  1. Ja, du må legge inn Token i Config. Resten ordner seg når det er data å hente.
  2. Ja? Og når de da går inn i rommet, så blir lyset stilt som det skal være. Så får de et hint om at de gjør feil.
  3. 5A er greit, så har du nok.
  4. Joda, det går fint. Jeg har to stk RFXLAN koblet til HS3. Men RFXtrx433 kan mye som den gamle LAN-boksen ikke kan, bl.a. styre rullegardinmotorer eller Somfy RTS.
  5. Det er fordi vi ikke er plaget av gjester som skrur på lyset, for ved bevegelse vil lyset uansett stilles på korrekt nivå.
  6. Er det faktisk 220 noder eller 220 devicer? Hvor mange av dem er batterinoder? Så store nettverk skal IKKE optimaliseres. Du kan med fordel fjerne routing tabellen ved å ta en backup av Z-NET, og restore den samme backup'en. Noen få noder i periferien av nettverket kan optimaliseres, og de som muligens sliter med dekning. Men de fleste skal klare seg selv hvis du har såpass høy nodetetthet. Lagt till secure eller non-secure? Sistnevnte er å foretrekke, det er minst trøbbel med det.
  7. Som det står i bloggen, den siste jeg kjøpte er denne: https://www.ebay.com/itm/DC12V-5M-SMD-5050-RGB-LED-Strip-Waterproof-300LED-RGBW-RGBWW-LED-Light-Strips-/332570727500?oid=351367832480
  8. Er jo bare å teste, det!
  9. Der kan jeg ikke hjelpe deg. På Mikrotic heter det "bridge" som må legges til i firewall. Tror jeg, husker ikke detaljene lenger... På min gamle Asus-router gikk dette derimot automatisk. http://whatever.dyndnds.noe:8123 fungerte både på innsiden og utsiden av NAT.
  10. Hvilken router er det? På mer avanserte routere må du gjøre dette selv, for routeren vanligvis smart nok til å forstå at det ikke er vits å dra ut på internett for å sjekke en forwarding på eget nettverk.
  11. Jeg skal ikke si at det ikke går, men jeg tviler. Du må rett og slett lese manualen og sjekke om det er en parameter som gjør det du vil. Kanskje parameter 1 kan?
  12. Nei. Dørlåsene er verst. Alt det andre kan du (med fordel) inkludere som "non-secure".
  13. Det er ikke bare-bare. Dørlåser er veldig nøye på tilkoblingen, det skal utveksles krypteringsnøkler, etc. Det er enklere å flytte den stasjonære serveren din. EDIT: Evt. en USB-over-CAT5-løsning og en 10 m lang CAT5/6 ledning.
  14. Ja UZB1 får du hos Intin.no: https://www.intin.no/produkt/z-wave-me-uzb/ ... men du må få deg en konto: ... eller hos Tronika: https://www.tronika.no/no/interface/760-interface-uzb1.html I utgangspunktet, ja.
  15. Eventet. Men i utgangspunktet skal scriptet være såpass raskt at det ikke er et problem
  16. Ja, det er bra. Slik det pleier å være, hvis du installerer noe nytt så sett det opp skikkelig med en gang og endre standard-passord...
  17. Ah! Det er jo supert! Da skal jeg prøve i kveld.
  18. Du kan også prøve en rescan (Root device -> Z-wave tab -> Rescan knapp). Hvor mange noder har du i nettverket, og hvor stor avstand er det fra controller til termostat? Hvordan ser loggen din ut når du rescanner?
  19. Det høres lovende ut! Du har ikke link...?
  20. I1 fungerer altså som en "toggle" men du vil at den kun skal slå reléet av?
  21. Du trenger ikke bruke huber. Til Z-wave anbefales UZB1 (USB-tilkobling). Til Zigbee/deCONZ kan du bruke Conbee (USB-tilkobling) eller RazBee (IO-port på Pi).
  22. Det er det heller ingen som har sagt.
  23. HomeSeer skal lage en device for registrert temperatur, hvis man bruker tilkoblet eller intern temp-sensor (trodde uansett det skulle lages device for intern temp).
  24. Genialt for oss hjemmehackere, men litt skummelt...? Dette er på modulen som er på innsiden hav døra, ikke sant?
