  1. Ja, det har du nok rett i! Jeg skal teste et.
  2. Mitt største ankepunkt mot Z-stick er at Aeon Labs bevisst har valgt å ikke støtte "restore" funksjonalitet fra host. Om det vil lønne seg eller ikke, kan jeg ikke svare på, men å ha mulighet for å restore en backup som HomeSeer gjør hver gang du endrer (legger til eller fjerner noder i) nettverket er jo en soleklar fordel...
  3. Det største problemet er vel muligens å få fatt i dem...? Og hvor ser du hvordan du kan få fatt i selve bilde-streamen? Sist jeg sjekket (men det er et par måneder siden) så var ikke det mulig.
  4. Den enkleste måten er å ta en backup av interfacet, og så "restore" denne backupen. Nettverket ditt skal bli helt likt det den var, men routing-tabellen er borte. Når du har så mange devicer på fast strøm så gjør routing-tabellen det faktisk treigere enn uten routing-tabell. EDIT: Ah, du bruker Z-stick. Da må du i så fall bruke Aeon Labs sin egen programvare for backup og restore.
  5. Tja... det finnes ganske mye til Home Assistant også. Hvor det er mest kan jeg ikke si med sikkert, jeg er jo blant dem som tetter hullene i HS-verdenen hvis jeg kommer over noe jeg mener mangler. Hvis man lager en plugin til HomeSeer, så må den gjøres mer "ferdig" på en måte, den må rett og slett være litt enklere å installere og konfigurere. Det blir dermed litt mer jobb å lage en slik plugin, men man senker også brukerterskelen.
  6. Det var bra, men dette blir jo bare snålere og snålere! Gå så til Z-wave -> Manage og trykk på Z-wave (plugin'en). Hvordan ser din linje á la dette ut? Ai. Enten har du en sentral node som er i ferd med å dø eller på annen måte skape problemer (kanskje bare koblet ut? Eller trenger en restart/strøm av/på?), eller så er det noe riv ruskende galt med routing-tabellen din. Det ser ut som om du har ganske mange noder. Hvor mange av dem er koblet til fast strøm?
  7. Nei, Device History logger nok kun device value direkte. Ikke eventuelle kalibreringer (den må i så fall legges til device value).
  8. HS har KNX-plugin, så du kan bruke det når du savner det. For meg? Ja, helt uten tvil. For deg? Det er vanskelig å svare på... Jeg brukte mye scripting i HomeSeer2, men i HS3 kjører jeg stort sett vanlige Events. Det er ingen grunn til å herje rundt og oppdatere tekstfiler hvis man kan unngå det. Av og til må man, fordi HS3 ikke har absolutt alle muligheter tilgjengelig. Men hvis f.eks. EasyTrigger var tilgjengelig for meg fra dag 1, ville en del av mine scripts ville falt bort. Samtidig har jeg gått over til å lage scripts som tar parametre mer enn å justere selve scriptet, så kan andre bruke dem også... Det er fryktelig vanskelig å vurdere smak og behag. Nei, HS3 vinner ingen designpriser for verdens mest sexy design. Men det har heller aldri vært målet. Det skal fungere, og det skal gå automatisk.
  9. Gå inn på root-devicen på en av de du ikke klarer å styre. Får du feilmelding når du går til Z-wave tab'en?
  10. Den kobles til via USB, men den bruker seriell-tilkobling og vil dermed vise seg som en COM-port i Device Manager hvis den har driverne installert (og det ordnes typisk automatisk med Windows Update). Kan du sjekke Device Manager?
  11. Ja, det var tilbud på en vindsensor og solcellepanel en eller annen gang. Begge deler har ligget i kjelleren altfor lenge, så jeg husker ikke når det ble kjøpt...
  12. Du har Pro, så da følger Z-seer med. Feil ved sending skal gi feilmeldinger i loggen hvis plugin'en kjører... Det virker rart! Har du sjekket at interfacet kommuniserer riktig og er ellers fornøyd? Plugins -> Z-wave -> Controller Management.
  13. Jeg hadde laget en virtuell device som viser om bilen lader eller ikke. Så eventer som baserer seg på strømmåling og sjekker om den virtuelle devicen skal bytte status eller ikke. Og så heller brukt den virtuelle devicen som trigger for notifikasjonen. WHEN virtuell_device CHANGES to "Lader ikke" THEN send notification.
  14. Jeg hadde brukt denne: My.Computer.Network.DownloadFile("http://bildeurlher.jpg", "c:\lagresomher.jpg", _username, _password, False, 5000, True) istedenfor hs sin innebygde. Men det er mulig at HS3 nå bare wrapper rundt den istedenfor.
  15. Nei, det er en helt "vanlig" Oregon Scientific 433 MHz.
  16. Har selvfølgelig notifikasjoner med og uten bilder, til både mobil og klokke (for tiden en Fitbit Ionic). Talenotifikasjoner over IP-telefoni er jo kun hvis det er absolutt krise, f.eks. ved innbrudd eller vannlekkasje. Da haster det. Det fine med en samtale er at den maser skikkelig. En notifikasjon kan gå i glemmeboken for den lager spetakkel kun en gang. Joda pushover har noe sånne greier om at den maser til du kvitterer ut notifikasjonen, men mitt system er mye eldre enn pushover.
  17. Et usikret, oppblåsbart badebasseng tok med seg vindmåleren da det fløy ned i hagen. På tide å hive ut den nye med solcellepanel også.
  18. V1 bruker ikke Endpoints, så det lar seg ikke overføre.
  19. Steng HomeSeer. Gå til "c:\program files (x86)\HomeSeer HS3" og se om du finner en fil som slutter på .journal i Data-katalogen. Hvis den finnes, så slett den.
  20. Har jo selvfølgelig det også. Duh! Men hvis det virkelig ER krise, så ER det krise. Jeebas, dere har liten fantasi, folkens! For oss som av og til ringer utlandet, er det liten tvil om at IP-telefoni lønner seg. Og når man har FreePBX/Asterisk satt opp for intercom og talenotifikasjoner skal det veldig lite til for å få koblet sammen IP-telefon og intercom. Sammenhengen er åpenbar.
  21. .... men kjører du HomeSeer eller Z-way? En mulighet er jo å lage et script som tar seg av jobben.
  22. Litt forskjellig. Det vanligste skjer over intercom'en, og det er min stemme som leser opp: "Vaskemaskinen er ferdig" "Tørketrommelen er ferdig" "Det er leggetid!" "Nei, helt seriøst: Det er leggetid!" "Det regner, lukk åpne dører og vinduer" … og så videre.
  23. AH, sånn ja. Alle løsninger jeg vet om (det være HomeSeer, OpenHAB eller HomeAssistant) styres primært fra nettleseren, så du trenger ikke koble skjerm til Pi'en (utenom for førstegangsoppsettet). Når alt ruller og går, er det bare å finne fram en nettleser.
