  1. Ikke for å høres nesevis ut, men sist dette var oppe var det vel en feilkobling....? Men aller først kan du sjekke om parameter 10 står på 0. https://manuals.fibaro.com/content/manuals/en/FGS-2x3/FGS-2x3-EN-T-v1.2.pdf
  2. Bare å be elektrikeren å installere, det. Ja, det høres genialt ut med batteriløsninger. Men en dings som aktivt skal lytte etter kommandoer kommer nok til å bruke litt strøm, så jeg vet ikke hvor genialt det er i praksisk. Sensibo har vel eksterne batteriløsninger. Det er vel en mulighet. Ja, det er en blanding av det enkle og det avanserte. Men det er ingen "wizards" eller noe som holder deg i hånda ved installasjonen. Men derfor har vi HomeSeer-skolen i 8 deler som tar seg av alt fra det helt grunnleggende til oppsett av det mer avansert automasjon.
  3. På nyåret blir vår nye kjøkkenventilator med Home Connect montert. Om den da kan fjernstyres i detalj vet jeg ikke noe om... Jeg bruker en Global Caché IP2IR sender. Alle kommandoer må læres, men da har man full kontroll. Evt ZXT-120 eller nyere ZXT-600 via Z-wave vil også kunne fungere. Alternativt kan du sjekke om det er noen andre måter å styre varmepumpen din på, f.eks. med RS232 eller Modbus. HeatIt. Selv om de har litt problemer akkurat nå... Problemet med "noe Apple-aktig" er at man blir begrenset i funksjonalitet, og du vil gjerne ha inn en del "odde" utstyr. Men det er faktisk ganske mye å velge mellom. Jeg liker HomeSeer.
  4. ... men det er ikke garanti for at det ER en virkning heller. Dette gjelder i utgangspunktet mest for store nettverk. Er det få noder så bør (og muligens "skal") man optimalisere.
  5. Da har du ikke lagt inn rett nummer.
  6. Tåpelig spørsmål, @Venin. Because he can!
  7. Det er mulig jeg har misforstått problemet, men kan du ikke bare gjøre: IF Bevegelse på hytta siste 12 timer IS 12h 0m 00s THEN set utelys to OFF ?
  8. ... det hadde jo vært kjent med litt mer informasjon? F.eks. kode, deleliste og gjerne et koblingsskjema?
  9. TP-link sine vet jeg ikke så mye om, men Z-wave kan vi mer om. Hva med HomeSeer? https://www.hjemmeautomasjon.no/forside/guider/homeseer/homeseer-skolen-del1/
  10. DeCONZ gir bedre stabilitet og integrering i HomeSeer. Ikea sin hub har riktignok blitt mye bedre, men den er ikke superstabil.
  11. For alt jeg vet så lagrer Z-stick routingtabellen ved en backup. Du kan spandere på deg en UZB1, ta backup av Z-stick'en via HomeSeer og kjøre en restore til UZB1en.
  12. ... den har vært en prikk så lenge jeg har vært på forumet? Jeg har riktignok brukt "minimalisert" hele tiden:
  13. https://amazon.co.uk ?
  14. Det finnes en egen InfluxDB plugin til HomeSeer, bare søk på forumet. Men det er hakket enklere å bruke Device History.
  15. Hvis det er TrådfriSeer du bruker så er det ikke selve fjernkontrollen du styrer, men gruppa som blir styrt (fjernkontrollen styrer også gruppa).
  16. Det er veldig enkelt. 1) Ta en backup av interfacet. 2) Velg Restore på backup'en du nettopp tok. Routing-tabellen blir det ikke tatt backup av, kun noder i nettverket.
  17. Jeg har også mer eller mindre alt av data i en database, men ikke i flate filer. Det er kun for enkelte utvalgte funksjoner.
  18. Dessverre ikke mer enn å prøve de ulike funskjonene.
  19. Her:
  20. Det kommer an på om du skal bruke Ikea sin egen gateway (og TrådfriSeer) eller deCONZ. Hvis du skal bruke Ikea sin gateway, så trenger du fjernkontrollen for å legge inn pærene, det er rett og slett ingen annen måte å gjøre det på. Bruker du deCONZ så trenger du den ikke. Men deCONZ med HomeSeer kan lese trykking på knappene på fjernkontrollen, så den kan være praktisk uansett.
  21. Flyttes til riktig forum... "New"-knapp? Jeg må ha gått glipp av noe. Hvor var den? Jeg bruker stort sett Ulest Innhold: ... @iblis ?
  22. Det synes jeg noen skulle ha fortalt meg! Fungerer utmerket.
  23. Niks (pga. treige Lyse). Men test-token hos Tibber har data.
  24. Hvis det er snakk om én node. Men ikke 10. Personlig holder jeg enda på 433 MHz for julelys (dvs. egentlig har jeg gått over til DMX-styring via ledninger. ). Hvis du har et stort nok nettverk så går resten stort sett av seg selv. Jeg har ikke kjørt optimize på mitt nettverk, men kun et par noder som var litt kranglete. Tidligere hadde jeg full optimize på hele sulamitten, men etter anbefaling av HomeSeer-Rich testet jeg med å fjerne det. Og du verden så mye fortere det gikk! ?
  25. Er det noen som vet om den kommuniserer direkte med låsen eller legges den inn i controlleren?
