  1. Det er bare en "tekst-device". Den har ingen statuser, så du må nok selv velge hva den skal trigge på. Deretter kan du bare hente ut teksten.
  2. Tipper lyden stilles med en parameter, ikke at det blir en device pr. lyd. Men noen som tar et screenshot av device(ne)?
  3. Jeg har fått det forklart av Mr. Z-wave hos HomeSeer, for jeg lurte veldig selv. Kort fortalt: Z-wave Plus sin nye dynamiske routing er mer effektiv enn å gjøre et tabelloppslag (tabellen lager du med å gjøre en optimalisering og så en full optimalisering), men KUN hvis man har mange nok noder. Så når man bygger ut et nettverk vil man på et tidspunkt krysse fra å trenge en routintabell (og dermed en optimaliserng) til å IKKE trenge en slik tabell. Min responstid datt fra ca 1-1,5 sekunder (omtrent som ditt) til under halve sekundet, og ofte lavere. Jeg trodde det ikke før jeg så det.
  4. Moskus
    RobonectSeer
    Ja, det er fordi jeg får teksten fra et sted, men feilkoden fra et annet... Heia gjennomtenkt API, men det er mulig det har skjedd noe mer, jeg får skjekke.
  5. Lyse sine porter er ikke åpne, i det minste ikke klare...
  6. Ja. Det er bare å kommentere at alt dette er som forventet. Det er crowdsourcing i et nøtteskall.
  7. Ja, det kommer vel mer an på om du vil komme til dekket bord eller ønsker å banne mer selv.
  8. Tror du har konkludert greit selv, jeg.
  9. Hvis du kan unngå Nexa-moduler for magnetbrytere, så gjør det. De støyer.
  10. Har du eksempler? Trodde det var nærmest et ikke-problem lenger... Det er fremdeles synd at man ikke får full LINQ i scripts, men det er vel bl.a. en mono-begrensning (iallfall for VB). Det er iallfall erfaringen fra mine scripts... men i plugin'er kan du gjøre hva du vil.
  11. Moskus
    RobonectSeer
    Ja, er det ikke en fryd å jobbe med systemer som har forskjellig i APIen og web-grensesnittet? Jeg har kun lagt inn de definerte feilene i APIen, men jeg kan dobbeltsjekke om det har kommet noen nye.
  12. Hvor mange noder har du på fast strøm og hvor stort areal er de fordelt på? I utgangspunktet burde responsen være vesentlig lavere enn det, etter mitt syn. Jeg får respons med 10 pakker under et halvt sekund for de aller fleste noder (jeg VET at jeg har et par strømkurser som lager støy til et par Z-wave komponenter, så jeg teller dem ikke), men jeg har ingen routing tabell lenger (dvs. ingen optimalisering). Men for å få testet det må UZB1 fungere... Det er mulig du kan oppnå det samme med Aeon Labs sin egen programvaren, men det vet jeg egentlig ikke... Det tryggeste hadde vært om HS kunne gjøre jobben.
  13. Yay! OK, jeg får legge inn litt mer debug-meldinger og exception handling, så skal vi finne ut av det.
  14. Versjon 0.0.0.9 oppdatert. Var bare en bitteliten bug.
  15. /Config/TibberSeer.ini
  16. Oi, pokker. Skal sjekke dette fort! Men du kan fremdeles redigere ini-filen, selv om den blir overskrevet feil ved avslutning...
  17. Aaaargh, må sjekkes. Trodde jeg hadde kontrollert det. I mellomtiden kan du stoppe pluginen, endre selve ini filen (HomeNumber=1) og starte pluginen igjen.
  18. OK ny versjon ute: Merk endringer: BREAKING CHANGES: Nye Event triggere (høyere en time nr X eller lavere enn time nr Y) gjør at du må sjekke alle triggere om de er riktige. Du kan nå velge hvilket hjem det skal hentes data fra (hvis du har flere registrert hos Tibber). 0 er default (og det første hjemmet). Noen endringer i genererte grafer Et par småbugs kverket Prøv denne @poskare, og gå til config og endre tallet 0 til 1.
  19. Aha. Det fungerer ikke fordi du har to "hjem" i Tibber. Dette: { "data": { "viewer": { "homes": [ { "currentSubscription": { "priceInfo": { "today": [] } } }, { "currentSubscription": { "priceInfo": { "today": [ { "total": 0.0574, "energy": 0.0459, "tax": 0.0115, "startsAt": "2018-05-10T00:00:00+02:00" }, Viser at det er to homes, og den henter prisen for hver av den. Men det første er tom, se linje nr 8: "today": [ ] Det er tegnet for en tom matrise. TibberSeer støtter foreløpig ikke flere hjem, men jeg tror jeg enkelt kan gjøre det slik at du kan velg hvilket av dem som HomeSeer skal hente informasjon fra.
  20. Ja, kun 1 T. Token er riktig?
  21. Jeg har problemer med å forstå hva som skjer... i HS3-mappen så finnes både "HSPI_TibberSeer.exe" og "HSPI_TibberSeer.exe.config" og i /bin/TibberSeer ligger Newttonsoft.Json.dll ?
  22. Niks. Min kjører i dagesvis/ukesvis.... Det burde være OK, men hva skjer hvis du fjerner dem?
  23. Stopp plugin'en, fjern alle devicer og start plugin'en igjen.
