  1. Men vent. Mulig jeg ser det selv. "Noe" kan ikke tolkes som et tall, det gjelder bare å finne ut hva...
  2. Du kan roe ned krigstypene, det er en grunn til at jeg ikke har oppdatert hoved-filen enda. Dette er mer alpha enn beta. Jeg ser ingen slike feil selv... ? Det eneste som har skjedd er at jeg har puttet inn noen flere debugmeldinger. Kan du teste igjen, og sjekke hva som vises under "Vis problemdetaljer"? Det er ingen grunn til at 0.0.0.9 skal fungere og denne nye ikke.
  3. Jepp. Noe rart her...
  4. Nei. Gruppe 4 sender basic on/off. Og det er det Merten mottar. Men det er mulig (men ikke sikkert) du kunne fått S2-knappen til å vise på "Switch Multilevel 2". Da kunne du brukt den som en scene-bryter.
  5. Jeg navngir dem slik: ("root" er parent devic, de andre er "child devices")
  6. Jepp. Men du kan endre flere om gangen ved å bruke check-boksene til venstre og nedtrekksmenyen øverst til venstre.
  7. Kjørt rescan?
  8. Du må legge til AND IF the Group Conditions are all True … på ALLE de forskjellige IF'ene.
  9. Elektrikeren din har helt rett. Det er ingen mulighet for brytere til Mertens to-polte brytere. Tåpelig nok. "Bryteren"? Er det S2 på Dimmer 2 det er snakk om? I så fall skal du ha assosiasjoner. Gruppe 4 på Dimmer 2 skal settes til Node 9.
  10. Et skritt i riktig retning.
  11. Bare en vennlig påminnelse om at selv om man strengt tatt kan lese 868 MHz, så er ikke det det samme som å være i stand til å tolke protokollen...
  12. Det skal skje noe i loggen når eventene trigges (og når de ikke trigges).
  13. Det er den innebygde temp-måleren, sant? Kan jo se ut som korreksjonsalgoritmene deres er litt overivrige...
  14. Så lenge du bruker httpS så burde det gå fint... Windows eller Linux?
  15. Dette er selvfølgelig mulig! Vi er mange her som gjør det. Enten kan du bruke Telldus Live som @arneolav liker eller så kan du kjøpe en RFXtrx433E og velge mellom mange programmer, som bl.a. kan kjøre på en Raspberry Pi.
  16. Tja... jeg har en to-polt modul som tar et lysstoff-rør. Denne er blitt ødelagt noen ganger, så noe av det jeg gleder meg til med nye bad er å fjerne de hekkans lysstoffrørene...
  17. Spørsmål. Hvorfor henter du dagen fra Now? Det er det jo strengt tatt ingen garanti for. "Now" og "hs.DeviceLastChangeRef" returnerer begge et "Date" objekt. Dermed kan du formatere dem som du ønsker. hs.DeviceLastChangeRef(649).ToString("ddd dd.MM.yy") & " - " & hs.DeviceValueEx(649) & "°C"
  18. Moskus
    RFXCOM
    RFXtrx har alltid kunne oppdateres av brukeren selv. Til og med min nesten pre-release av RFXtrx433 kan det. Nei. Hvis det du vil skal virke faktisk virker, er det ingen grunn til å oppdatere. Neida.
  19. Ta ut UZB1 eller Z-stick og sett den i igjen.
  20. Øh... OK, jeg skal sjekke det også. Har du testet beta'en i posten over? Skru på debug-logging, så skal eventloggen fortelle hva som skjer.
  21. … står på config-sidene på web-interfacet?
  22. Ja, den der er litt skummel. Men det er litt for tidlig å konkludere. Håper han sender den inn slik at vi finner ut hva som kan være galt.
  23. … jeg må seriøst gjøre noe for å få dem i Updateren.
  24. Flere debug-meldinger når eventene blir trigget her. (EDIT: Se neste side)
