  1. HomeSeer skal lage en device for registrert temperatur, hvis man bruker tilkoblet eller intern temp-sensor (trodde uansett det skulle lages device for intern temp).
  2. Genialt for oss hjemmehackere, men litt skummelt...? Dette er på modulen som er på innsiden hav døra, ikke sant?
  3. Den gjør det. Fint at HA har hacket det til, men HS venter på en oppdatering fra Google. Det samme gjør Fibaro, Vera og SmartThings.
  4. -> "Parametre" overskrift. Kan automatiseres i Eventer også. Action er da "Z-wave action".
  5. Dette er et problem som ikke bare gjelder HomeSeer, så ballen ligger hos Google. En workaround er å tilknytte lys til rom. Da kan du be GH slå av "rom" (f.eks. "kjøkken") så fungerer det.
  6. Du burde det. Jeg har ikke oppdatert min, men den gir iallfall temperatur.
  7. Tror ikke den heller er lett å bruke. For å bruke den med RGBW-skal du ha 4 eller 5 ledninger (avhengig om du har med W-kanalen eller ei) eksponert som du kobler til RGBW-controlleren.
  8. Hvis du har en Hue hub så burde det jo være enkelt: https://support-us.samsung.com/cyber/popup/iframe/pop_troubleshooting_fr.jsp?from_osc=&homeid=635443&idx=649722&modelcode=F-H-ETH-001&modelname=F-H-ETH-001& ... men jeg trodde SmartThings støttet Zigbee direkte?
  9. OpenHAB er jo langt fra umulig å forstå seg på, men det er du som må bestemme om det passer for deg. Men det er jo bare å installere. Her er det mange veier til Rom. F.eks. via DeCONZ.
  10. Moskus
    TrådfriSeer
    Ja, det er mulig. Jeg har bare ikke mulighet til å legge det til akkurat nå, jeg har kjøpt et par slike selv... Har pakket bort hub og Zee2 for testing fordi vi bygger om huset...
  11. Wow, det var kjekt å vite. Hvor mye minne får du trøkket inn i NUCen?
  12. Ja, og den løsningen kan du fortsatt bruke med Speaker klienten.
  13. Moskus
    Er Elko ZigBee åpen?
    Ser skepsisen din Mulig du kan handle over disk? Falkenborgvegen 35c, 7044 Trondheim
  14. Moskus
    Ikke mer enn at elektroimportøren generelt sett kan være dyrere...
  15. Ut fra bildet ser den LED-stripen ut til å være adresserbar. Det tror jeg ikke du kan bruke med Fibaro-controlleren. Jeg har kjøpt LED-striper på eBay, se blogg:
  16. Ja, jeg har (enn så lenge) fortsatt multisensoren. Må veldig snart tas ned pga. ombygging av huset.
  17. Øh... jeg måtte teste. Men når jeg trykker på delete så blir de slettet.
  18. De gjør det. De mener det såpass alvorlig at de har begynt å rasle med varsler om dagbøter, etc...
  19. Det er HomeSeer selv som kjører kampanjen, ja. Zigbee er morsomt, men hvis du skal ha Z-wave integrasjon (for å ta over FutureHome) så trenger du også en UZB1 (eller annen Z-wave controller).
  20. Du kommer fort lenger med en Raspberry Pi 3B+, sier ryktene. Raspberry Pi 2 (som Zee2) er basert på kan bli litt svak i lengden, spesielt hvis nettverket (og påfølgende automasjon) blir stort. Å kjøpe en Zee2 er ganske plug and play. Å sette opp en Pi3B+ selv er litt mer jobb, men langt fra uoverkommelig det heller. Med sistnevnte kan man spare en del fordi HS3 er på 50% salg i november, og det er jo ikke lenge til. Da har du også en lisens du kan flytte til hva som helst, og du får faktisk to lisenser for prisen av en (1 til Linux og 1 til Windows).
  21. Lykke til med det. Grunnen til at de forsøker å tolke hva du faktisk sier, er at man da fjerner variabler som amplitude, frekvensspekter (f.eks. vrenging, eller at man ikke sier ting i nøyaktig samme tonefall), tidsforskyvninger og klang i rommet. Effekter som disse gjør at "pattern-match" blir vanskelig å sette opp. Det er derfor det legges enorme ressurser i AIer for å tolke input-signalet istedenfor at man gjør bibliotekoppslag. Jeg skal ikke si at slike prosjekter ikke finnes, det gjørd det sikkert. Men jeg vet ikke om noen som er i stand til å gjøre det du vil.
  22. Kort sagt: Nei. Det er kina-produkter. Med mindre de går på batteri, så se heller på noe annet
  23. Du kan kjøre ESXI-VMer i Vmware Workstation også (dvs på en vanlig PC). Greit med redundans, ja.
  24. Moskus
    Ifttt
    Du må nok komme med mer detaljer enn det. Hva er trigger og hva er action?
  25. "Deg" eller "det"?
