  1. Høyreklikk devicenavn -> open in New tab?
  2. Moskus
    ID-Lock V2
    Innstillinger... som f.eks.? Kanskje Z-wave-koder "overstyrer" masterkoden. I daglig bruk burde jo ikke det være et så stort problem. Hvis låsen broadcaster dette, så trengs det en egen device for det. Slik ser Yale-låsen min ut: "Notification" gir beskjed om hvem som låste opp/igjen. Hvis denne ikke finnes, så kanskje noen burde ta kontakt med HS-teamet og spørre dem...
  3. Tror HomeControl har sagt at du har lov å montere den selv, de reklamerer jo for det. De burde vite det, for det er jo de som lager den. En lampettbryter med ledning kan også monteres "fast" (dvs. med kabelklemmer) selv om den fremdeles ikke regnes som en "fast installasjon".
  4. Det vet jeg ikke. Strømmåling dukker vel opp i deConz, men blir ikke pushet ut via JSON-APIet, så jeg kan ikke lese av det i HS. Jeg ville nå heller sagt det vil være penere med noe bak enn disse her. De er ikke akkurat lekre...
  5. Ja. Meg. Fungerer fint i HomeSeer med JowiHue plugin.
  6. Moskus
    Kaste borteseier bridgen?
    Zigbee lager et mesh-nettverk (akkurat som Z-wave), så jeg hadde hatt alt i samme nettverk. Fordi det skal gi bedre dekning.
  7. Send det over CAT5/6 så går det bra. Adaptere finnes "overalt", for eksempel eBay.
  8. Det er Zigbee. Vil f.eks. ikke fungere med en Hue Hub, men med deConz går det bra.
  9. Meld fra om det i beta-tråden. Jeg er mest overrasket over at ÆØÅ ikke fungerer i disse Unicode-tider.
  10. Moskus
    ID-Lock V2
    Unnskyld, hva? Hvordan fungerer dette? Det som er deilig med en smart lås er jo at jeg kan legge til og fjerne koder som det passer meg, for eksempel ha egne koder for nabogutten som tar posten for oss når vi er ute og reiser, men kun la den koden være aktiv når vi faktisk er borte. Må man være fysisk tilstede for å legge til en kode?
  11. Ingen har nok tenkt noe som helst enda. @Fermate har ferie fremdeles.
  12. Tja... smak og behag.
  13. Bosch har vel en serie smarte hvite/brunevarer, og iallfall styrbare fra app. De har vel også en API, til og med. Men så vidt jeg vet har ingen (enda) skrevet plugin for det.
  14. Hørtes jo spennende ut, på en måte. Men jeg sparer heller Oslo-turer til Hjemmeautomasjon.no-treff!
  15. Problemet er at det finnes altfor mange forskjellige downlights å teste. Det kan være for lite, men: Hvis det fungerer med én så skal det mye til at det ikke fungerer med flere. … så lenge du ikke overstiger maksimal kapasitet på Fibaro Dimmer 2.
  16. Du kunne jo for eksempel satt på Elko Plus, så ser det fort litt bedre ut. Du går jo fremover i tid. Dimming er noe automatikken tar seg av, man gjør jo ikke manuelt dimme-arbeid hvis man kan unngå det. Det nærmeste vi kommer til å trykke på en bryter (eller skru på en dimmer) er å si "Alexa, set the living room light to 35%". Ellers har man jo touch-skjermer på strategiske steder. Bryterne er der bare i nødsfall, eller man har besøk som ikke er vant til automasjon.
  17. Å det gjør? Det er jo supert! Da har jeg mer tro på det.
  18. Ja, DNS må jo selvfølgelig komme på plass. Hvorfor kun IP? Men det løses nok på sikt. Men er det noen som vet om HS Mobile leser JSON eller er det noen andre porter som brukes?
  19. Moskus
    Zipato ZipaTile
    Bare å spørre, veldig mange flinke og hyggelige folk her.
  20. … video?
  21. Nix. Derfor sa "vente"… Nei. Du må fjerne den eksisterende dimmeren, de kan ikke kobles sammen. Men du kan erstatte den med vanlige trykknapper og en puls-fjær.
  22. Dette er selvfølgelig mulig, men faktisk litt unødvendig komplisert. Og det krever to eventer. Hvis du leser HS-skolen del 4 så er det et eksempel der som forenkler det.
  23. Moskus
    Zipato ZipaTile
    Du trenger et utvalg av Z-wave utstyr. For eksempel Fibaro Dimmer 2 (som elektriker monterer bak eksisterende brytere) eller såkalte plugin-moduler (for eksempel denne).
  24. Kan du, bare for å teste, deaktivere HSPI_TibberSeer og la HS gå et par døgn (etter en restart)? Jeg kikker gjennom koden nå, og det er en timer inni der, men jeg setter opp en testversjon du skal få prøve.
  25. De sletter kontoer med kjente "spamme-eposter" (fra et eller annet register) og de er litt overivrige hvis du poster mange linker uten å ha mer enn 5(?) poster.
