  1. ... fra hvor får du det resultatet? Hvis det er to forskjellige nettverk du har i samme HomeSeer-installasjon, så skal ikke det være et problem. HomeSeer sender kommandoen til riktig interface, og interfacet tar seg av kommunikasjonen med noden.
  2. Til å styre lys og tilsvarende fungerer det som med Alexa, dvs. helt utmerket.
  3. Moskus
    Mill socket på Vera
    Tenker også at vi ser at det er forskjell på LED-pærer og LED-pærer... Det er elektronikk i dem, samme med driveren (hvis den har ekstern driver), så klart noe kan ha skjedd der. Jeg har tatt samme runden på mine 2-3 Telldus-brytere som jeg gjorde da hysteriet rundt Fibaro Dimmer 1 gikk: Måler tempereraturen med IR-termometer. Mine er mindre varme enn Wall Plug'ene er, selv om lasten er noe høyere. Men så er alle mine Wall Plugs og Telldus-brytere for kun små strømtrekk, for andre har jeg alltid høyere rating.
  4. Moskus
    Homeseer nybegynner
    Nei, batterisensorer skal ikke polles (for de "sover" når de ikke er aktive selv). De skal selv sende data. Ja. 200 Lux er etter mitt syn altfor mye! Men oftere oppdatering gir høyere batteribruk. Det er helt riktig som du oppserverer, etter hvert blir det hull i seriene. Når du runder 254, starter man på nytt og fyller på fra de lave nodenummerene som ikke er i bruk. Det har absolutt ingen betydning, man bruker ikke nodenummer til "hverdags".
  5. Moskus
    Mill socket på Vera
    Både Telldus sin plugin-modul og Wall Plug har jo fått en smekk på Facebook-gruppa ila. den siste uka. Jeg bruker kun 16A på prekære ting, som varme (selv om ovnen teknisk sett er ratet lavere), oppvaskmaskin, vaskemaskin, tørketrommel, etc.
  6. Moskus
    Mill socket på Vera
    Jo, men man bruker ikke Telldus-produkter til slikt, gjør man vel? Seriøst, det hadde jeg ikke tatt sjansen på.
  7. Moskus
    Bytte til Vera
    Hva bytte du fra? Det står FutureHome i profilen, men det hører vel ikke helt sammen med LUA...?
  8. Hvilken printer og hvordan henter du status?
  9. Dette fungerer fint hos meg: someDate.ToString("ddd HH:mm")
  10. Supert!
  11. Oh, da så. Mulig du da burde kjøre en beta-versjon av Z-wave plugin'en. Den støtter visstnok av/på-moduler bedre. .... men du trenger dimming på teknisk rom.
  12. Moskus
    Er Elko ZigBee åpen?
    *sukk* Da får vi håpe at Qlight sin ikke er vaporware...
  13. Det er også meningen.
  14. OK, det kan se ut som jeg må bygge om litt på Event-strukturen. Det kan se ut som om det skjer noe "funky" hvis du kopierer et allerede konfigurert Event. Hvis du setter det opp på ny, så går det fint å endre N'te time. Foreløpig har jeg en workaround. Prøv 0.0.0.13: HSPI_TibberSeer.exe
  15. Det er noe rart med denne. Både "Switch Multilevel 1" og "2" burde ha On/Off/Dim/LastLevel knapper på seg. For det ER en Dimmer?
  16. Hmmm... jeg får vel legge inn uthenting av event-navn også, så vi kan finne ut hvilke event det er som bugger...
  17. Dette er en gjenganger. Det lagrede tallet ER faktisk 1. Det er rart fordi det ser ut som begge deler skjer i loggen din! Da må jeg sjekke hva som blir lagret i Event Triggeren...
  18. Z-wave-nettverket ditt har det strengt tatt bedre av at den er der enn at du fjerner den, hvis du behøver et godt argument for å overbevise OCDen din.
  19. Nei, det er jeg ikke bekymret over. Men dette var nyttig, takk. Jeg forstår fremdeles ikke hva som skjer, utenom at sorteringen ikke ser ut til å fungere hos deg. Slik fungerer funksjonen: - Velg et tall mellom 1 og 24 (der det er Nth høyeste eller laveste time) - Tall som er <1 eller > 24 blir satt til hhv 1 eller 24. - Sorter alle priser fra stigende eller synkende (avhengig om det er Nth høyeste eller laveste du vil ha). -Velg pris nr N fra den sorterte rekken. Skriver nå ut sammenligningsverdiene til debug her, så finner vi fort ut hva som skjer. Prøv 0.0.0.12 her: HSPI_TibberSeer.exe
  20. La til artikkel i Bate (Stavanger boligbyggelag) medlemsblad september 2018. Bare synd journalisten ikke fikk med seg "Alexa, tell HomeSeer..." istedenfor "Alexa, tell Home Siri..."
  21. ... kan du ikke bare vente til den har fått en lampe da? Gjør jo ingenting så lenge den svarer. Men Dimmer2 er ikke laget for å ikke ha en lampe koblet til, så du bør ikke bruke den.
  22. Det kommer vel an på hva man prøver å gjøre med dem... Jeg har Altibox, og veldig stabile nettlinjer. Men feilraten er høyere på diverse netttjenester likevel enn på det som kjører internt. Det er snakk om smak og behag som så mye annet. Noen aksepterer noe mer delay ved bevegelse (f.eks. SmartThings).
  23. Kun plugin-kræsj. Nå er det flere debug-meldinger. Det ser ikke ut som om Eventene dine klarer å hente ut riktig N, og da blir den satt til 0. Det blir korrigert til den høyeste (eller laveste) timen. ... og det burde det nå være mulig å få bekreftet.
  24. Ja. Fungerte fint på vår tidligere Panasonic-varmepumpe, og fungerer nå fint på vår General-varmepumpe.
  25. Det er derfor vi har slike som deg og meg, som beta-tester.
