  1. … og vi burde egentlig uten problemer være i stand til å hente informasjon fra nettsiden. Det er nesten det enkleste.
  2. Ble dyrt da. For det siste displayet skulle de ha $4,75 for shipping. Dermed er vi oppe i over 200 kr for kun et skilt, og det er gitt at du har strømforsyning fra før...
  3. Moskus
    ID-Lock V2
    Oi, det var hendig.
  4. Sendte dem en epost, jeg.
  5. Sist jeg sjekket (men det er en stund siden) så var det såpass dyrt at det var ikke akkurat noe vi kunne ha hjemme... EDIT: Men en hundrelapp for et skilt var jo ikke så galt! Det kunne jeg levet med for et epapir-skilt! Tenk å kunne ha et i hvert rom med informasjon om for eksempel temperatur, Lux og RH. EDIT2: Men selv om de bruker Zigbee er det ikke sikkert at andre Zigbee gatewayer kan gjøre noe fornuftig med dem. Det kan være at de bare bruker Zigbee til å sende informasjonen kodet på en annen måte.
  6. Noe ferdig tror jeg ikke du finner. Det er ingen fornuftige treff på "garo api" og lite å finne på GitHub. Leverandøren er for liten og selv om vi her på forumet tror at "alle" har smarthus, så er det nok for lite utbredt enda. Men vi kan sikkert finne ut av en del sammen. Det enkleste stedet å begynne er å høre med produsenten selv. Hvis siden er så åpen pleier det ikke være noen vits i å sitte å ruge på APIene, og dermed kan mye være fort gjort. Går ikke det, så får vi analysere nettsiden (og der er det mulig at andre her er bedre enn meg) og se hva vi finner ut. Om ikke annet går det an å lage en enkel implementering som kan trykke på knapper.
  7. Kjenner ikke til noen ferdige scripts eller plugins, men kan den styres fra en webside kan den helt sikkert også styres fra HomeSeer. Logger du deg direkte på laderen eller må du gå via en side på internett? Vet du om den har en API tilgjengelig?
  8. … men versjonen din funker jo. Må tydeligvis forenkle litt både mtp. hastighet og kompabilitet. Script-compileren til HS3 er ikke bare fantastisk, tydeligvis.
  9. Kunne vel gjøre det bedre enn det.
  10. Med Jon00 sin Alexa Helper kan man gjøre mye morsomt. Samtidig har det irritert meg at ingen har fått ut fingeren og laget en Squeezebox-integrasjon for Alexa (eller Google Home). Men med alt integrert i HomeSeer så kan man likevel få til grunnleggende styring av musikk i flere rom! Jeg kan nå si: "Alexa, tell HomeSeer to press play in living room" "Alexa tell HomeSeer to press next in basement" … etc. Du kan velge mellom å si "push" og "press" (fordi jeg synes det var vanskelig å si "press play" uten at det ble "pless play") og du kan velge mellom "on" og "in". Disse to er med andre ord like: "Alexa, tell HomeSeer to press play in bathroom" "Alexa, tell HomeSeer to push play on bathroom" HomeSeer kan altså styre denne devicen: og denne: … og alle knappene lar seg "trykke" på. Først selve scriptet: Alexa_SqueezeboxControl.vb Function Main(ByVal input As String) Dim statusDevices(,) As String = {{"living room", 202}, {"basement", 845}, {"kitchen", 294}, {"bathroom", 1601}, {"guest room", 1627}, {"bedroom", 271}} If input.StartsWith("push ") Then input = input.Replace("push ", "press ") If input.Contains(" on ") Then input = input.Replace(" on ", " in ") input = input.Trim input = input.Replace("press ", "").Replace("the ", "").Replace(" in ", "|") Dim command() As String = input.Split("|") Dim button As String = command(0) Dim devRef As Integer = 0 For i As Integer = 0 To statusDevices.GetLength(0) - 1 If command(1) = statusDevices(i, 0) Then devRef = statusDevices(i, 1) Exit For End If Next Select Case button Case "play", "pause", "stop" 'do nothing Case Else devRef += 1 End Select Dim cc As HomeSeerAPI.CAPIControl = hs.CAPIGetSingleControl(devRef, True, button, False, False) If cc IsNot Nothing Then hs.CAPIControlHandler(cc) Return "Done!" Else Dim msg As String = "The button '" & button & "' was not found on device " & devRef hs.WriteLog("Squeezebox", msg) Return msg End If End Function Du må endre den første linja (etter Sub Main...) til å reflektere dine devicer og dine rom. Strukturen er {"romnavn", DEVICE_ID_TIL_SQUEEZEBOX_STATUS}. Rom-navnet kan du velge selv. Device IDen er nummeret til devicen hvor play, pause og stop er. Altså 931 i det øverste bildet i toppen av posten. Alle disse er kommaseparerte inne i klammer {}. Oppsettet i Jon00 sin Alexa helper kan du sette opp slik: Dermed har du full kontroll på play/pause/stop, og next/previous. Og kan være fin inspirasjon til andre devicer man vil styre.
  11. Har nå laget e ny versjon av scriptet. Den er vesentlig forenklet (og dermed betydelig kjappere) enn før, og skal nå kunne kjøre på Linux uten problemer. Merket at med mye aktivitet i huset så gikk det overraskende seint, mulig det ble mye konverteringer som egentlig var unødvendige. Denne versjonen er kjapp.
  12. Moskus
    Gjemme devicer
    Du markerer dem i checkboksen helt til venstre i lista, så velger du "Hide" i dropdown menyen øverst til venstre i vinduet. Deretter må du velge å skjule de devicene som er "hidden". Det gjør du ved å trykke på det grønne øyet øverst til venstre (midt i ikon-rekken). Når dette ikonet er rødt, så er de skjult.
  13. Ja, selvfølgelig.
  14. … 2.9 er beta enda?
  15. Ikke uventet at Fibaro sin egen sentral har "full støtte" for Fibaro sine egne noder. Selv om Fibaro har en tendens til å rote det til i ulike firmware-versjoner, så kan du banne på at de har tatt alle de nødvendige hensyn i sin egen sentral. Det betyr derimot ikke at nodene fungerer perfekt med andre systemer. Men jeg synes likevel at det er rart at du ikke får til noe så enkelt som temperaturvarslinger. Jeg har riktignok kun en Fibaro bevegelsessensor, men den rapporterer iallfall temperatur jevnlig uten problemer. Jeg har derimot andre sensorer med temperaturmåling, og alle fungerer fint. Jeg poller ingen temperatur-, Lux- eller RH-sensorer. Polling vil heller ikke hjelpe på batteri-sensorer fordi det nytter ikke å spørre en sovende sensor... På meg virker ikke det som det mest sannsynlige. Hvis data sendes, så skal de tas imot av HS med mindre 1) det er variabelt med dekning i mesh-nettverket (som kan skyldes mangel på optimalisering eller få enheter i nettverket) eller 2) (og da mindre sannsynlig) det er så vanvittig med trafikk på Z-wave-nettverket at data går tapt. Den lange reaksjonstiden din kan jo tyde på at det er flere problemer (eller la oss heller si "utfordringer" ) her. Vi kan begynne fra begynnelsen: Hvilket Z-wave interface har du? UZB1 eller Z-stick? Hvor er det lokalisert sammenlignet med Fibaro HC? Samme sted? Har du en USB-forlenger-kabel liggende? Hvor mange noder har du på fast strøm og batteri (totalt)? Er det en grunn til at du ikke har overført hele nettverket...? Mesh-nettverk er glade i mange enheter.
  16. Den (lille) forskjellen mellom hans filosofi og min ligger mye her: Det er rimelig å anta at han har brukt mye tid på å få dette til, og det dermed er tilpasset hans bruk. Han gjør deler av det tilgjengelig med gode forklaringer, men man får ikke et så integrert system som han har av å følge hans guider. Mitt/vårt oppsett tror jeg imidlertid er 100% oppnåelig for alle som vil, og det er uten at du trenger å være super-nerd. Men det er også bl.a. fordi jeg har lagt en del energi i å hvordan oppsettet vårt fungerer, og gjør alle plugins og scripts som jeg bruker tilgjengelige uten for mye dikedarer. I prinsippet kan du gå gjennom utstyrslista mi, kjøpe omtrent det samme utstyret, laste ned HS3 og oppnå omtrent samme. Det tror jeg ikke er mulig for "Jarvis". Jeg vil ha smarthus ut til folket, dvs. de som er "under" gjennomsnittsnivået her på forumet. Ikke bare linux-spesialistene og loddebolt-freakene. På den annen side så trenger vi også de som virkelig tenker ut hva som er kult å få til, og viser oss at det er oppnåelig. Inspirasjon er viktig!
  17. Pøh! Han er ikke i nærheten engang! Nei, seriøst. Har lest om bloggen hans en stund. Det er mye fancy der med gode idéer. Men ang. det grunnleggende bak så er nok mange av oss ikke så langt unna. Det er liksom på toppen det er finpusset ned med sandpapir 320 til slutt.
  18. Hvis du kan unngå Nexa, så pleier det å være en fordel. Det kan fort bli mye spart frustrasjon for et par små hundrelapper ekstra. Hvis du likevel har Fibaro Dimmer 2, så hvorfor ikke bruke den? De har flere på butikken når du trenger.
  19. Fantastisk @Dreuf!
  20. Ved 220V? Blir jo ikke en formue av det, nei. Kanskje ikke whole-house UPS...
  21. Moskus
    Starte med Futurehome
    Ja, klart! Det er bedre å begynne enn å la det være! Jeg tror at i utgangspunktet så er FutureHome den mest kresne. Hvis det fungerer med FH, så fungerer det nok med annet også.
  22. Moskus
    Forgrener
    Prøv rescan, evt. ekskluder og inkluder non-secure (dessverre).
  23. Ja, det er i alle fall en stor bit av det. Få hele nettverket over, så kan man bekymre seg over tregheter da. Du må nok ha ekskludert og inkludert sensorene i det nye nettverket, regner jeg med? Da blir alle innstillinger nullstilte, og det kan være en idé å sjekke hvilke parametre som skal til for å få endret det skikkelig. For å spare strøm rapporterer batteridrevne sensorer kun hvis endringen er større enn "sånn" og det er "så" lenge siden det sist ble rapportert. Hvis endringen i temperatur da ikke er stor nok, så vil ikke HS motta noen temp-rapporter heller. Om akkurat Wall Plugg'ene er det jo en kjent (og idiotisk) standardfeil i oppsettet. Husker ikke hva det var, men det har vært tråder om det på forumet, får se om jeg finner det igjen... Ingen andre som husker det?
  24. Jeg kan ikke se noen fordel for Intin om dette, men de har vel tenkt gjennom det får man håpe. Men tilbake til topic: @T_1 Da hadde jeg sendt en epost til [email protected] og sagt at jeg gjerne ville kjøpe en SEL-boks av dem. Alternativet er å kjøpe direkte fra HS selv, men det kan bli dyrt også da det kommer frakt fra USA og moms på i tillegg. Et siste alternativ er å kjøpe en liten NUC i passende format (de trenger ikke være så dyre) og en HS3-lisens.
  25. Jaha? Hvordan skal dette fungere i praksis? Kan man kjøpe Z-wave /HomeSeer/whatever hos Tibber nå?
