  1. Dette høres bra ut, og jeg gleder meg til å høre mer. Har stekeovnen IFTTT-støtte?
  2. Wait(15) vil vente uansett selv om du avbryter eventet. Eventet blir avbrutt ved neste Action.
  3. Hva var hullet? Grei å vite for oss andre slik at vi ikke gjør samme feil... Hvilken HS3-versjon var det? Eksponert direkte til nett, med eller uten SSL? Er det ikke en MySQL-database? Kan vel bruke "hva som helst", men jeg tror ikke du kommer til å finne noe fornuftig. Last heller inn hele device listen og sorter på dato.
  4. Nei, det betyr ingenting.
  5. ja, OK. Da er det mulig at eventet ditt trigger for fort. Det er ingenting å kansellere, for alt er gjort før du rekker å slippe tasten. Men du må ikke kjøre "DIMMER STOPP" fra hovedeventet ditt. Istedenfor kan du muligens erstatte "DIMMER STOPP" med "Wait (1 second)".
  6. Nei. Du har ikke noe event som trigger på "Release", så den gjør alt dette: hver gang dette skjer: ... og hva skjer i "DIMMER STOPP" eventet?
  7. Dette sier manualen selv: ... så det burde være mulig å bruke assosiasjon istedenfor å bruke den som en scene-controller.
  8. Åja, prøvde mange forskjellige "hacks" før jeg fant en som virket, og alle hadde forskjellige navn på det. Men det er ingen ninjatriks. Bare sett inn navn på det trådløse nettet ("ssid") og passordet til det ("psk"). Lagre, og husk å kopiere over.
  9. Hmmm! Det er egentlig ikke greit for en så elementær funksjon. Hvorfor lager ingen andre dette?!?
  10. Som f... da! Merten sine ting er ikke billige, og forholdsvis beskjeden funksjonalitet i tillegg. Hva er "grisedyrt" her?
  11. Nei, dessverre er dette gjeldende for de fleste systemer. Synd, for det er en OK bryter ellers! Jeg er enig i at NodOn-bryterne ikke ser særlig bra ut sammen med Elko Plus. @Jarle F har lagt ved skrivet om en innebyggingsmodul her, som jeg kunne tenke meg. Men finner ingen steder som selger den...? EDIT: Vent litt. Er dette WALL-2C med Elko Plus front? https://www.tronika.no/no/zwave-kontrollere/1100-veggkontroller-wallczp.html#/124-design-2_knapps @hkmod25 ?
  12. Dette vet jeg ikke hvor stabilt du klarer å få til uten å ty til assosiasjoner. Jeg har satt det opp litt anderledes i stua vår. Jeg har én lampe i stua (taklampen) som er "master" for alle de andre lampene. Når jeg dimmer denne opp eller ned, skrur den av eller på følger de andre lampene automatisk etter. Dette er nå innebygget direkte i HomeSeer, se nederst på properties-siden til et lys: Men jeg bruker ikke denne måten selv (bl.a. fordi den ikke var tilgjengelig da jeg satte det opp, og at den ikke er like fleksibel som min metode). Jeg bruker scriptet CloneDevice.vb som leser status fra det ene lyset og overfører det til de andre. Dermed kan jeg bruke assosiasjon for alle andre brytere for å styre taklampa, og resten av lysene i stua følger etter.
  13. Nei. Denne vet jeg ikke hva er...?
  14. Ja, termostat-funksjonen fungerer selv om du ikke kobler den til en "hjerne". Nei.
  15. Hva er problemet? Vil du holde knappen inne for å dimme? Da tror jeg kun direkte assosiasjon er løsningen.
  16. Nei, selvfølgelig ikke. Jeg brukte UZB1 på Win7 x64. Riktignok en stund siden, men det fungerte fint.
  17. Xbox Adaptive Controller. Blir nok plugin. Ikke at noen av oss her egentlig trenger den, men jeg ble frelst over alle inngangene!
  18. "Bilde 3" devicen blir oppdatert når du trykker på knappen?
  19. Ja, det burde være grei skuring. Må vel muligens ha komfyrvakt selv snart, så dette kan jo bli lovende.
  20. Det var det jeg også trodde, men andre har påstått at den er sertifisert. Men jeg kan ikke se at det er tilfelle... @Jarle F, hvilken dings er det i screenshot'et ditt?
  21. Nei, men du må gå via internett for å snakke med en lokal lås...
  22. Hovedproblemet er at du ikke er i en verden der du bare kan kjøpe noe utstyr og regne med at "det bare virker". Samtidig så ER det en viss lærekurve å ha hensyn til (og noen her bruker Fibaro Home Center, men mange her drar det litt lenger enn de mulighetene FHC gir). Kombinert gir det en viss form for startvansker. F.eks. vet jeg ikke hvordan den doble Schneider-bryteren oppfører seg i Fibaro HC. I HomeSeer vil bare en av knappene gi status, så dermed kan man like gjerne kjøpe den som er en enkel bryter. Men da er det ikke vanskelig å automatisere andre lys. F.eks. er det andre brytere som K8 som kun kan styre andre lys via assosiasjon, dvs. ingen grupperinger eller annet snacks i FHC blir tilgjengelig.
  23. Moskus
    McoHome MH7-EH
    ... screenshot av screenshot:
  24. Joda, men man kan også ha flere triggere i samme event. Sånn bare for å gjøre det litt komplisert...
  25. Jeg snuste på noe sånt rundt 2008-2009 (den gangen vi var barnløse og faktisk hadde fest innimellom), og fant at det ikke var så vanskelig egentlig. Pumpene trenger bare strøm "så og så" lenge, det måler man etterpå. Pi'en starter og stopper et relé som starter og stopper en pumpe. Jeg er mer interessert i å se utstyrslisten og koblingsskjema.
