  1. Dette er visst noe mer teknisk i Z-wave, men det er kun status fra fysiske enheter som skal rapporteres. Og til en viss grad gir det mening, for Z-wave er faktisk laget for å være ganske selvstendig, vi er bare heldige som har HomeSeer (og andre systemer, selvfølgelig) som er såpass mye smartere. En "fjernkontroll" sender kun en statusskifte til et fysisk lys, så er det det fysiske lyset sin oppgave å tolke denne statusen. Slik er grunntanken. Derfor gir det ikke mening at den fjernkontroll-bryter skal kunne være "av" eller "på" på egenhånd. Jeg tipper at grunnen er at det da er vesentlig lettere å få til en "usynkronisert" tilstand mellom den virtuelle bryteren og den fysiske lyset. Hvis du måtte trykke to ganger for å skru et lys av, så hadde det også vært irriterende. Joda, du skal gjerne gjøre større ting og mer avanserte ting, men det bryr ikke Z-wave seg om.
  2. Du må vekke sensoren, og sjekke under Associations på Z-wave-tab'en.
  3. Loggen melder bare om at HomeSeer registrerte at lyset ble skrudd av, så noe annet skrur det nok av. Det ser derfor ut som om du har assosiert lyset med bevegelsessensoren. Kan du sjekke dette?
  4. Dette har mer med oppsett å gjøre enn assosiasjoner. Kjører du siste Z-wave plugin versjon? Prøvd beta?
  5. Man kan nesten gjøre det med et event... Med et script finnes det mange måter å gjøre det på, men de løsningene jeg har i hodet blir fort litt avanserte. Det er mulig det kan gjøres enklere... Kanskje sånn. Stairs.vb Sub Main(ByVal parms As String) Dim devices() As String = parms.ToString.Split(",") 'Skrur alle på med et delay mellom hvert trinn For Each d As String In devices 'Henter device ref Dim dvRef As Integer = d 'Skrur den på TurnOn(d) 'Venter et et kvart sekund mellom hvert trinn System.Threading.Thread.Sleep(250) Next 'Venter 5 sekunder System.Threading.Thread.Sleep(5000) 'Skrur alle av med et delay mellom hvert trinn For Each d As String In devices 'Henter device ref Dim dvRef As Integer = d 'Skrur den av TurnOff(d) 'Venter et et kvart sekund mellom hvert trinn System.Threading.Thread.Sleep(250) Next End Sub Sub TurnOff(ByVal input As Object) Dim control As String = input Dim devicevalue As Double = hs.DeviceValueEx(control) Dim capi As HomeSeerAPI.CAPIControl = hs.CAPIGetSingleControl(input, True, "off", False, False) If capi IsNot Nothing Then hs.CAPIControlHandler(capi) Else hs.WriteLog("Trappetrinn Off", "Could not execute CAPIcontrol, it's nothing! (Input device value: " & devicevalue & ")") End If End Sub Sub TurnOn(ByVal input As Object) Dim control As String = input Dim devicevalue As Double = hs.DeviceValueEx(control) Dim capi As HomeSeerAPI.CAPIControl = hs.CAPIGetSingleControl(input, True, "on", False, False) If capi IsNot Nothing Then hs.CAPIControlHandler(capi) Else hs.WriteLog("Trappetrinn On", "Could not execute CAPIcontrol, it's nothing! (Input device value: " & devicevalue & ")") End If End Sub Scriptet skrur på alle lys du setter inn som parameter (med komma som skille) med et kvart sekunds delay, venter 5 sekunder, og skrur av alle trappelys. Jeg hadde hatt eventet likt, men laget to triggere for bevegelsessensoren. Den ene parameteren hadde jeg brukt lys-IDene i stigende rekkefølge, og for den andre i synkende rekkefølge, så slipper du å reversere array'en.
  6. Tror mer eller mindre alle Z-wave "brytere" feiler her... Kanskje Gira sine rapportere status? http://logichome.dk/index.php/products/7-zhc5002-z-wave-coupler-for-gira
  7. Moskus
    Google home
    Hvis du ikke har oppdatert til .435 av HomeSeer nå, så er det kanskje på tide...
  8. Moskus
    Mosquitto på windows 10
    ... men du får beskjed at du er koblet til broker?
  9. Det bør han være, ellers må du få fatt i en annen. Ikke alltid man har det valget med "totalenterpriser", men da får du han til å legge opp til et vanlig anlegg med store bokser, og så får du få en flink en etterpå til å montere Z-wave. Det kan vel nesten formuleres sånn. Jeg har imidlertid aldri opplevd at elektrikere krangler på å montere sånt utstyr, selv om de selger andre smarthusløsninger selv. Nå bor jeg tross alt i Stavanger der både FutureHome (Z-wave) og Smartly (*grøss*) holder til, så elektrikere MÅ jo montere sånt. Men ikke engang for 10-12 år siden var dette egentlig et problem. Jeg fikk montert X10-dimmere/brytere bak lysbryterne våre da vi bodde i rekkehus, egentlig uten noe som helst diskusjon. Nå er vel ikke alle så heldige virker det som, men det er det man burde kunne forvente i 2018.
  10. Jeg tror de gjør det, men den nye (unødvendige) hub'en sin.
  11. Moskus
    deCONZ
    Godt poeng. Det er bare å skrive... Problemet er at "the cutting edge" er i stadig endring, og kanskje ikke gyldig om 4 måneder...
  12. Jeg har sjekket, og den skal takle "null", så her må det være noe annet som ikke stemmer. Mulig jeg ber deg kjøre et par spørringer i Tibber sin explorer.
  13. Godt poeng! Det skal jeg også ta med meg (blir vel snart elektriker-planer på meg også, vi skal bygge ut). "Big Box" er det vel noe som heter?
  14. Ja, det er ingen data å hente tydeligvis for enkelte tidspunkter. Ukjent hvorfor. Jeg får vel tvinge Json-parseren til å hoppe over de eller bare sette dem til 0... Ja, men et sted der er det nok enten rapportert "null" eller så er det utelatt. Jeg må sjekke.
  15. Link til Facebook?
  16. Tror uansett du burde sjekket at du ikke har laget en haug med termostater som du ikke ser, og følgelig kan skape problemer for deg senere... Dessuten hadde du jo hjulpet meg hvis du så en feilmelding i loggen.
  17. Det kan det jo være, men RFXtrx433E er en enhet med overraskende lav feilrate. Det utelukker ikke at det kan skje, men det senker sannsynligheten. Har du mange protokoller aktivert for mottak samtidig? Kanskje du skal prøve å oppdatere firmware på den? EDIT: Aha, en RPi, ja. Hvis du ikke kjører original strømforsyning, så gjør det.
  18. Dere må jo lese bloggen..
  19. Z-flash følger med hvis du har Pro. Og det kit'et kan du ikke bruke fordi det er for USA... Problemet er å få fatt i firmware-filene til andre leverandører enn HomeSeer egne produkter (som vi likevel ikke kan bruke). Fibaro, Aeon Labs, etc deler ikke med seg...
  20. Jeg hadde sagt til elektriker: Legg det opp som "et vanlig strømnett", og så monterer du Fibaro Dimmer 2 bak bryterne etterpå. Da kan du i verste fall (si at det er helt krise) fjerne all automatikken hvis du må (f.eks. ved salg?) på en enkel måte. Det blir flere ledninger med å legge alt sentral, men det er jo ikke noe i veien for det utenom kostnaden. Men hvis du likevel skal ha plugin-moduler for å styre lampebelysning, så er Z-wave et mesh nettverk og er mest fornøyd når Z-wave nodene blir spredt rundt om i huset. Her er det ingen fasitsvar. Det valget tror jeg du må gjøre selv...
  21. Moskus
    Mosquitto er ikke avhengig av .NET.... Mosquitto har kjørt på mine HS-servere fint lenge, jeg har aldri sett den feilmeldingen.
  22. Det er dessverre et veldig kjent problem, og lite å gjøre med...
  23. Skal du kjøpe plugin nå, så kjøp MeiHarmonyHub. Den har nær instantan oppdatering.
  24. Plugin-delen av HomeSeer-underforumet var originalt tiltenkt det. Men det er ikke overveiende mange av oss til å bruke det. En gang jeg oversetter vb.net-sampelet til C# skal jeg også skrive en del av HS-skolen til plugin-utvikling. Men det skjer ikke med det aller første... Ja, jeg vet det er MYE inni der. Det enkleste er faktisk å bare ta bit for bit, og å akseptere at du ikke kommer til å rekke alt første gang. Først lag en device. Så lag en web config side. Så lag DeviceConfig sider. Så lag event actions. Så lag event triggers. ... og så begynner du å nærme deg noe.
  25. Har du faktisk sjekket om devicene blir laget? Det kan være at de ikke er i Floor/Room utvalget du gjør... Sier loggen noe?
