  1. Moskus
    TrådfriSeer
    Det er når hub'en ikke lenger rapporterter pålitelige data. Når dette skjer vet jeg ikke.
  2. Det meste rådet om Nexa sine dimmere er: Bytt dem ut. Dessverre.
  3. Moskus
    TrådfriSeer
    Du tenker på hvis de er uten strøm? Jeg er faktisk ikke sikker, det er hub'en som bestemmer det.
  4. Jeg slår selvfølgelig et slag for HomeSeer (se for eksempel HS-skolens 8 deler). Du kan bruke dine VB (.net)-kunnskaper hvis du ønsker å programmere script og/eller plugins. Arduino-plugin kan ta seg av kommunikasjonen mot NodMCUer og Arduino mega. Du kan bruke Hue-hub'en i JowiHue-plugin, eller deConz hvis du ønsker deg flere Zigbee-muligheter. HomeKit kan settes opp med HomeBridge. Men det finnes andre systemer også. For eksempel HomeAssistant eller OpenHAB.
  5. Niks! Vi får se hva som er mulig.
  6. OK, da er snart 3 skilt i forskjellige størrelser (2.2", 2.9" og 4") på vei, så får vi se hva vi får utav dem.
  7. Det er i det minste helt gratis å teste i 30 dager. Halv pris i "Black November".
  8. Z-wave tillater at det er sekundære kontrollere i nettverket, så du kan teoretisk ha flere hub'er. Hvordan FutureHome fungerer sammen med det kan jeg derimot ikke svare på. Jeg har en hub og et test-oppsett med Z-wave så kanskje jeg skal prøve... Det går i det minste helt fint å ha HomeSeer som primær-controller og Fibaro Home Center Lite som sekundær-controller, men begge disse støtter den funksjonaliteten.
  9. Ja, kan se slik ut...
  10. Moskus
    TrådfriSeer
    Jon00 har selvfølgelig laget en mulighet for det. Den fungerer strålende. https://forums.homeseer.com/node/64760
  11. Ja, det blir en elsk/hat situasjon... Men så bra at det fungerer!
  12. Det er at du ikke får et "automatisk oppsett", men må sette opp alt via IFTTT. Men det var i juli. Nå har det faktisk skjedd ting for Google Home på FutureHome. De har satt i gang et beta-program for denne integrasjonen, men jeg vet ikke hvordan det ligger an.
  13. Jeg har fått svar (du også). Og jeg har svart. Så får vi se hva vi kan få til.
  14. Riktig. Batteridrevne enheter lytter ikke etter beskjeder og kan derfor ikke videresende dem. De bare sender når de selv vil.
  15. Sender deg en epost, @INTIN RuneV.
  16. Ja, da er det nok autentiseringen som feiler. I løpet av den autensieringsprosessen får applikasjonen eller python-scriptet tilbake en nøkkel som den bruker ved fremtidige spørringer.
  17. Haha, fare for det!
  18. Se der ja, visste jeg hadde sett det. Får høre med Bosch og sjekke om det er samme portal. Jezzez! I 2018 dette altså...
  19. Dette er selvfølgelig fint mulig å scripte seg til, det er ikke det vi siser. Det er bare det at det ikke er gjort i en håndvenning. Ideelt sett skulle man bare kjørt python-scriptet inn i en "oversetter" og så hadde du et ferdig HomeSeer-script, men så enkel er ikke verden. Her er det meste av det man trenger: https://github.com/suborb/philips_android_tv/blob/master/philips.py Men så vidt jeg forstår fra den andre lenken (https://community.home-assistant.io/t/philips-android-tv-component/17749) så må du få deg en egen "konto" for denne måten. Regner med du har gjort det? Eller kan det være en grunn til at autensieringen feiler?
  20. Det er en grov hack, men det er teknisk mulig.
  21. Ja, tror de bruker samme plattform. Men skal ikke banne på det. Hvilke statuser og hvilke triggere støtter Siemens i IFTTT?
  22. Moskus
    Er Elko ZigBee åpen?
    VNC to the rescue!
  23. Vår 1 år gamle LG svarer også kun på ping når en er på...
  24. I samme rom, men ikke på samme sted regner jeg med. Det kan teknisk sett være et dekningsproblem. I det minste verdt å undersøke.
  25. Det er synd. Kanskje ikke overraskende, større firmaer får jo fort litt "problemer" når kunder begynner å stille mer kompliserte spørsmål enn hvilken farge den har. Noen med Garo-lader vet dette, så vi får håpe du får svar...
