  1. Ja, det er ikke sexy. Men det er funksjonelt!
  2. Alt mellom "..." er en streng, så du kan bruke hva du vil. Synes imidlertid betegnelsen er litt rar, for det er ikke en funksjon av x. highTempRef = hs.GetDeviceRefByName("navn på device 1")
  3. Moskus
    WIFI utstyr
    Det er bare at dette må nok veies opp mot det å få det integrert i noe... Men hvis du har erfaring med disse... hva styres de vanligvis med? Regner jo ikke med at det kun er app-styring.
  4. Utenfor. Betong har en enorm varmekapasietet. Men hvorfor ikke begge?
  5. Ja. Bare med linjeskit. Personlig hadde jeg hoppet bukk over hs.GetDeviceRefByName fordi det stort sett er enklere å finne Device Ref selv.
  6. Jeg har ikke Popp, men jeg tviler det er en parameter du skal aktivere for å trigge dem. Du skal ha fått en "Switch Binary" som device. Det er ikke den som trigger alarmen, da?
  7. For oss er ikke dette en problemstilling man går ikke inn på vaskerommet med mindre hensiken er å gjøre noe med klærne. Men hvis det hadde vært det, så hadde jeg gjort det som du tenker: Bevegelsessensor på vaskemaskindøren setter "Vaskemaskin håndtert" fra "Ikke håndtert" til "Håndtert".
  8. Moskus
    WIFI utstyr
    Dessverre er da fort nærliggende å anta at konklusjonen blir at dette ikke blir enkelt for deg. Det ser ikke ut som Ankuoo har en åpen API, og dermed blir det plutselig mye, MYE vanskeligere å integrere det. Noen har prøvd seg på reverse engineering her: https://github.com/Diagonactic/Ankuoo ... men det er visst langt fra ferdig. Er det noen grunn til at du MÅ bruke Ankuoo? Som elektriker har du vel tilgang til andre smarte dimmere i enten Z-wave eller Zigbee-format? F.eks. hhv. Fibaro eller Elko?
  9. Moskus
    Nytt kjøkken i smarthjem
    Det kan jo være... men 60-tallet er jo en stund siden! Regner ikke med at kjøkkenet er originalt lenger? Det er vel faktisk et av de mest effektive og enkleste tiltakene man kan gjøre for inneklimaet på kjøkkent. Anyway, vi får nytt kjøkken sannsynligvis en gang i løpet av høsten (samt påbygg både her og der + garasje). Jeg kunne tenke meg noen "automatiske" hvitevarer.
  10. Moskus
    Unnskyld, hva?!
  11. Det er forskjell på "Device" og "Node". Device er en "linje" i HomeSeer sin Device Manager. Alle har hvert sitt unike nummer. En node er en fysisk Z-wave dings, her har også hver sitt eget nummer. Men det er ingen sammenheng mellom device-nummer og node-nummer.
  12. Åpne filen i Notepad. Den har informasjon? … og du bruker en annen USB-port nå?
  13. Du velger Restore i Actions-menyen?
  14. Har du prøvd en annen USB-port?
  15. Moskus
    Hmmm.... Q4 2018. Hvis de holder det, så går det. Hvis ikke, så sliter jeg. Sannsynligheten for at det holder?
  16. Moskus
    ... er det HeatIt som kommer med det?
  17. Jeg har aldri fått den der til å virke... har deaktivet den for lenge siden.
  18. Jeg bruker Pushover, men jeg skal ha notifikasjoner som ikke bare er fra HomeSeer... Men det er en gratis plugin til HomeSeer for Pushover, og du kan for eksempel pushe notifikasjoner med bilder direkte til telefonen. Praktisk. Ja. Alt det der kan integreres med en gang. Igjen: Dette er smak og behag. Vanskelig å svare på.
  19. Ja. Hvis du likevel har tenkt å bruke HStouch. Det kommer VELDIG an på oppsettet ditt. Skal du ha 433 MHz? Så trenger du en RFXtrx433E og tilhørende plugin (RFXCOM). Har du Harmony hub? -> MeiHarmonyHub plugin. Har du Squeezebox'er eller Sonos? Kjøp plugin (mulig Sonos enda er gratis?) Skal du styre Zigbee-utstyr? -> JowiHue. Skal du lage veldig avanserte Eventer? -> EasyTrigger (like greit med en gang). … og så videre. Svaret er egentlig "nei" med mindre du har behov for det. Det spekuleres jo alltid på forumet, men spekulasjonene startet i 2014, så jeg hadde absolutt ikke holdt pusten. … til hva da? Har aldri prøvd dem. Ser ikke behovet. Noen av dem, i november og mai. Definisjonsspørsmål, men siden du stiller spørsmålet så sannsynligvis ikke. Ja. Siste beta kom i forgårs.
  20. Ja, det stemmer nok. Du styrer ikke brannvarslerne. Det er heller ikke meningen. I de aller fleste tilfeller skal de være på, og er vel egentlig ikke laget for å kunne skrus av. Har de til og med parametre for å skru seg av...? Det finnes alternativer, men jeg vet ikke om de fungerer slik du har tenkt deg det, eller om de er kompatible med Fibaro Home Center.
  21. Moskus
    teslaSeer
    Mulig man bare kan pushe verdiene fra TeslaSeer inn i PHlocation, f.eks. via et script? De kjører jo på samme system!
  22. Jeg har Conrad-antennen og får nok ikke mer enn 7-8 meter. Kan ha med plassering av måler å gjøre, eksperimenterte ikke så mye med det.
  23. Det er enklere og bedre. Trust me. Men litt seriøst, for meg forenkler det å splitte ut funksjonaliteten med en virtuell device. Hvis jeg senere endrer oppsettet, så slipper jeg å bygge opp Notifikasjons-eventer på nytt (og noen av oss har muligens mer avansert notifikasjoner enn andre ). Her er f.eks. vaskemaskin: So far so good. Enkelt og greit. Merk at den virtuelle devicen bare får satt status hvis den faktisk endres. Den blir ikke "satt på ny" hvis det ikke behøves. Notifikasjoner er også enkle: ... merk at jeg her har et krav om at vaskemaskin-devicen må ha vært "Stille..." i 3 minutter. Det filtrerer ut feilmålinger av strømmen, for det forekommer. Enklere med virtuell device. Så langt er alt vel og bra. Men vi trenger også en påminnelse senere hvis ingen har håndtert vaskemaskinen. Det er kjipt om vasken ligger og råtner i maskinen fordi vi var oppdatt med noe annet akkurat da notifikasjonen kom. Da kan vi trigge notifikasjonen hver halve time hvis nødvendig: Denne introduserer en ny virtuell device; "Vaskemaskin håndtert", og skal egentlig bare holde kontroll på om noen faktisk tok klærne ut av maskinen eller ei. Den blir satt på når vaskinen er "Stille"... ... og deaktivert når det er bevegelse i vaskerommet: Akkurat som med "vanlig programmering" vil det på sikt lønne seg å splitte opp med variabler og delfunksjoner enn å lage milelange rutiner/funksjoner som skal gjøre en spesifikk ting. Det er gjør absolutt ingenting å ha mange eventer, så lenge man sikrer at alle ikke kjører samtidig. Jeg vil si det heller er en fordel. I tillegg har man den fordel at man da kan sjekke med HStouch, Alexa eller whatever om f.eks. maskinen kjører eller ikke. Jeg bruker denne metoden på vaskemaskin, tørketrommel, robotstøvsugere og robotgressklippere (fra før jeg fikk installert Wifi-kortet). På støvsuger og robotgressklipper har også status om at hvis de ikke har gått over til lading etter en viss tid, så blir de satt som "Fastkjørt" eller tilsvarende, som er en fin egen status man kan bruke på å sjekke om "alt er vel" når man går ut/legger seg/whenever. Som sagt; pushmeldinger er fint.
  24. Ikke veldig lang. 7-8 meter?
  25. Hvis du har RFXtrx er det noen 433 MHz sensorer du kan bruke. De har ikke verdens lengste rekkevidde, men de fungerer. Husker ikke hva de heter, men de er her på forumet et sted...
