  1. Oi! Det er jo ikke greit! Jeg HAR jo testet funksjonen, så jeg må stille et kontrollspørsmål: Hvilket OS kjører du på? Er det Linux? I så fall må jeg bygge om funksjonen som sorterer prisene, men jeg trodde Linq var støttet i mono? Du valget ditt over Nte time blir lagret? Altså hvis du åpner eventet igjen så står det valgt time der? Funksjonen som velger time er ikke avansert, slik ser den ut: Public ReadOnly Property GetNthLowestPrice(ByVal n As Integer) As Double Get If n < 1 Then n = 1 If n > 24 Then n = 24 Dim sorted As List(Of PriceEntry) = Items.OrderBy(Function(x) x.total).ToList() Return sorted(n - 1).total End Get End Property Jeg får putte inn noen flere debug-meldinger, så får vi se.
  2. Moskus
    Er Elko ZigBee åpen?
    Det er deCONZ som må støtte termostater i JSON-interfacet sitt. Når det er gjort så er det nok en smal sak for w.yuk å få det inn i JowiHue.
  3. Ja, det ville vært noe. Men det blir en kabelsalat uten like.
  4. OK, dette vil høres rart ut siden det kommer fra meg, men: Hva i all verden skal du med det?! Vi skal også ha kjøkken og ser på det for tiden, og dette er en tanke som aldri har falt meg inn. Joda, på kjøleskapet kan være fornuftig for unger glemmer seg jo av og til (og ikke bare ungene), etc. Men ellers? Siden det sannsynligvis ikke kan gjøres trådløst så blir det et virrvar av ledninger, som etter en tids bruk enten oppleves som i veien eller blir ødelagte. Klart at du kan sjule det, men å demontere et halvt kjøkken når noe slites virker ikke så gøy spør du meg. Jeg vet, for jeg gjorde noe slikt på soverommet for snart 10 år siden. Tips til kjøkken: Du vil ikke ha dører, du vil ha skuffer!
  5. ... ellers burde jo HeatIt ikke være umulige å få fatt i...
  6. Moskus
    Homeseer images
    Nøyaktig hva flyttet du fra Linux til Windows? I utgangspunktet skulle du flyttet /Config og /Data tror jeg. Resten, inkludert plugins, installeres så. Det er ikke nødvendigvis nøyaktig samme versjoner av plugins.
  7. Sannsynligvis. Og HS har problemer med sone 7-10 med Z-water visstnok.
  8. Man må installere "Google Home" app'en for å få det frem. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.chromecast.app
  9. Moskus
    Homeseer images
    Sånn ser det typisk ut:
  10. Vi har hatt smart kodelås (styrbar fra huset) i 3-4 år nå, men må på grunn av ombygging gå inn via terrassedøren akkurat nå for tiden. Jeg har aldri tenkt over før hvor UTROLIG TUNGVINDT NØKKEL ER!
  11. Samme her, flott at du sier i fra. Diskusjon pågående her: https://forums.homeseer.com/forum/homeseer-products-services/system-software-controllers/homeseer-mobile/1246614-homeseer-mobile-beta-3-8 Noen har sikkert bommet på landskoder eller slikt når de publiserte siste oppdatering.
  12. Nei...
  13. Virkelig? AeoTech sa iallfall før at man måtte ha Z-stick.
  14. Arduino-plugin'en skal støtte 1-Wire, ja.
  15. ZXT-600 kan styre den direkte via IR.
  16. Det er mulig om den, men det kan jeg ikke si... "Values" er verdier". Jeg ville tro det het "Statuses".
  17. … har NodeMCU analoge innganger da? Trodde det kun var digitale IO pins på den.
  18. Da kan du heller kjøpe CAT5e som er mye billigere enn CAT6, men som likevel er mange ganger bedre enn telefonkabel.
  19. Det er opp til plugin'en å håndtere. Tydeligvis reconfigurerer den alle devicer etter type. Ikke noe du kan gjøre noe med annet enn å spørre utvikleren om å la det være.
  20. Dette forumet begynner å bli stappet med tråder som alle spør om det samme. ... som f.eks. her og her. Ikke at det gjør noe, men her er det nok "en oppgave som overlates til leseren". Jeg liker HomeSeer, det vet alle. Mer fleksibelt og avansert, men likevel relativt enkelt får du nok ikke. Nei, de kan ikke det. (Gjør dem ganske utelukket av den grunn, spør du meg) Det gjør du etter montasje. Tja... det er nok mulig, men om du finner ferdige løsninger er muligens mer tvilsomt: https://github.com/yozik04/vallox_websocket_api
  21. Ja, det vil det nok bli. Z-wave "tilbyr" mesh-teknologi, men det er en til viss grad et to-egget sverd: Det er ikke like kult å ha få enheter selv om man er godt innenfor den teoretiske rekkevidden på 10 m.
  22. Assosiasjon skal ikke være så tregt, så jeg ville prøvd meg litt frem likevel. Det kan være praktisk å styre andre lys (i den grad man faktisk bruker brytere da ).
  23. Link til lyd-sensor?
  24. Ja, OK. Det var klargjørende. Sikkert en eldre utgave. Har egentlig ikke mot en hub, så lenge man har lokal tilgang.
  25. Er det 433 MHz? RFXtrx433 støtter noe Luxaflex...
