  1. Hjelp! Dette gir ikke mening! Har noen formidlet dette på HomeSeer-forumet? ... ellers risikerer vi at neste versjon av Z-wave-plugin'en vil ha de samme problemene. Men det er noe rart, Z-wave pluginen melder jo om 11 created devices. Litt sent nå, men neste gang, så sjekk Plugins -> Z-wave-> Node Information. Der listes alle child-devices opp, uahvengig om de vises eller ikke i Device Manager.
  2. Moskus
    MiOS kjøpt opp av eZLO
    Kan jo absolutt bli spennende.
  3. Moskus
    InfluxDB-plugin
    Hvordan er hastigheten på dette? Device History er en god plugin, men den er overraskende treig til å hente data. Joda, det ER mye data lagret, men så ekstremt burde det ikke være. Noen smartinger som kan lage en enkel smørbrød-liste om hvordan man kommer i gang?
  4. Automatisk innlogging på en (for meg: virtuell) maskin som låser seg selv? Ser ikke på det som et problem, nei.
  5. … hva er "de"? Kjøleskapskameraer?
  6. Moskus
    ID-Lock V2
    Låser støtter "beaming", dvs. de kan motta beskjeder uten at det koster for mye strøm. Hva mener du gir inntrykk av at den oppfører seg som om den gikk på fast strøm?
  7. Desember 2017 er jo riktignok en stund siden... Det kan være greit å prøve igjen, men jeg tror ikke at det er kommet enda.
  8. Skulle ikke Homey fjerne den muligheten, dvs. gå over til en ren mobil-løsning?
  9. Moskus
    TrådfriSeer
    Hvis det der virker så er det enten 1) noe i veien med strømforsyningen, 2) noe i veien med nettverksforbindelsen eller 3) noe alvorlig i veien med selve hub'en. Den blir kun markert som "Offline" når den faktisk ikke svarer på ping, og da skal noe seriøst være galt. Selv når jeg har klart å låse hub'en tidligere svarer den faktisk alltid på ping. Det var nyttig informasjon. Jeg klarer enda ikke se hvorfor den sletter informasjonen. Jeg får se på det en gang til.
  10. Moskus
    Google home
    Aha. Skuffa...
  11. Det vet vi ikke enda...
  12. Moskus
    Google home
    Hmm... ser ingen oppdatering. Nøyaktig hvilken oppdatering er det snakk om? Er det appen "Google" eller appen "Home" som er oppdatert? "Google" ble oppdatert hos meg i natt, men ser ingenting som tyder på at den nå skulle støtte norsk...
  13. Moskus
    Google home
    Ja, jeg byttet fra Alexa til Assistant i går, men den skal på død og liv "søke skjermbildet" av en eller annen idiotisk grunn. Kommer ikke opp med "Lytter..." slik den burde. Da må jeg trykke på mikrofonen først. ... og "skru på stue taklys" ble tolket til "skru på stue tåkelys"...
  14. Aha. Da er det nok sannsynligvis strømforsyningen. La oss håpe det. Rart at kit'et inkluderer en så relativt svak strømforsyning.
  15. SmartThings har da flere muligheter enn det som gjøres i app'en? Men utenom det så mener jeg at HomeSeer sannsynligvis er det du "lettest kommer lengst med™" hvis du skal gjøre avansert automasjon. Sjekk HomeSeer-skolen.
  16. Moskus
    Google home
    DET lurer jeg også på. Og: Hvor ER Assistent-knappen?
  17. Ja, for meg hørtes dette ut som i svakeste laget. Jeg har minst 2A til mine Rollertrol-motorer på 12V, burde da være minst 1A til 24V. Men: Hvis du ikke får kontakt med devicen i det hele tatt på sin faste plass, så høres det jo mer ut som et dekningsproblem. Med mindre rullegardin-motoren trekker så mye at Qubino'en ikke rekker å svare, men det høres lite sannsynlig ut.
  18. Moskus
    Google home
    Får du styrt lys i HomeSeer på norsk nå?
  19. Foreløpig tester er ikke bare gode...
  20. Hengt Echo Dot på soverommet opp på veggen med et egnet feste. Idiotisk nok var støtten under altfor lang, men det skulle ikke mer enn en avbitertang til.
  21. Moskus
    Google home
    Jeg har norsk på telefonen, men får ikke norsk på Home...
  22. Vi skal (bl.a.) ha nytt kjøkken. Og det var gode produkter de hadde. Eneste er at det koster, så det spørs om budsjettet holder...
  23. Ser mer og mer ut som om Siemens er noe for meg/oss...
  24. Philips Hue er på trappene med to nye produkter som er ment til å lyse opp veggene dine. Du skal nå kunne "fargelegge veggene dine slik du selv ønsker". Signe er vertikale tynne søyler (sannsynligvis med LED-striper) og Play er paneler som du kan sette på et bord, litt ut fra veggen. Ser fantastisk ut for de som synes at fargevalget på 80-tallet bør gjøre et comeback... ...men kan også være aktuelle for oss som som har litt andre behov. Tilgjengelig i Europa fra ca. midten av oktober. Kilde: Pressemelding.
