  1. Hmmm! Det er egentlig ikke greit for en så elementær funksjon. Hvorfor lager ingen andre dette?!?
  2. Som f... da! Merten sine ting er ikke billige, og forholdsvis beskjeden funksjonalitet i tillegg. Hva er "grisedyrt" her?
  3. Nei, dessverre er dette gjeldende for de fleste systemer. Synd, for det er en OK bryter ellers! Jeg er enig i at NodOn-bryterne ikke ser særlig bra ut sammen med Elko Plus. @Jarle F har lagt ved skrivet om en innebyggingsmodul her, som jeg kunne tenke meg. Men finner ingen steder som selger den...? EDIT: Vent litt. Er dette WALL-2C med Elko Plus front? https://www.tronika.no/no/zwave-kontrollere/1100-veggkontroller-wallczp.html#/124-design-2_knapps @hkmod25 ?
  4. Dette vet jeg ikke hvor stabilt du klarer å få til uten å ty til assosiasjoner. Jeg har satt det opp litt anderledes i stua vår. Jeg har én lampe i stua (taklampen) som er "master" for alle de andre lampene. Når jeg dimmer denne opp eller ned, skrur den av eller på følger de andre lampene automatisk etter. Dette er nå innebygget direkte i HomeSeer, se nederst på properties-siden til et lys: Men jeg bruker ikke denne måten selv (bl.a. fordi den ikke var tilgjengelig da jeg satte det opp, og at den ikke er like fleksibel som min metode). Jeg bruker scriptet CloneDevice.vb som leser status fra det ene lyset og overfører det til de andre. Dermed kan jeg bruke assosiasjon for alle andre brytere for å styre taklampa, og resten av lysene i stua følger etter.
  5. Nei. Denne vet jeg ikke hva er...?
  6. Ja, termostat-funksjonen fungerer selv om du ikke kobler den til en "hjerne". Nei.
  7. Hva er problemet? Vil du holde knappen inne for å dimme? Da tror jeg kun direkte assosiasjon er løsningen.
  8. Nei, selvfølgelig ikke. Jeg brukte UZB1 på Win7 x64. Riktignok en stund siden, men det fungerte fint.
  9. Xbox Adaptive Controller. Blir nok plugin. Ikke at noen av oss her egentlig trenger den, men jeg ble frelst over alle inngangene!
  10. "Bilde 3" devicen blir oppdatert når du trykker på knappen?
  11. Ja, det burde være grei skuring. Må vel muligens ha komfyrvakt selv snart, så dette kan jo bli lovende.
  12. Det var det jeg også trodde, men andre har påstått at den er sertifisert. Men jeg kan ikke se at det er tilfelle... @Jarle F, hvilken dings er det i screenshot'et ditt?
  13. Nei, men du må gå via internett for å snakke med en lokal lås...
  14. Hovedproblemet er at du ikke er i en verden der du bare kan kjøpe noe utstyr og regne med at "det bare virker". Samtidig så ER det en viss lærekurve å ha hensyn til (og noen her bruker Fibaro Home Center, men mange her drar det litt lenger enn de mulighetene FHC gir). Kombinert gir det en viss form for startvansker. F.eks. vet jeg ikke hvordan den doble Schneider-bryteren oppfører seg i Fibaro HC. I HomeSeer vil bare en av knappene gi status, så dermed kan man like gjerne kjøpe den som er en enkel bryter. Men da er det ikke vanskelig å automatisere andre lys. F.eks. er det andre brytere som K8 som kun kan styre andre lys via assosiasjon, dvs. ingen grupperinger eller annet snacks i FHC blir tilgjengelig.
  15. Moskus
    McoHome MH7-EH
    ... screenshot av screenshot:
  16. Joda, men man kan også ha flere triggere i samme event. Sånn bare for å gjøre det litt komplisert...
  17. Jeg snuste på noe sånt rundt 2008-2009 (den gangen vi var barnløse og faktisk hadde fest innimellom), og fant at det ikke var så vanskelig egentlig. Pumpene trenger bare strøm "så og så" lenge, det måler man etterpå. Pi'en starter og stopper et relé som starter og stopper en pumpe. Jeg er mer interessert i å se utstyrslisten og koblingsskjema.
  18. Du trenger ikke splitte det opp i to Eventer heller.
  19. Hvis du er litt tøff, kan du kjøpe en Z-wave modul til Yale Doorman fra UK og teste den. Ryktene sier den skal fungere utmerket, selv om Yale i Norge påstår at "du vil ødelegge låsen". Personlig tviler jeg på at du ødelegger låsen, men det gjøres jo på eget ansvar...
  20. Takk for tipset. Tok 12 stykker.
  21. Så enkelt er det nok ikke... Hilsen tidligere styreleder. FutureHome støtter vel bare Tradfri på Zigbee, og da via Ikea sin gateway...?
  22. Som du sier så er det jo ikke et valg om lås, men å ha eller ikke ha Danalock. Borettslag har det med å bestemme...
  23. Rollertrol er i utgangspunktet beregnet til rullegardiner. Å få dem til å passe til persienner er ikke bare enkelt. m.nu selger dem. Ellers kan du søke etter for eksempel "Bofu" på eBay. Jeg bruker dem til lameller, men det krever litt planlegging på forhånd.
  24. Bekreftes. Har ikke vært borti den før... må debugge.
  25. Mange her (som meg) bruker Rollertrol-motorer. Fås med og uten motor-kontroller (i 433 MHz-versjon).
