  1. HomeSeer kjører fint på Linux også. De burde jo også virke med Homey også. Ingen grunn til at de ikke skal det....? Men spennende uansett, jeg har lurt på å teste dem.
  2. "Low" er en ren statistisk verdi, det er nedre 84-percentil, altså snitt minus et standard avvik. Når stdev er større enn snittet følger det at Low blir negativ.
  3. Ja, det gjør jo ingenting, du kommer aldri til å bruke den. Hos meg var det elektrikerne som opplyste meg om at slik servicebryter bare er bortkastet energi, så lenge det er LED og SELV-isolert.
  4. Begge disse må være meldt inn i et nettverk. Har du en hjerne et sted, FutureHome, Homey, Telldus, etc?
  5. Kun hvis man har lyskilder med pærer som man kan bytte selv (som forsåvidt også er regelen for våtrom).
  6. Du kan velge hva som helst. Fibaro Switch 2, mulig du trenger et to-polt brudd i tillegg hvis du har lyskilder du selv kan bytte pære på.
  7. Svaret er selvfølgelig "ja", men det er nok en viss nedbetalingstid. Si at man sparer 20% på 150 øre pr kWh på å flytte forbruket fra de dyreste til de billigste timene, den trekker 2,5 kW, og VVB kjører 3 timer hver dag (basert på våre snittmålinger). Da koster det 11,25 kr pr dag med varmtvann. 20% er 2,25 kr spart pr. dag. AeoTech + elektriker blir fort 3000 kr (om ikke mer) hvis det er det eneste han skal gjøre på stedet. 3000 kr / 2,5 kr spart pr dag = 1333 dager = ca. 3 år og 8 måneder nedbetalingstid. Men besparelsen kan være høyere enn det for prisene kan variere mer enn det. Og i tillegg kommer muligheten for å verne mot å gå på en smell nå som den nye nettleien er på vei.
  8. Hehe, men nei. Dette står nok ikke der. 😜
  9. Tronika har et greit utvalg av kontrollere: https://www.tronika.no/no/smarthus/zwave-produkter/z-wave-kontrollere/
  10. Ja og nei. Det kommer an på den trådløse bryteren. Noen er laget for å "kobles" direkte til en annen dimmer/bryter i samme protokoll (Z-wave eller Zigbee). I Zigbee-verdenen heter det en "binding", i Z-wave heter det "assosiasjon". Disse beskjedene blir vanligvis ikke oppfattet av master controller (dvs Homey i ditt tilfelle), og de kan dermed ikke brukes til å "krysse" protokoller. Men hvis knappen kan brukes som en scene-kontroller så vil Homey få beskjed om hvilken knapp som ble trykket på, og da kan du sette opp regler i Homey som får en Z-wave dimmer til å reagere etter trykk på en Zigbee knapp. Om den bryteren fungerer som en scene-kontroller vet jeg ikke.
  11. Dette er egentlig ikke noe problem med smarte mikromoduler fordi knappen da brukes som en pulsbryter. Man setter ern fjær bak bryteren, og pulsen du da sender med bryteren til dimmeren/switchen skrur den på hvis lyset er av og skrur lyset av hvis det er på. Hvis lyset ikke kan dimmes, kan du bruke et relé: https://www.elektroimportoren.no/namron-zigbee-rel-400w/4512704/Product.html
  12. Den kan ikke "erstatte" dimmerne. Dimmerne må du ha fremdeles, men du kan velge å installere dem i takbokser, f.eks. Og så kan du sette opp den i linken over til å styre disse dimmerne, f.eks. via assosiasjon.
  13. Man må melde utstyret fra Lyse ut av Z-wave-nettverket men det kan gjøres fra alle kontrollere. Man behøver ikke bruke Lyse sin boks til det. Når det er meldt ut, kan det inkluderes i FutureHome-hub'en. Nøyaktig hvordan det gjøres med FutureHome kan jeg ikke svare på, men det er noe som "alle" burde klare. https://support.futurehome.no/hc/no/articles/360016447032-Inkludering-av-enheter-Legg-til-en-enhet
  14. Nei, så vidt jeg vet finnes det ingen mikromoduler i verken Z-wave eller Zigbee som har flere enn én dimme-kanal. Det finnes i KNX-verdenen, men om det er penger å spare er nok en annen sak (og KNX-utstyr monteres ikke bak knapper). "Kostbart" er alltid et spørsmål om definisjoner. Ja, det er dyrere enn å ikke ha det, men det er jo ikke et alternativ...
  15. Det måtte jo skje. Skikkelig skuffende av Smartly, men dessverre har Smartly vært skikkelig skuffende i ganske mange år nå. ... og den har vel gått ut hvis systemet ble installert i 2016. Ja, heldigvis tok Smartly-folkene til vett etter hvert og gikk for Z-wave en gang for lenge siden, men de var på vei inn i proprietær-skapet. Hvis du vil ha noe enkelt og greit, omtrent på høyde med Smartly, så se på FutureHome. Hvis du vil ha litt flere muligheter, så se nærmere på Homey. Hvis du vil ha alle muligheter og har litt mer tid , så se på HomeSeer (HS-skolen begynner å dra på årene, men det aller meste gjelder for både HS3 og HS4). Har du ingen penger men uendelig med fritid, så se på Home Assistant. ********************************************************************************************************* Jeg tror vi kommer til å se en del Smartly-kunder her etter hvert, og til de aller fleste tror jeg dette gjelder: Se nærmere på FutureHome! Vil du noe mer, så se listen over. *********************************************************************************************************
  16. Du kan velge og vrake. Noen ganger passer det med en smart dimmer med skruhjul, andre passer det med en mikro-modul bak vanlige brytere. Men i begynnelsen ville jeg absolutt valgt enten Z-wave eller Zigbee. De mesher, men ikke seg mellom, så hvis du holder deg til en protokoll får du et bedre nett. Velg det som passer best. Jeg har huset fult av Fibaro Dimmer 2 så den har jeg best erfaring med. For for noen er WAF avhengig av å ha et dimmehjul, og da er det forholdsvis lett å velge. Her er vi vant til at huset setter "riktig" dimmenivå uten at man behøver å justere det selv, så det er ikke så viktig. Det kommer litt an på hvor mye automasjon du velger å bruke. En ting jeg bruker knapp2 til med Dimmer 2 er å styre andre funksjoner enn lys. Det kan sette ferdig programmerte moduser: F.eks. på badet kan jeg sette modus "dag", "kveld" eller "badekar" som er tre forskjellige nivåer på lyset etter bevegelse ("badekar" blir satt automatisk når temp-sensoren på badekaret går over 28 grader, men det hender jeg er mer utålmodig enn det). Vi fikk nettopp plissé-gardiner foran terrassedøren i spisestuen. Kjempepraktisk, men vanskeligere når man vil ut når den er nede. Et trykk på en dimmer-knapp 2 (heldigvis plassert like ved døren) hever plisségardinet. Et dobbeltrykk senker den (dvs. det er en dobbel plissé så den fyller hele vinduet).
  17. Ja, jeg fant. Er allerede korrigert. Ser også at HS4 formaterer HTML litt annerledes enn HS3, så det får jeg også fikse. Det mangler en siste sjekk her hos meg, samt en test på å få inn scripting-funksjoner med/uten tilhørende statistikk, så får dere PM.
  18. Jeg holder på med en beta som har en del omskrivinger mtp. på datauthenting da det 1) bruker mindre lokale ressurser og 2) bruker mindre ressurser hos Tibber. Man trenger ikke oppdatere data som ikke behøver å oppdateres. Spørsmålet er altså om jeg klarer å håndtere alle eventualitetene, og da trenger jeg et par som kan teste. Det blir ikke helt enda, men relativt snart. Frivillige?
  19. Koketopper/komfyrer (ikke rene ovner) vil typisk ha egne kurser fordi de kan trekke over 16A. Ellers må jeg si det er meget behagelig å ha egne kurser for vaskemaskin, tørketrommel, to kjøkken-ovner (vanlig+mikro & vanlig+damp), etc fordi man ikke behøver å tenke seg om, som vi måtte før vi renoverte/pusset opp. F.eks. vaskemaskin og tørketrommel på en 10A kurs gikk ikke så bra. Måtte kjøre en om gangen.
  20. Hvis det ikke er 3-fas, så er det et kakestykke. Sannsynligvis ordnet på 10-15 minutter.
  21. Det stemmer, det anbefales å unngå stikkontakter med VVB. Men det får du fikset med AeoTec Heavy Duty. Om det er innenfor eller ei kommer jo an på hvor mye det andre trekker? Er det en 16A kurs, og VVB ikke trekker mer enn 2000W, så er det 1600W igjen. Tror ikke det er krav om egen kurs til VVB, men jeg har ikke sjekket.
  22. Sikring er en ... erm.... sikring mot overbelastning. Den løser seg selv ut når kursen blir belastet mer enn den og ledningsnettet er dimensjonert for. Den skal ikke brukes som bryter, selv om den kan fungere som en. Et relé er en bryter. Den skrur av og på strømmen når det passer deg.
  23. Medaljen gis til @ZoRaC!
  24. Samme. Men ikke den nye typen.
