  1. En av to er jo ikke så verst, synd med resten.
  2. Jeg registrerer at ovner er det siste som skal inn i "app-helvete". Sikkert kjempepraktisk hvis man ikke skal ha noe mer smarte funksjoner enn det, men verden er dessverre ikke sånn at "den har wifi, så absolutt alt kan styre den". Men det er det dessverre mange som tror. Jeg personlig hadde gjort (og har gjort) det du ikke ønsker deg. Lar smarthuset styre ovnen selv basert på målt temperatur i rommet, ved en innstikk-modul i stikkontakten. Gir full kontroll, styres fra app (er jo integrert i resten av huset) og er helt uavhengig av at internett eller Nobø, Mill eller Adax sin "sky" fungerer.
  3. Ja, det er mulig å ta backup av Z-stick, men ikke restore til den.
  4. Er det noen andre enn meg som spiller RDR2 på Xbox?
  5. For meg ville script være det enkleste, det er mulig du kan bruke CloneDevice.vb. Eller EasyTrigger plugin kanskje?
  6. Moskus
    Ikea fjernkontroll
    Wops! Ja, selvfølgelig! ? Det hender at hjernen min tenker mer avansert enn den burde...
  7. Moskus
    Fibaro Switch 2
    Det gjør den, men det er MYE bedre med en dimmer på soverommet, mener jeg.
  8. Ja. Men du må ha en norsk Windows-stemme. De finnes, men er dyre.
  9. Moskus
    ID-Lock V2
    Yay! Skyndt deg, @INTIN RuneV! Jeg skal snart handle IDlock'er hos deg.
  10. Joda, dette skal fungere. Problemet er imidlertid at Now() inneholder en dato også, og gjør den de så får Eventet både et klokkeslett og dato, og vil da kun kjøre på et bestemt klokkeslett en bestemt dag. Det skal være mulig å fjerne datoen, slik at det kun er klokkeslett som gjelder. Dette kan man imidlertid gå rundt med et event som sjekker klokkeslettet som HStouch-siden setter hver natt eller når det passer, og oppdaterer triggeren ihht. tiden som er satt. Men som sagt så er ikke dette så trivielt. Mulig jeg får lage en script-pakke for det med devicer som endres istedenfor å gjøre det i HStouch, for det kunne vært praktisk i flere tilfeller.
  11. Moskus
    Ikea fjernkontroll
    Det er det du ber om, så det er det du får. Du har jo samme trigger i begge eventene, så begge vil selvfølgelig kjøres. Begynn med å slette et av eventene. Det er to alternativer: 1. Bruk dette scriptet: eller: 2. Installer EasyTrigger plugin. Den har "Toggle" innebygget.
  12. Dette hadde ikke jeg gjort. Jeg hadde laget et script som tok input fra HStouch og satte triggertiden istedenfor. Men dette er ikke trivielt. Her er litt kode: Dim eventRef As Integer = hs.NewEventGetRef("Navn på event", "Gruppenavn", String.Empty) Dim triggerTime as Date = Now hs.EventSetTimeTrigger(eventRef, reminderTime.AddMinutes(15)) hs.AddActionRunScript(eventRef, "TriggerEvent.vb", "Main", "Leggetid #0 (actions)") hs.DeleteAfterTrigger_Set(eventRef) hs.SaveEventsDevices()
  13. Ikke noder, nei. Det er devicer. Det er viktig å holde begrepene noenlunde OK hvis vi skal prøve å snakke sammen. Det gjør språket egnet for kommunikasjon. Men ja, tannhjulet er vanligvis "root device'en" og der konfigurerer du noden.
  14. Ah sånn, ja. Det bruker det samme prinsippet med varmepumpen. Med radiatorer har du muligens litt større utfordringer med hysterese, men det burda la seg løse. Men som du sier; du må være forberedt på prøving og feiling.
  15. Kan ikke si at jeg kjenner meg igjen i dette.
  16. Hvis det er et nodenummer der så har du ikke fjernet den fra nettverket ditt. Og derfor har ikke HS fjernet devicene... Du må ha en Fibaro Home Center 2 eller Lite for det.
  17. AeoTec Multisensor. Og bruk fast strøm.
  18. Nei, ikke den. ?
  19. Hva mener du egentlig her? Setpunktet er det jo termostaten som setter...?
  20. Nei.
  21. Hvis du går inn på Root og Z-wave tab'en, har den et nodenummer?
  22. Du har ikke sagt hvilken versjon du bruker. IncrementCustom.vb har muligheten du sier.
  23. ... og kjøp med denne linken: http://prz.io/GDrNQPum
  24. Ut november.
  25. Hehe, kanskje verdt det. ALLE MÅ KJØPE HOMESEER PÅ DENNE LINKEN: http://prz.io/GDrNQPum
