  1. Nei, det kan være fra den første firmware-versjonen man måtte det. Da kan du bruke Z-way eller Z-Flash fra HomeSeer.
  2. Var det ikke noen her som sa at man måtte bruke kabel på Z-TRM2?
  3. OK, tenkte ikke over det. Jeg har mange slike kameraer (dvs. ikke akkurat slike, men bedre og større vidvinkel) og bruker Axis-servere til digitalisering. Fungerer ypperlig, så lenge du kan trekke kabler (og på en eller annen måte må man fort det uansett, kameraer bruker strøm).
  4. Den er artikkelen er bra, og tar opp mange av de tåpelige utfordringene vi har med LED-lys. Konklusjonen var muligens litt brå, som bl.a. kommentarfeltet tyder på, men det er en utmerket oppsummering. Hvis det er din kollega, kan du be en annen av dine kollegaer, Thomas Nokali Blekeli, om å svare meg på hvordan han fikk inn "rødvarsler" i IFTTT?
  5. Ja til LED. Men ikke "nei til halogen" enda. LED-pærene er på det jevne ikke gode nok enda...
  6. Den er i hvert fall billig. Om den er praktisk gjenstår å se...
  7. Boksen IP-fiserer det.
  8. Ah, ja DET er jeg helt enig i. Det er lurt å unngå.
  9. Vi bygger for tiden på. Gravemaskinen står i hagen. I tillegg til Z-wave til styring, trekker jeg doble nettverkskontakter til alle rom, trekkerør til minst et hjørne (eller et annet sted) i hvert rom til bevegelsessensorer (Aeon Labs multisensor 6), trekkerør til vinduer (rullegardin-styring, lameller, etc). Hvis du ikke vil ha plugin-moduler, så du nok planlegge hva som skal brukes til lamper og hva som skal brukes til annet utstyr ganske nøye. Ikke at det er umulig, men det er en ekstra jobb.
  10. Moskus
    ID-Lock V2
    Det var iallfall riktig svar, om det ikke var helt det vi håpet på...
  11. ... men de skal visstnok støtte RTSP. http://www.annke.com/forum/rtsp-api-domotic-integration-1th1.html
  12. *Trådfri pære...
  13. (det er lov å skru av logging for slike enheter )
  14. Trodde da det. Jeg vet det ble gjort noen endringer i APIet før versjon .435, og mener JowiHue (som spurte etter dem) implementerte dem med en gang. Jeg kan sjekke, hvis jeg finner igjen en av Zigbee-pærene mine. Fargevalg fungerer utmerket med Alexa på Z-wave, ser ingen grunn til at JowiHue ikke skal kunne gjøre det samme. Eneste aberet med Z-wave er at det er selve "root" devicen som må enables for tale (og gis en fornuftig engelsk talekommando/navn). F.eks. denne konfigurasjonen: ... gjør at jeg kan si "Alexa, set the bedroom to yellow", f.eks.
  15. Det er Zigbee, så ja.
  16. 350 kr er grensa nå men det inkluderer også frakten. Hvis det er 300 kr med gratis frakt er det ingen moms (eller fortollingsgebyr).
  17. Moskus
    InfluxDB-plugin
    Den skal være en del av mono, men jeg er usikker på versjon... En mulighet er å endre prosjektet til .NET 4.0 og se hva som evt. mangler der....
  18. Endelig! For det er slik det skal være. HomeSeer gjør det som den får beskjed av noden om. Hverken mer eller mindre. Derfor er det synd at det fremdeles er litt kluss med sånt. HeatIt er jo langt fra de eneste som har denne utfordringen...
  19. Jada, så dem. Kjente igjen logoen fra kaffetrakteren min. Det var mer et hint om at @Fermate kunne skrevet 3 ord til om hva det var.
  20. *roll eyes* Kan du svare dem og poengtere at HeatIt/Multireg faktisk er installert i en del hjem og at de sikkert kunne ha gleden av oppdateringen...
  21. OK, snodig. Rapporter det gjerne til HS.
  22. Moskus
    InfluxDB-plugin
    Fordi? Min erfaring er at med mindre er er krav om de aller nyeste .NET frameworks, så fungerer plugins glimrende med mono også.
  23. Hjelp! Dette gir ikke mening! Har noen formidlet dette på HomeSeer-forumet? ... ellers risikerer vi at neste versjon av Z-wave-plugin'en vil ha de samme problemene. Men det er noe rart, Z-wave pluginen melder jo om 11 created devices. Litt sent nå, men neste gang, så sjekk Plugins -> Z-wave-> Node Information. Der listes alle child-devices opp, uahvengig om de vises eller ikke i Device Manager.
  24. Moskus
    MiOS kjøpt opp av eZLO
    Kan jo absolutt bli spennende.
