  1. Hvis det er snakk om én node. Men ikke 10. Personlig holder jeg enda på 433 MHz for julelys (dvs. egentlig har jeg gått over til DMX-styring via ledninger. ). Hvis du har et stort nok nettverk så går resten stort sett av seg selv. Jeg har ikke kjørt optimize på mitt nettverk, men kun et par noder som var litt kranglete. Tidligere hadde jeg full optimize på hele sulamitten, men etter anbefaling av HomeSeer-Rich testet jeg med å fjerne det. Og du verden så mye fortere det gikk! ?
  2. Er det noen som vet om den kommuniserer direkte med låsen eller legges den inn i controlleren?
  3. Det er en egen tråd om TibberSeer tilbakemeldinger, og der kommer det godt nytt akkurat nå:
  4. Dette ser jo lovende ut...
  5. Den GJØR det. Men det betyr fremdeles ikke at du ikke betaler for programvaren, kosten på den ligger jo innbakt i prisen. Sannsynligvis får du bedre hardware til en billigere penge ved å kjøpe NUC selv og programvaren på salg. Men da får du også litt mer jobb. Ikke at det på noen måte er uoverkommelig, men litt mer er det.
  6. Det er ikke lenger tilfellet med Z-wave heller. Har man stort nok nettverk, så finner den dynamiske routingen bedre fram enn tabelloppslaget (fra optimize/heal-funksjonen). Tidligere var det helt krise hvis man koblet ut en node. Som du sier kunne man ha skikkelig uflaks, og at den noden var en sentral og vital del av routingen, og dermed knelte hele nettverket. Men det var i "gamle dager". Min erfaring er at Z-wave fremdeles "mesher" bedre enn Zigbee gjør. Men så lenge du har "nok Zigbee-noder" så burde det gå fint å ta strømmen på noen av dem.
  7. Jøss, bare 6 år senere enn planlagt! Hva koster den?
  8. Foreløpig snakker jeg engelsk til begge, og da slår Alexa Google Home ned i støvlene. Google Assitant på norsk har så langt ikke imponert meg. Den forstår min engelsk bedre enn den forstår meg på norsk. Jeg håper jo på at Google Home blir så bra at man kan bruke den til f.eks. eldreomsorgen, men da må den faktisk være skikkelig bra.
  9. Jeg logger bl.a. daglig forbruk med denne denne: Men tenker du å ha grafer for alle 60 nodene? Hva skal du i så fall med det...? Hvilken oppløsning krever du? Så lenge du lagrer dataene i Device History, kan du med noen SQL-spørringer få til "hva som helst"...
  10. ??
  11. Så lenge du ikke bruker forferdelig avanserte biblioteker som benytter Windows-APIer så fungerer det aller meste helt fint på Linux.
  12. FutureHome er begrenset. Du har ikke uendelig med muligheter, men du kommer relativt langt med minimal innsats. Men du får altså ikke full kontroll på alt du vil gjøre. Sånn er det bare. Vil du ha det bør du nok se på noe annet, men da blir også lærekurven brattere.
  13. Scripting er genialt! Jeg scripter masse! Men ikke like genialt når det er enklere med Events. Som her.
  14. Ja, den har vært der et par uker nå.
  15. Jojo, men det er likevel imponerende at @Frankis78 sin Rpi3+ holder såpass stand. Det lover bra, og virker som en solid oppgradering fra Zee2 sin RPi2.
  16. To events != mange. Men uansett; å ha flere events er ikke et problem. Det gjør det bare lettere å konfigurere enn å måtte endre på litt kode hvis man skal utvide/begrense det senere. Min første tanke var også å scripte det, til jeg innså at det nok ikke er den enkleste løsningen i dette tilfellet. Men nå kan iallfall @JohnMartin velge.
  17. FutureHome pleier jo være kjappe med å svare, det er noe av det som er bra med dem. Prøvd dem på Slack? Fibaro Wall Plug sender både øyeblikksforobruket og akkumulert forbrukt. FH kan sikket vise begge deler.
  18. Lekkasje-stopp-systemer og komfyrvakt må undersøkes på forhånd. At de er trådløse betyr ikke at du kan kontrollere dem selv om de er på samme frekvensbånd. Det har jeg også. Satser på at det kommer plugin. ... men våre blir nok ikke installert før i Januar. Plugin i updater Akkurat nå ville jeg satset på Fibaro Dimmer 2. Da må du kaste ut de eksisterende dimmerne dine (det må du uansett hvis du skal kunne styre dem). Tibber Pulse? Cemm? Somfy har to protokoller. Den gamle (RTS) styres utmerket av RFXtrx433E (vi har gjort det i 4-5 år og det har vært 100% stabilt). Den nye må styres på andre måter.
  19. Antall devicer er ikke like nøye som antall noder (så lenge du ikke lar webgrensesnittet prøve å vise alle samtidig). Men ditt nettverk har jo en viss størrelse, hvis jeg husker riktig?
  20. Så lenge du har en eller annen form for kontroll over hvem som er hjemme, så er dette løsbart. Trenger ikke kunne scripte for det, men lag to eventer som er like med samme action (send pushover melding "Vaskemaskin er ferdig"). Disse scriptene er da satt opp á la: IF this Event is MANUALLY run AND IF JohnMartin is home THEN SEND push "heng opp vasken, din latsabb" Så lar du eventet som trigges når vaskemaskinen er ferdig, trigge disse to eventene, men husk å krysse av for å sjekke conditions.
  21. Jeg og!
  22. Tror du må høre her -> https://forums.homeseer.com/forum/weather-plug-ins/weather-discussion/ultranetatmo3-ultrajones
  23. Fordi jeg planlegger for mer enn 5 år frem i tid. Det er jo ikke garantert at neste bevegelsessensor kan monteres i den samme takboksen, og jeg regner ikke med at en Multisensor 6 kommer til å vare i 10-15-20 år. Selv om det er teknisk mulig når jeg tenker meg om... jeg har jo Z-wave bevegelsessensorer som er 6-7 år gamle nå. Men jeg har egentlig ikke bestemt meg, vi får se når vi kommer så langt. Om det er mer stabilt kan vel diskuteres. Det er mer jobb å programmere det, og krever mer av deg som skal sette det opp. Ellers kan du få en fagmann til å gjøre det, og det koster jo noe penger. Samt at det meste av utstyret nok er et hakk (eller to?) dyrere. Det koker fort ned til hvor mye penger du har tenkt å bruke på det. Nei, for å være helt ærlig tar det for mye tid hvis jeg skal prosjektere det for deg... Jeg foreslår at du prøver å bestemme deg for hvor mye penger du setter av til smartheten, og dermed hvilke system du vurderer. Å ha "full frihet" er jo fantastisk, men i praksis er jo ikke byggeprosessen slik...
  24. Tja... har du tilgang vial RDP, LogMeIn, Teamviewer eller tilsvarende går det fint. TA ALLTID BACKUP FØRST, GJERNE AV Z-WAVE INTERFACET OGSÅ! Send så hele HS3-mappa til en Zip-fil. Så er det i utgangspunktet bare å velge den vanlige Z-wave plugin'en og installere den fra Updateren. Hvorfor fikk du denne tilbakemeldingen?
