  1. Philips Hue er på trappene med to nye produkter som er ment til å lyse opp veggene dine. Du skal nå kunne "fargelegge veggene dine slik du selv ønsker". Signe er vertikale tynne søyler (sannsynligvis med LED-striper) og Play er paneler som du kan sette på et bord, litt ut fra veggen. Ser fantastisk ut for de som synes at fargevalget på 80-tallet bør gjøre et comeback... ...men kan også være aktuelle for oss som som har litt andre behov. Tilgjengelig i Europa fra ca. midten av oktober. Kilde: Pressemelding. Vis full oppføring
  2. Moskus
    ID-Lock V2
    Her er det sikkert andre med mer kjennskap til Z-wave-sertifisering enn meg, men jeg har inntrykk av at selve Z-wave-sertifiseringen sikrer vel kun at enheten kommuniserer skikkelig og kan snakke med andre noder og interfacer. At den sender slik detaljinformasjon som hvem som låste opp tror jeg ikke det blir kontrollert for. For alt vi vet er det ikke sikkert at det er et krav om at låsen skal sende denne informasjonen... Men at vi forventer at alle våre forskjellige gatewayer/interfacer får denne informasjonen fra låsen kan du banne på! Her virker det mer og mer som om IDlock har gått på en smell. Kanskje de ikke har sjekket nok?
  3. Been there, done that!
  4. Trykk på Device Type, og velg "Check All" som står øverst til venstre i menyen.
  5. Moskus
    TrådfriSeer
    Hvis jeg skulle valgt en bridge nå, så hadde det blitt deCONZ.
  6. Moskus
    TrådfriSeer
    OK, det er "litt", men ikke i kategorien "mye".
  7. Moskus
    TrådfriSeer
    Hvor mange pærer har du?
  8. Hmm! Det står i det minste den skal rapportere kWh...
  9. Ja, vanligvis er det uavhengige kanaler i stripen. Dvs. jeg har aldri sett noen der det ikke er tilfellet.
  10. Så vidt jeg vet (men det er ikke alltid så mye) så sier Z-wave ingenting selv om hvilken enhet eller skala som rapporteres. De ser jo noenlunde ut til rapportere riktig, men kanskje med en faktor 10^3 for mye. For de fleste strømkilder pleier det jo være greit å bruke kWh... Manualen er ikke å finne på nett.
  11. Nei, den burde rapportere oftere.
  12. Dette er et av de tilfellene hvor "Group Conditions" kan være nyttig... og heller bruker ".. AND IF the Group conditions are all TRUE" under hver trigger.
  13. Ja, tror @Fermate gjør det.
  14. Men det er ikke nødvendig hele tiden.
  15. Hør med @INTIN RuneV om du får kjøpe hos intin.no Nei. Du må ha JowiHue. Det er vel ikke en plugin (noen med iOS får korrigere meg), men det er gratis. Du kan vel bruke en NodeMCU til $5? Den har innebygget Wifi, er Arduino-kompatibel (og støtter også plugin'en) og er enklere å ha med å gjøre på mange måter.
  16. Ja, hvis det ikke haster hadde jeg ventet til AMS var et reelt alternativ for oss alle, ikke bare super-nerdene. Problemet med AeoTec og tilsvarende produkter er at de rapporterer så sjeldent. Hvert 15. minutt er ikke særlig ofte hvis du vil unngå høye laster...
  17. Takk. Kanskje jeg kan få laget en kjapp mulighet til HomeSeer. … men skulle vært Alexa. EDIT: Kanskje dette fungerer: https://github.com/walthowd/ha-alexa-tts
  18. … da kunne man vel like greit kjøpt en NUC....
  19. Skulle vel egentlig bare mangle, du krysser av ganske mye for en HS-bruker.
  20. Her er det HomeSeer som styrer temperaturen, ikke varmepumpen. Men den nye varmepumpa var vesentlig mer effektiv enn den gamle, så jeg måtte ha litt mer avansert logikk. Skal se om jeg får skrevet en oppdatering på det...
  21. Moskus
    TrådfriSeer
    OK, Ikea-hub'en er ikke den beste, men SÅ dårlig er den ikke. Ikke plugin'en heller. Prøvd å bytte strømforsyning?
  22. Vet ikke jeg... Enklere 2-wire-løsninger krever jo at det går strøm gjennom kretsen, og 0V er vel ikke aktuelt da. Men jeg har aldri målt hva spenningen er selv.
  23. Tror jeg vet hvorfor du spør... DeCONZ (RasBee/Conbee) er nok det som er den beste (og eneste?) måten å løse det på. Det går helt fint å styre Elko sin RF-dimmer fra HomeSeer. Via DeCONZ GUI'et var det også mulig å "assosiere" det trådløse dimmehjulet med Elko-dimmeren, men også med andre pærer. Dette var dog litt ustabilt, og kanskje ikke noe å satse på i stor skala. Elko sin termostat var det litt så som så med. Den kom fint inn i GUIet til DeCONZ, men REST APIet støttet den gangen (desember 2017) ikke termostat så det kom ikke videre til HomeSeer (eller OpenHAB eller HomeAssistant). Mulig det har endret seg til nå, men jeg tør ikke banne på det. Men så vidt jeg husker var det mulig å styre termostaten ved å endre parametrene direkte i UIet, så det burde ikke være "særlig vanskelig" å få det videre til REST og så HomeSeer.
