  1. Oppdateres hver time. Slik ser det ut hos meg: Som dere ser er det ingen "ekstra plass" rundt "Diverse" eller "TibberSeer", og kommando-kolonnen tar omtrent ingen plass og Navne-kolonnen er nesten så liten den kan være. Altså har status-kolonnen all den plassen den trenger.
  2. Må du bruke router fra CD/Telenor? Kan du sette opp din egen, evt. bridge mode?
  3. Jeg ville kjøpt full versjon, og heller installert den på en Raspberry Pi. Den har ingen begrensninger, og du kan både kjøre Windows og Linux-versjonene samtidig på én lisens.
  4. Tipper noen av floor, og navne-kolonnene over eller under er blitt lenger, og HomeSeer (dvs. nettleseren) håndterer det så godt den kan. Det er ingenting i koden som tilsier at det skal bli på flere linjer. Ja. På Windows. Men du må aktivere det på Root-devicer.
  5. Moskus
    Log error
    Dukker meldingen opp når du går til Plugins -> Manage?
  6. Nei, dessverre. Men du slipper i det minste batteri...
  7. Et så nyttig produkt burde i det minste hatt Bluetooth!
  8. ? ... men jeg tror vi med sikkerhet kan si at scenen trigges for ofte.
  9. Her er et script som skal kunne sende flere headers: Imports System.IO Imports System.Net Sub Main(ByVal Parm As Object) Dim httpWebRequest = DirectCast(WebRequest.Create("https://api.lifx.com/v1/lights/group:XXXXX's Room/state"), HttpWebRequest) httpWebRequest.ContentType = "application/json" httpWebRequest.Method = "PUT" httpWebRequest.Headers.Add("Authorization", "Bearer XXXXX(FILLED IN)XXXXX") Using streamWriter = New StreamWriterhttpWebRequest.GetRequestStream().ToString) Dim json As String = "{""power"" : ""on"", ""brightness"" : ""1""}" streamWriter.Write(json) End Using Dim httpResponse = DirectCast(HttpWebRequest.GetResponse(), HttpWebResponse) Using streamReader = New StreamReader(httpResponse.GetResponseStream().ToString) Dim responseText = StreamReader.ReadToEnd() hs.WriteLog("Response", responseText) End Using End Sub ... som du ser skal man kunne legge til flere headere med linjen httpWebRequest.Headers.Add("SOME HEADER", "CONTENT").
  10. Ja, HomeSeer er .NET så du har hele biblioteket til å gjøre det på. Det blir bare fort en del mer avansert...
  11. Det kan se ut som om oppdateringen ikke oppdaterte alle filer...? GetEventVoiceCommand passer bra med de siste featurene som er lagt til, så det kan se ut som om en av DLLene ikke ble oppdatert. Kanskje en eller annen HS-prosess (f.eks. en plugin) kjørte da du oppdaterte?
  12. Jeg hadde testet med 24V. Fungerer det, så er det jo fint. ... men nest selv må jo kunne selge deg en enkel bjelle som fungerer?
  13. Det gjør alle Fibaroer. Om det egentlig er noen praktiske forskjeller mellom 10A og 16A i denne sammenheng kan sikkert diskuteres, men jeg er ganske sikker på at elektrikere som monterer Fibaro dimmere og reléer for selskaper som f.eks. FutureHome monterer disse på 16A kurser.
  14. Nå kjenner jeg ikke Nest Hello i detalj, men er du sikker på at det er en mulighet?
  15. "Have you tried turning it off and on again?" Altså trekk ut UZB1 og sett den i?
  16. Du kan vel bruke Fibaro Relay Switch, men da må du ha to.
  17. Dagens situasjon: - Eksisterende ringetrafo 4-12V. - Eksisterende ringeklokke. Fremtidig situasjon: - Ny trafo 24V - Ny Nest Hello .... eller?
  18. Jeg vet ikke helt om jeg forstår problemstillingen... du trenger vel ikke bytte ringetrafo før du skal montere Hello'en?
  19. Jo, men scenene må likevel aktiveres hver eneste gang selv. Automatikk er for det meste mer praktisk. Minimumskrav for Hub er at den skal støtte Z-wave. Det er den mest etablerte trådløse protokollen for ettermontering av smarthus-dingser. Der finner du dimmere, brytere, termostater, dørlåser, med mer. I tillegg kan det være praktisk med Zigbee (tenk Philips Hue og Ikea Trådfri), men ulempen med lyspærer er at de fort blir dumme hvis noen bruker den fysiske lysbryteren (det er løsbart med en impulsfjær, selvfølgelig, men jeg synes ikke det blir like integrert. Men folk er forskjellige. ). Hvis du er interessert i billigere sensorer for temperatur, vil det kunne være en fordel å støtte 433 MHz båndet, eller en hub som kan bruke en RFXtrx433E. Da kan du også styre billigere rullegardinmotorer og Somfy RTS-motorer.
  20. Mulig du kan klare deg med Fibaro Universal Sensor. Du kan ikke bruke utgangene på den (de er koblet til inngangene), men inngangene skal vel kunne gjøre det du er ute etter. Et alternativ er å bruke en enkel NodeMCU og Arduino-plugin'en, eller en Z-UNO.
  21. Det kan foreløpig kun gjøres manuelt. Men jeg må tydeligvis se på muligheten for å legge til flere Hjem.
  22. Lurer på om den er påtvungen siden hjemmeautomasjon.no støtter Tapatalk… @iblis
  23. Alle oppdaterer vilkårene sine. De fleste er OK, men antallet begynner jo å bli irriterende. Det er imidlertid noen som skiller seg ut, og store norske selskaper er mer "hårete" og "flåsete" enn store utenlandske. Lyse sin tok kaka.
  24. Jeg må bla litt i arkivene... men jeg tror det skal finnes et enkelt script som henter data.
