  1. Moskus
    Lyspærer
    Hvis du vil at HS3 skal styre huset, må HS3 kjøre ja. Det er slik for alle gatewayer eller programvareløsninger.
  2. Ja, akkurat. Det kan du skru av.
  3. Jeg kjenner ikke til HS3 på Pi33B, men jeg kjenner til Zee2 som er basert på RPi2. Med den så er det ikke en veldig god idé å ha så mange noder som 50-60. Det blir litt i overkant, for man skal jo helst ha ressurser til andre ting også. Men det er litt avhengig av polling, etc. Hvis du har deaktivert polling på alle noder som ikke trenger det (og det bør være de aller fleste), så frigjør du ressurser.
  4. Hehe, gjett! Tja... varmestyring kan gjøres så enkelt eller avansert som du bare vil. Det enkleste er å sette opp noen eventer. Har du RFXCOM-plugin'en har du også en enkel termostat med. Hvis ikke har "noen" laget et enkelt script her: I tillegg er det en veldig god (og gratis) plugin for virtuelle termostater i Updateren. For Tibber har "noen" laget en fantastisk bra plugin, og den finner du her: (Hmmm... kanskje jeg må oppdatere den skikkelig fra alpha'en til beta 0.0.0.12 snart). Jepp!
  5. Det er avhengig av hva du tenker på som "programmering". FutureHome er, ut av esken, ikke særlig konfigurerbart (iallfall ikke sammenlignet med det jeg er vant til). Man kan bl.a. bruke Node-Red til å utvide funksjonaliteten, men da hadde jeg heller valgt en annen plattform som er laget for det. Ikke for det; jeg digger FutureHome. Nettopp fordi det er enkelt å komme i gang med smarthus. Men hvis man vil gjøre det smartere, så kommer FH litt til kort.
  6. Våre er 6 år gamle.
  7. Jeg og.
  8. Nå tror jeg at hvis du endrer det i device config -> Status Graphics, så overskriver ikke plugin'en det senere.
  9. ... og scripts: Jeg kan dimme lys opp og ned ved å vri på kuben.
  10. Det er vanskelig å gå gjennom lista di og svare konkret på spørsmålene. Vi trenger å vite om du har tenkt noe mer på hvilken type smarthus du skal ha? Legger du opp til KNX eller annen buss-styring eller skal du ha det trådløst? Vi bygger for tiden på huset og jeg er midt oppi de samme vurderingene. For meg er det noe enklere for jeg har allerede bestemt meg for å fortsette med Z-wave, ser ingen grunn til å gå over til KNX eller tilsvarende. Eller for å si det på en annen måte: Jeg ser ikke hva jeg får ekstra (utenom høyere kostnader) av å bruke KNX/Modbus/eller tilsvarende enn å fortsette med Z-wave. Vi legger opp bevegelsessensor i hvert rom, trekkerør til et hjørne i rommet. Vi legger også opp til trekkerør for styring av rullegardin eller annen skjerming i hvert vindu. I tillegg får hvert rom 2 stk nettverkskoblinger. Alle trekkerør blir trukket ned til et skap. Ellers settes stort sett alt annet opp som et "vanlig hus". Det eneste er at bak brytere settes det smarte dimmere istedenfor vanlige brytere eller dimmere. Det du leter etter heter "Power over Ethernet" forkortet til PoE. Og ja, det finnes noe utstyr som støtter det. Du kan også få PoE-convertere som enrer PoE sin 48V til f.eks. 5V eller 12 V. Det burde vel holde til en av dem...? Det kommer an på om du prioriterer "smartheten" eller lydkvalitet. Why not both?
  11. Ja, den kan jeg se, men det er ingen måte å hente dette ut fra Tibber på. Men jeg kan vel legge til et valg om å oppgi priser med og uten MVA.
  12. Tror ikke "diverse z-wave" er nok grunnlag. Nå er ikke lysstyring noe som lenger gir særlig strømsparing pga. LED. Du må varmestyring, f.eks.
  13. Ja, det kan være verdt å prøve optimalisering av hele nettverket. Hvor mange noder er batteridrevne?
  14. Har du optimalisert nettverket? Eller har du stort nok nettverk til at du slipper det?
  15. Det er trådløst og dermed merkbart treigere enn med kabel... Og jeg har ikke funnet noen gode løsninger på det. Jeg hadde noen slike (husker ikke hvilken produsent, men de ligger i kjelleren så jeg kan sjekke). Problemet med dem var at de ikke var særlig dessverre... Mulig man kan bruke en Raspberry Pi til det, men har ikke funnet noen pålitelige guider.
  16. Støtter @xibriz! Viktige enheter krever kabel. Powerline kan fungere fint hvis 1) du har et forholdsvis nytt og moderne ledningsnett og 2) du har ingen trafoer eller annet tilkoblet utstyr som støyer.
  17. Jo, fjerner man assososiasjoner på gruppe 2 og 3 skal ikke sentralen bli oppdatert når pluggen tror den skal rapportere at den er "av".
  18. Ikke hvis de er direkte assosiert, da gir sentralen blaffen og lar dimmeren ta seg av problemet.
  19. Har du lagt dll-filene i /bin/TibberSeer?
  20. Hadde du forventet noe annet enn at de skyldte på kontrolleren når de ikke har laget den... ? Dette ER merkelig. Trodde at det muligens var BÅDE noen parametre som måtte settes og og et par assosiasjoner som måtte fjernes, men hvis du har prøvd alt... Kanskje du må høre med HS-folkene på forumet.
  21. Svaret er delvis. De støtter ikke alt. Men de støtter en del. Og du MÅ ikke handle utstyret hos FutureHome hvis du finner det billigere andre steder. ... tja, det er vel mer et spørsmål om definisjoner.... i Z-wave verdenen er det mange muligheter, og liker du ikke FutureHome kan du kaste det ut. Evt kan du begynne med å se på Home Assistant og/eller OpenHAB. Da trenger du kun en Raspberry Pi og en USB Z-wave controller. Da må du imidlertid belage deg på litt mer arbeid (og banning). Et annet alternativ er HomeSeer som er nærmest en mellomting. Det er lettere å sette opp automatikken og vedlikeholde det uten å måtte spesial-kode noe som helst og uten å holde rede på konfigurasjonsfiler il YAML. Det koster faktisk litt å komme i gang med hjemmeautomasjon. Men står varmekablene dine og brenner i de dyre timene kan det fort bli penger å spare...
  22. Hadde Panasonic før (husker ikke modell), men den fungerte fint.
  23. Ja, det skulle man ha håpt på, men dessverre viser det seg at det ikke alltid er tilfellet...
  24. Moskus
    Lyspærer
    Den gode nyheten er at du kan også bytte dimmerne eller bygge ut bryterne, f.eks hvis du har flere lamper på en bryter. Det blir rimeligere (og etter mitt syn smartere). Som @ZoRaC sier er det egentlig ikke noe økonomi i å spare penger på lys. Det styrer man etter behov. Men det er vesentlig mer penger å spare på oppvarming. Da kommer man heller ikke så langt med smartere lyspærer.
  25. Ingenting er bedre enn det!
