  1. Ingenting er bedre enn det!
  2. Teksten kan settes med hs.SetDeviceString(REF_ID, "En tekst", True) Det enkleste blir nok å scripte det, vil jeg tro.
  3. Njaaa… det er ikke rare bildet å vise. Det er kun en liten utvidelse av MotionLog-scriptet: Hvis du ser nesten nederst er det en kommentert linje her: 'hs.TriggerEvent("Restart SisteBeveglse timer") Jeg har altså et event som heter "Restart SisteBevegelse timer". Den Eventet restarter bare en timer fra Setup -> Global Variables, Timers & Counters som heter "SisteBevegelse". NÅR SisteBevelse timere en er større enn 45 minutter OG TVen er AV OG klokka er etter kl. 22:00 OG Modus er IKKE Natt ELLER NÅR SisteBevelse timere en er større enn 45 minutter OG TVen er AV OG klokka er før kl. 03:00 Og Modus er IKKE natt SÅ: Sett Modus til Natt
  4. Det er enkelt: Man gjør ikke det. Det er selvfølgelig unntak til regelen (for eksempel kan du enten vente på Z-DIM som skal komme i Q1, eller du kan bruke Qubino sin 0-10V modul med en 0-10V dimmer), men de er ikke like enkle.
  5. Det er et godt spørsmål, det har jeg ikke klart å finne ut enda. Jepp, det er planen.
  6. I eposten min.
  7. Jepp. Z-Dim står fortsatt på på Q1.
  8. Moskus
    ID-Lock V2
    Håper ikke det, for det var et kaos....
  9. Standard kobling er å la bryteren kobles mellom S1 og Sx.
  10. Ja, det er dessverre en kjent feil.
  11. Moskus
    ID-Lock V2
    Jeg er visstnok allerede tagget som "han som stiller vanskelige spørsmål" hos IDlock, så jeg kan vel stille noen til..
  12. Jon00 sine plugins finnes ikke i Updateren. Du må hente dem ned fra siden hans og installere dem manuelt, og være forberedt på en del manuell konfigurering av ini-filer. Alternativt finnes "Device History" i Updateren.
  13. Moskus
    ID-Lock V2
    Det kan ikke være sant, det faller jo på sin egen urimelighet. Regner med at noen i software-avdelingen har sagt noe som er blitt misforstått av PR-avdelingen (eller hvem det nå er som styrer Facebook-kontoen).
  14. Åhh, denne skulle jeg gjerne hatt som stuebord, men det blir litt for stiv pris...
  15. Det er en teknisk mulighet, men det er ikke sikkert at det er en god idé....
  16. Moskus
    ID-Lock V2
    Unnskyld, hæ? Hva betyr det?
  17. Joda, det er mulig. Men du må lage deg en virtuell device med to kommandoer: On og Off. On setter varmepumpa til ønsket modus (Heat, 28 grader). Off er selvforklarende. Så er det bare å referere temperatur-devicen fra multisensoren og den virtuelle devicen.
  18. Manuelt når taklyset i gangen i 1. etg skrus av. Eller automatisk når det ikke er bevegelse i huset på 45 minutter etter kl. 22:00 OG tv'en eller forsterkeren er av.
  19. Det tror jeg du (hvis du er elektriker) må teste først...
  20. Hvis du også fjerner Gruppe 2-assosiasjonen, da?
  21. Moskus
    Alarmanlegg / gateway
    Gi meg en pris jeg ikke kan si nei til på PM.
  22. Jeg har ikke så mye å tilføye til @SveinHa sine erfaringer. De oppsummerer status ganske bra. Ja, det er en risiko med 433 MHz. Jeg har dog ikke så mye å si på det, bruker mye 433 MHz temperatur-sensorer i huset og det fungerer tilstrekkelig bra. Hvis du er nervøs kan du evt. bruke flere sensorer for redundans (og EasyTrigger eller et script for å velge/snitte temperaturene).
  23. Nå bare tenker jeg høyt her: "Off" er jo en streng og ikke en verdi... Du skal ikke sende value 0 for Off, 1 for "Heat", 2 for "Cool" og 11 for "Energy Save Heat"?
  24. Moskus
    Hvilke tester gjorde du? Hva kan det gjøre? Var litt dyrt, ellers skulle jeg bare kjøpt det...
  25. Godt spørsmål. Det sjekkes her:: hs.IsOff(s.AlternativeScheduleDeviceReference) … og jeg er ikke helt sikker på hvordan IsOff sjekke om den er av. Sannsynligvis om verdien er 0 eller ikke. Så: 0 er off. Alle andre verdier er "not off".
