807
STIKKONTAKTEN MIN VIRKER IKKE!
- 901 svar
- 4
Men vent nå litt... TVen støtter vel ikke MQTT direkte, den pakken som det linkes til over, oversetter vel bare MQTT-kommandoer til noe LG TVen forstår..?
"Toast notification" er typisk en melding som vises som et overlay oppå bildet eller appen som er aktiv. Hvordan satte du TVen opp mot broker?
Direkte? Det er fancy! Kan man pushe en toast notification til TVen med MQTT?
MiCube er en dings som har 6 sider, som en terning. Den registrerer hvilken side som er opp, og hvilken side den var på før den ble snudd. Skyver du den langs bordflaten, så rapporteres det også. I tillegg rapporterer den rotasjon om z-aksen. Dette må jo kunne brukes til noe smart! Jeg kjøpte røde, grønne og blå klistrelapper på eBay men det får man sikkert fatt i flere steder. I videoen under styrer jeg RGB-lys med å bytte side, dobbelt-tap, og rotasjon. Dessverre autokorrigerte kameraet hele tiden for lysstyrken slik at man ikke får et veldig godt inntrykk av at det fungerer. Men det gjør det! Scripts tilgjengelig her:
Jeg har lurt litt på hvordan jeg kan bruke RGB-lys og en MiCube fra Xiaomi (lett integrerbart i HomeSeer med deCONZ/JowiHue). Har laget et par scripts til det. Se bloggen for en video. Det første justerer lysstyrken med å vri på kuben. Hvilket farge (eller lys) den styrer er avhengig av hvilken side som vender opp. Settes opp slik: ... og i eksempelet over er 2566 er rotasjon-devicen, 2565 er side-devicen. 900, 901 og 902 er devicer for hhv. rød, grønn og blå. Den oppmerksomme leser vil legge merke til at det er mulig å styre flere lys samtidig (greenID1+greenID2+....). F.eks. ville 990+1045+1077 styre tre forskjellige lys. Praktisk hvis man har flere RGB-lenker i samme rom. Jeg bruker den muligheten i stua. MiCube_RGB.vb Du trenger selvfølgelig ikke bruke rød, grønn og blå, du kan bruke andre devicer så lenge de bruker vanlige 0-99-nivåer. Med en liten endring kan du styre opp til 6 forskjellige lys fra en kube. Det andre scriptet skal skru av og på med et "dobbelt tap", men kan også brukes til å styre noe når siden flippes over. Her trengs kun side-rotasjonen, men har et ekstra tillegg for å skru av alle lys. Device 989 er "all colors" på en Fibaro RGBW modul. MiCube_side.vb
Tror data blir oppdatert hver time, men med 15 minutters oppløsning. 18. februar 2019 er datoen.
- 932 svar
Nei, dessverre. Jeg har funnet den før, men den bruker nye Windows UWP-kall, og det ønsker/klarer jeg ikke bruke i en plugin...
- 51 svar
Markedskrefter...? Nei, alt skal være der. Pulsfjærer tar elektrikeren med seg, han betaler vesentlig mindre enn du gjør på Clas.
Ja, jeg tok den, det er bare det at HomeSeer bare dytter kommandoene over til plugin'en, og plugin'en har ikke endret seg i det hele tatt... Primært HS, men greit å se hva som skjer i HS hvis du endrer den i app'en. (Tror ikke det skjer noe, men husker ikke detaljene lenger...)
Moskus svarte på roarfred sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Det blir nok løsningen, ja... -
... men det er ingenting i veien for å ha en Z-wave magnetbryter. En mikro-modul kan både være et relé og en dimmer. Jeg forstår tankegangen din, men det er forskjell i terminologien som det kan være greit å ha på plass. Et relé er nærmest en "fjernstyrt" fysisk bryter, strømmen blir altså skikkelig brutt. Et relé vil dermed faktisk gi et lite klikk når den blir styrt. En dimmer bryter ikke strømkretsen på samme måte, og det finnes andre "switcher" (dvs. av/på) som heller ikke har reléer. Ingen av disse har reléer. Men FGS-212 har et faktisk relé. Det innebærer ofte bl.a. at det som styrer kretsen, og kretsen som blir styrt kan ha forskjellig spenning. I utgangspunktet er ikke dette det viktiste for deg akkurat nå, men greit å vite. Jeg ville brukt Fibaro-dimmeren FGD-212 på alt av lys, ferdig arbeid.
Bevegelsessensorer på 433MHz burde man i det lengste unngå. De lager en del støy på 433 MHz, så det kan være at andre bevegelsessensorer ikke virker en stund etterpå. Gå heller for Fibaro sin eller Aeon Labs sin (den siste har fordelen at du kan koble den til fast strøm, og den dermed blir en aktiv del av nettverket; altså kan den videresende beskjeder). Mikro-modulene. Putt den inn bak bryteren og sett inn en pulsfjær. Du må ikke, men det er enklere med pulsfjær. Den koster jo ikke mange ørene heller...
Ja, det er mulig at det har skjedd noe med APIen ang. hotplate-funksjonen i siste firmware. Jeg hadde håpet Fermate kikket på det, men så ødela han sin gen 1. Jeg skal se hva jeg finner. Jeg liker at app'en nå har mulighet til å faktisk skru den av, så det vil jeg også gjerne ha på plass. Men hvis du endrer hotplate innstilling selv, oppfører den seg som normalt?
Haha! Ikke jeg, men noen andre kan sikkert! Det er kun et eget JSON og XML-interface, og i utgangspunktet lett å bruke.
Ikke bare web-grensesnittet, men til og med SSH? ? I utgangspunktet, ja. Så lenge du har satt opp det samme Z-wave interfacet på samme måte.
Jeg må seriøst skrive den HomeSeer-plugin'en for WebOS...
- 51 svar
Det var da fælt til mas da!
- 132 svar
- 4
Versjon 0.0.0.6
56 nedlastninger
RobonectSeer er en plugin for deg med Gardena (eller annen støttet gressklipper) og som har montert et wifi-kort. Pakk ut i HS3-mappen, og start. Plugg inn (den faste) IPen til gressklipperen, og tut og kjør. For dette wifi-kortet: https://robomaeher.de/blog/wlan-modul-automowergardena/ -
Jeg kan knipse et par bilder.
- 8 svar
