  1. Kun med kabel.
  2. Fibaro Support burde vel være behjelpelige her...
  3. Ja, den første fant jeg. Den andre har jeg nok oversett. HS3 er jo faktisk ganske gammelt. 5 år i programvare-verdenen er jo ganske gammelt, selv sammenlignet med Windows. Hvis de interne APIene ikke endres (som kanskje er litt synd, for jeg kommer glatt på enkelte forbedringer), så tipper jeg det blir mest kosmetisk, og helst på en plattform som støtter NØYAKTIG DET SAMME på Windows og Linux. Krysser fingre for .NET CORE! En "drop in" upgrade? Ja, takk! Jo før, jo heller. Og interessant at det ikke blir en tilsvarende oppgradering som HS2->HS3. For det var i praksis å starte på nytt...
  4. De bruker ikke Z-wave. De bruker utstyr som bruker samme frekvensbånd, men ikke samme protokoll.
  5. Jeg tror jeg må be om en link. Det eneste jeg har sett tidligere er spekulasjoner, men så har jeg ikke fulgt med de siste 2-3 ukene.
  6. Fibaro-dimmere er bedre. Så det er en trøst. Da jeg satte opp en Fibaro HCL var det bare snakk om å putte inn en nettverkskabel, og så kjøre programvaren for å finne den på nettverket. Så kom det en oppdatering, og enheten restartet, og så fikk jeg logge inn.
  7. Samme her...
  8. Ja, det er en trådløs sender som vanligvis brukes til f.eks. vann-stopp-løsninger. Alarm aktivert/deaktivert er no-brainer. Hjemme-modus er verre. Innbrudd og brannalarm utløst har vi løst med å ha doble systemer, bl.a. fordi vi hadde det før vi flyttet inn. Vinduer/dører har magnetkontakter og rom har røykvarslere. Enkelte rom har dobbelt opp, og det er bevegelsessensorer i alle rom. Når huset registrerer at alarmen er aktivert, så starter også HomeSeer overvåkningen.
  9. Jeg sitter litt på gjerdet, men det blir nok Verisure på oss. De har mulighet til å legge ut en sensor som kan fortelle smarthuset om alarmen er på eller av. Den funksjonaliteten har vi i det gamle systemet, og noe mer behøves egentlig ikke.
  10. Versjon 1.3.4 er utrolig mye raskere. Det skyltes visstnok en bug i spørringene, og forskjellen er i høyeste grad betydelig. Tidligere kunne det ta særdeles lang tid, opptil halvannet minutt, å laste et par dagers data. Nå er det gjort på et par sekunder.
      • 4
      • Like
  11. Det finnes en utrolig forseggjort plugin som heter SDJ-VStat. Skal ligge i Updateren. Det er en virtuell termostat fungerer som Heating Panel bare enda mer. Hvis du har RFXCOM-plugin'en, så har også denne en innebygget virtuell termostat. Og siste alternativet er mitt script: ... de har samme firmware? Dette er snodig! Du har selvfølgelig ikke demontert den og montert den igjen da du byttet fra Fibaro HC til HS? ... en sum av hva da? Alle strømmålende enheter? Ikke et vanskelig script å lage, men det må nok scriptes. Med mindre EasyTrigger har en funksjon á la "sum all device values in group" (men jeg har ikke sjekket).
  12. Moskus
    InfluxDB-plugin
    (Har forøvrig diskutert med utvikleren av Device History plugin'en. Neste versjon kommer nok til å ha betydelige hastighetsforbedringer...) Men dette ser fremdeles ut som en god løsning!
  13. Det som er mulig nå er mulig. Hvis det ikke går, så er det ikke mulig... HStouch er ikke særlig mobil-vennlig. Installer heller beta .460 av HS og prøv HomeSeer Mobile beta'en (hvis du har Android). Ikke at det heller er perfekt (tross alt beta), men det er bedre til mobilbruk etter min mening. Hjemme, på husets mange skjermer, kjører jeg HStouch overalt.
  14. Wow. Skal de slutte med automasjon? Det er jo nesten med tap de selger da...
  15. Flere av oss var litt skuffet da intin.no stengte dørene for oss vanlige forbrukere (de er vel de eneste som forhandler HomeSeer i Norge?). Men Intin er ikke tapt bak en stol! De tilbyr nå en fordelskundeavtale for våre medlemmer! Send brukernavnet ditt til [email protected] så lager de en konto for deg.
  16. Flere av oss var litt skuffet da intin.no stengte dørene for oss vanlige forbrukere (de er vel de eneste som forhandler HomeSeer i Norge?). Men Intin er ikke tapt bak en stol! De tilbyr nå en fordelskundeavtale for våre medlemmer! Send brukernavnet ditt til [email protected] så lager de en konto for deg. Vis full oppføring
  17. Tror det er enklere om du hører med utvikleren på HomeSeer-forumet...
  18. Moskus
    Ny HomeSeer-bruker
    Ja, i HS er funksjon prioritert over design. Men jeg skal ikke nekte for at det hadde vært OK med en designforandring, men jeg vil IKKE ofre funksjonalitet for det. Det kommer selvfølgelig helt an på hva du gjør i node-red. Det eneste jeg kan si er at jeg aldri har hatt behov for å ty til Node-Red for å automatisere noe. Node-Red er jo relativt nytt. Jeg har eventer som er flere år eldre enn Node-Red.
  19. Moskus
    Ny HomeSeer-bruker
    HStouch. Det er ingen "tema"-funksjon, men du kan endre CSS-ene om du vil. Nei. Nei. DET er direkte avhengig av hvor god du er til å programmere....
  20. Moskus
    Ny HomeSeer-bruker
    ? OK, igjen. De som sier "det ser ut som en nettside på 90-tallet" har ikke brukt internett på 90-tallet. Eller knapt 2000-tallet. Ryktene er at iallfall at noen har begynt på en plugin. Ingen tråder å vise til, så ingen garantier. Dette kan du vel definere under "Status Graphics" tab'en på devicen. Det @ZoRaC sa + JowiHue. De som er markert som "Free" i Updateren. Ellers er det masse scripts og plugins der ute, bl.a. her på forumet. Ja. Både REST, scripting og til plugin. Hva trenger du? Det er det helt sikkert, men HS er basert på .NET. C# (eller til og med VB) er nærmere og enklere. Event-motoren er rotete? Husk det når du skal redigere noen eventer om et par år. Men seriøst: Her er det nok snakk om smak og behag.
  21. eBay har mange gode analoge kameraer enda.
  22. Ja, dette er faktisk enkelt i HomeSeer. "Hjemmemodus" / "Bortemodus" er bare en såkalt "virtuell device" i HomeSeer. Du kan bruke Life360 med IFTTT med HomeSeer også, men jeg lurer jammenmeg på om det ikke finnes en egen Life360-plugin til HomeSeer. Jo, se der ja: https://shop.homeseer.com/products/simplex-tech-life360-software-plug-in-for-hs3 Som jeg sier: "HomeSeer vinner ingen pris for verdens mest sexy grensesnitt", men du verden så funksjonelt det er. Jeg er for øvrig vesentlig mer fornøyd med den nye app'en på mobil. Rask og effektiv. Men til hjemmebruk til skjermer rundt omkring kunne jeg ikke tenke meg å klare meg uten HStouch. Alt dette er mulig! Og det er ganske lett også! Når man kan det.... HS-skolen del 7 tar opp automasjon: Alt du spør om går an, men med så mye annet må man komme inn i systemet for at det skal være lett. Hvis du først har begynt, så er det ikke vanskelig.
  23. Passer bra. Jeg skal ha minst 4.
  24. Moskus
    Smarter FridgeCam
    Hadde du kjøpt det en gang til?
  25. Hmm… får teste dette når Z-TRM2 kommer i hus.
