  1. Tror nok at du kan regne med at det er ikke veldig utbredt blandt entusiaster...
  2. Moskus
    HS3 og KNX
    Tror noen andre må svare på dette, jeg har ikke peiling... @ATWindsor ?
  3. Nei, det tviler jeg på i alle tilfeller. Det er SVÆRT sjeldent (eller aldri) hvor den beste løsningen er å starte på nytt, med mindre du kun har 3 noder fra før...
  4. ... men det kan vel diskuteres om Home Assistant støtter kravet om å være "enkelt".
  5. Hvis du først skal ta den jobben, så test HomeSeer også. Personlig tror jeg at det burde være mulig å forenkle ditt oppsett betydelig, men det er meg da...
  6. 100%
  7. Moskus
    Signaltrigger
    Det finnes nok, men... Ai. Mulig du kan bruke Ikea sin plugg med Hue med en passende strømforsyning. Alternativt kan du vel kjøpe Ikea-hub'en også. Vet du hvilken spenning trigger-signalet skal være?
  8. Hmmm... Den ser spennende ut, men jeg hadde håpet på en utgave med nettverkstilkobling.
  9. Ja, selvfølgelig. Ellers. Er det ikke noe poeng... Nodenummerne stemmer ikke overens, så du får en jobb med det, men ellers skal det gå fint å sende og motta signaler.
  10. Det er strengt tatt mulig å legge til en Z-stick som en "secondary controller", men hvordan du håndterer det er veldig avhengig av programvaren.
  11. Du trenger iallfall en Windows-sak som du kobler til en mikrofon og høyttaler til. Det finnes sikkert masse på nettet. Kanskje et sted å begynne: http://help.homeseer.com/help/HS3/static/#.text_to_speech
  12. Det er enkelt. Du reiser ikke før oppvaskmaskinen er ferdig!!! Stalltipset er imidlertid: Begynn i den andre enden. Lag virtuelle devicer og tilhørende eventer som viser om oppvaskmaskinen er ferdig eller ikke.
  13. Dette er vanskelig å svare på, og som resultat får du sannsynligvis subjektive meninger. Jeg liker HomeSeer. Det gjør alt du vil. Det er relativt billig (iallfall sammenlignet med Home Center), og det er stabilt. Det krever lite/intet vedlikehold når det er satt opp. Ellers er det jo selvfølgelig hauger av alternativer. Home Assistant, OpenHAB, Vera, SmartThings (krever fast internett) , etc, etc.
  14. Hvis det er det "Event" heter i Vera, så er det det.
  15. ... eller om de svarer på sånt.
  16. Nei, Z-wave fungerer ikke slik, det er en del av sikkerheten. Ekskludering og inkludering er den eneste måten å gjøre det på... (Teknisk kan du restore en backup til en UZB1, inkludere noden, ta backup og restore backup på Z-NET, men det er ikke noe jeg vil anbefale.) Men spørsmål: Du tar en ekskludering før du prøver å inkludere dem i Z-NET-nettverket?
  17. Det er kun en liten sum, og det SKAL komme senere.
  18. YAY! Verden går mot et bedre sted.
  19. Tronika har den på lager som alltids. https://www.tronika.no/no/interface/38-transceiver-rfxtrx433e.html
  20. HomeSeer selv har "Speaker Client" som du kan bruke. Helt uten at noe som helst blir sendt til noe annet enn din egen server. Tolkningen blir gjort av Windows, men det er den innebygde (gamle) måten å gjøre det på, og den er offline. Det finnes vel også noen RPi-prosjekter som kan brukes, men jeg husker ikke navnet på noen av dem...
  21. Batteriet oppdaterer seg etter hvert, det haster ikke. Men at resten fungerer er jo godt nytt.
  22. Kan du ta et skjermbilde av nodeinformasjonen på Root -> Zwave? Her er min. Hmm... kanskje jeg må bytte batteri snart. Den har holdt ut lenge, nesten 4 år. Hehe, stilig at den viser "No Neighbors" etter at jeg fjernet routingtabellen. Denne er ikke optimalisert.
  23. Moskus
    HS3 og KNX
    Det er slik jeg har forstått det, det skal være styrken til KNX. Ikke at det er unikt for KNX, du kan styre andre systemer også med flere "hjerner", men KNX er jo i utgangspunktet uten sentral. 1. Du trenger HomeSeer på en egnet maskin (med Windows, for det kreves av izKNX-pluginen) 2. Du trenger egnet hardware for å styre Z-wave. F.eks. UZB1. 3. Ihht til izKNX trenger du kun et "standard IP KNX interfac", hva nå det er. Det vet sikkert Indigozest, som har laget pluginen. https://shop.homeseer.com/products/izknx-unlimited-plug-in-for-hs3
