  1. Moskus
    ID-Lock V2
  2. Sett den under 30 cm fra.
  3. Det vanligste problemet er dekning. Flytt den helt inntil controlleren og se om det hjelper.
  4. Hjemmeautomasjon er en verden som gir flere muligheter og alternativer hvis du skaffer deg en smarthus-hjerne... Da lar du den ta seg av snakkingen med Google Home. Det er rett og slett ikke så mange løsninger som rapporterer direkte.
  5. Tøys og tull! Du har jo laget guider etter det du har gjort selv, og det er bra. Andre skal også gjøre dette for første gang.
  6. Dette er ikke noder, det er devicer. En node kan ha mange devicer i HomeSeer, men ikke omvendt. En Z-wave node er en fysisk enhet.
  7. Er ikke enig at det er så veldig anderledes. Jeg bruker denne metoden med alle bevegelsessensorer jeg har. Det enkleste (og beste etter min mening) er å sette time-out'en til 10 sekunder eller så.
  8. Kun en dag igjen....
  9. Guidene dine er jo så bra at de burde ha en egen tråd pr. guide. ... så blir det også enklere å linke til dem og for andre å finne dem igjen. HomeSeer har sitt eget guide-forum her: https://www.hjemmeautomasjon.no/forums/forum/79-guider/
  10. Ja. Ai... Har du noe som helst fra før? Verisure? FutureHome?
  11. Device History: https://shop.homeseer.com/products/device-history-plug-in-for-hs3
  12. Det er flere måter å gjøre det på. Jeg har løst det med en counter og et script. @ZoRaC sitt script (i samme tråd under) klarer seg uten counter. https://www.hjemmeautomasjon.no/forums/topic/25-script-incrementlightvb-øk-lyset-gradvis-til-det-er-helt-på-på-forskjellige-måter/
  13. Med så lite detaljer er vel svaret "det kommer an på". Be ham skaffe et bilde av regulatoren. Men hvis den er koblet i serie med lasten tviler jeg på det er noe PWM.
  14. 1. HomeSeer har en sammenkoblingsfunksjon. Denne finner du på Device Properties siden. 2. Hvis du vil gjøre mer enn On og Off, så bruk enten funksjonen over, eller (som meg) dette scriptet. 3. Hva nøyaktig fungerer ikke? Ser jo ikke akkurat ut som det burde være noen feil der...
  15. Det trodde jeg ikke, for hvis du bruker "... and Make Master Controller" (som du må for å ha full kontroll), så mister du den på den UZBen du sendte fra...
  16. AeoTec sin er jo enda verre, der er det garantert at HS ikke kan restore til interfacet, med UZB1 er det i det minste håp.
  17. Jeg har bare 2-wire. ... enn så lenge.
  18. Det er ikke det samme. Hvis en UZB1 kneler har du ikke lenger denne muligheten.
  19. Jævla Z-wave.me! Hvordan i svarte helvete er dette tenkt løst?
  20. Det hadde jeg gjort. Utvilsomt. Hvis du på død og liv MÅ kan du beholde TellStick for 433 MHz, men kjøp heller en RFXtrx433 eller bygg deg en RFlink.
  21. Fall i WAF er dyrt uansett lengde.
  22. Den virker nok, men det er mulig du må kode mye selv for å få støtte til programvaren din...
  23. To polet bryter plassert et sted + Dimmer. Eller Merten to-polet Z-wave bryter hvis du MÅ (men ikke det jeg ville anbefale).
  24. Det er ingen som sier at det tar lang tid å repetere et signal... Men du taper jo fort noen hundre tusen pr minutt når det IKKE fungerer (bare tapet i WAF koster jo en halv mill. pr sekund), så i lengden går du nok i minus....
