  1. Synd! Jeg hadde gjerne lest mer om dette, ja...
  2. Det er iallfall delte meninger om hvor pålitelige de er... Det finnes en del som har inspisert dem og kommet frem til at de kategoriseres som andre billige kina-produkter: Ikke noe man egentlig bør sette i stikkontakten eller koble til fast strøm...
  3. Jeg skal sjekke om det brukes timers eller Threads i TibberSeer, og evt. skrive det om. Fint om du kan teste litt @cp1983 når det foreligger nye versjoner... Kan du oppgi minnebruken i MB også? Det blir enklere å sammenligne da.
  4. De fleste sentraler kan på en eller annen måte styres via HomeKit. Men siden Apple nå en gang er Apple, så må de aller fleste integreres via HomeBridge. Det medfører altså at det er litt mindre plug and play, men de fleste burde være i stand til å få det til. Det er fryktelig synd at Apple begrenser HomeKit så mye (for de skal jo selv ha kontroll), men hvis det er en trøst så gjør MS det samme idiotiske med Cortana. (Den riktige måten er jo selvfølgelig det Amazon og Google gjør: Lag et SDK og la alle kunne lage støtte for systemet). Og selvfølgelig finnes det mer eller mindre ferdige oppsett for ulike sentraler. F.eks HomeSeer sin er i utgangspunktet bare å pakke ut en img-fil til et minnekort, og oppdatere en IP-adresse (hvis jeg har forstått det riktig).
  5. Ja, det høres ut som noe jeg ikke kunne tenke meg å kjøpe.
  6. Mange her bruker Rollertrol-motorer. De er forholdsvis billige og enkle å bruke. Nå får du vel bl.a. kjøpt dem hos m.nu, og kommer i Z-wave variant (med Controller fra Qubino eller Fibaro(?)) eller 433 MHz (styres da med en RFXtrx433E). https://www.m.nu/rullgardin-markis-433mhz/tubmotor-12v-for-20mm-ror-inbyggd-433mhz-mottagare-tellstick-och-rfxtrx-kompatibel Men det finnes andre (og det vil si tilsvarende) på for eksempel eBay. For eksempel denne: https://www.ebay.com/itm/12V-0-5A-DIY-Electric-Roller-Blind-Shade-Tubular-Motor-Kit-Remote-Controller/122663907228 … kan styres med en RFXtrx433E.
  7. Tror ikke du finner noe vanningsanlegg som tåler minusgrader uansett. Alle jeg har sett på må tappes/tømmes om høsten. Men da har man jo heller ikke bruk for dem. Med Z-wave så er du i "bygg det selv"-kategorien. Ventiler som bruker 12/24V og for eksempel en Fibaro RGBW-controller.
  8. I praksis kan du nok fjerne gruppe 2-5 uten at det skal ha noe å si for statusoppdateringene.
  9. Steng HS3, slett log-filen (.hsd) i \Logs og start opp igjen.
  10. Hvis du skal ha skru-hjul, så kan du vente på denne: https://www.heatit.com/z-wave/heatit-z-dim/ Hvis ikke: Kjøp en Fibaro Dimmer 2 og sett en vanlig bryter foran.
  11. Tror det høres ut som noe du fint kan stå over med god samvittighet. 133 kr/måned er jo ikke en formue, men det blir jo litt over tid... Jeg er redd vi får se mye mer slikt. Alle kraftselskaper med respekt for seg selv tenker at de "må" tilby smarthusløsninger. Dette er bare en konsekvens av det...
  12. Irriterende akkurat nå, ja. men slapp helt av. Om et halvt år så har de ikke så mye valg...
  13. Jeg hadde nok satt det opp motsatt, men så liker jeg HS3 bedre enn HC2... HS3 som master, og HC2 som slave i tilfelle oppdateringer. De kommer ganske sjeldent.... Noen grunner til at du går veien om den gamle aspx-siden istedenfor det integrerte JSON-interfacet? Det er raskere og snillere mot minnet...
  14. Ja, det finnes mange måter. Den enkleste og muligens beste er å tenke litt større enn det du gjør akkurat nå. Jeg ville byttet ut dimmerne med for eksempel Fibaro Dimmer 2 (eller vente på Heatit Z-Dim hvis du har gooood tid men trenger dimmehjul), og så valgt en hub som støtter Z-wave og som kan styres med Alexa. F.eks HomeSeer. Men det finnes mange alternativer.
  15. Bra! Neida, men ting forandrer seg. Og skreven guider må altså holdes oppdaterte... Dette er avhengig av både firmware på Fibaro-dimmeren og på hvilken plugin du bruker. Hvis du sjekker det, så skal jeg oppdatere siden.
  16. Det er iallfall tull og tøys. De er pålagt å ha en M-BUS port tilgjengelig for lokal strømavlesing. Og den er ikke kun til bruk for nettselskapet.
  17. Lyse oppdaterer kun en gang i uka (eller var det måneden?). Rundt tirsdag/onsdag tror jeg det er... Skal sjekke i morgen om historikken blir oppdatert hos meg.
  18. I den siste versjonen kan du ha en trigger på den "N'te høyteste timen". Dermed kan du for eksempel si at du vil skru VVB av når strømprisen nå er høyere enn den 5 høyeste timen. Men du kan også sette hvis prisen er høyere/lavere enn X. @bjornepappa sin løsning fungerer fint. Men det finnes mange veier til Rom. Kan du ta et skjermbilde av din løsning?
  19. Moskus
    teslaSeer
    Du kan jo sjekke loggen i Defender hvilket virus den påsto den fant?
  20. Moskus
    Ringeklokke knapp m/lys
    Noen binær-innganger talker jo "høyere" spenninger. Hvor høy kan du ha?
  21. Wow. Dette hadde jeg aldri godtatt. Njaaaa… nei, egentlig ikke. Men Elko Plus RF har jo en Extender som kan pares direkte med en Elko Dimmer, problemet er å få plassert selve dimmeren et sted. Du kan legge inn Z-wave dimmere i lampepunktene som ikke har bryter, og "speile statusen" fra Elko dimmeren over på Z-wave dimmerne.
  22. Ja, det kan ha noe å si, hvis/siden du allerede har prøvd en Bypass. Men har du prøvd å bytte leading/trailing edge med bypassen på?
  23. NodeMCU bruker Wifi, ja. Du spesifiserer navnet og passordet på nettverket i oppsettet, laster ned en .ino-fil og sender den til NodeMCUen med Arduino IDEet.
  24. Jeg har ikke programmert noe som helst for dette selv, kun benyttet Arduino-plugin'en. Den ordner alt for deg. Jeg har dermed kun spesifisert hvilke "pinner" jeg skal bruke som utganger, og disse blir dermed tilgjengelige i HomeSeer som knapper I HomeSeer Arduino/NodeMCU-config i plugin:
