807
Hvis du endrer på de andre parameterne (antall kopper, styrke) og kjører eventet, blir alt satt korrekt?
Det kommer nok an på hvilken løsning man velger. Klart smarthuset (og dermed låsen) må være tilgjengelig fra internett, det er jo med på å gjøre det smart. Men standard sikkerhetshensyn gjelder som alltid: Bruk ALLTID kryptering (dvs. SSL/TLS, altså at nettsiden starter med httpS) ... eller bruk VPN. Bruk lange og ikke minst unike passord Vårt hus er ikke mindre tyverisikkert enn andre, som jeg synes FBI egentlig beviste ganske bra. Hvis noen vil inn så kommer de inn helt uten problemer. Da hacker de ikke dørlåsen, de bruker et brekkjern på døra eller kaster en stein gjennom vinduet.
Errr... prøv å starte den på ny? Det er absolutt ingen endringer som skulle tilsi at dette var et problem. Kan du dobbeltsjekke at det ikke kjører to "HSPI_TibberSeer.exe" prosesser?
Min 433MHz sensor har jeg ikke byttet batteri i på 3 år... synes det er godt nok.
Den virker vel sikkert. Men krever litt teknisk innsikt. https://forums.homeseer.com/showthread.php?t=181091 ... eller for å si det på en annen måte. Ingen har laget en plugin enda.
- 6 svar
Har hatt magnetsensor på postkasselokket i mange år.
Ingen problemer med CoffeeSeer her... det kan være så enkelt at du bare skal ta ut strømmen på maskinen og sette den inn igjen.
Da er det fint lite som spriker. Det er ikke SÅ mange måter å automatisere på. Hvor er det du mener det spriker? Eneste var hvis du sa "HomeSeer er plankekjøring, jeg vil ha noe like avansert men gratis" så hadde du fått innlegg fra alle som bruker Home Assistant og/eller OpenHAB. Fibaro før FutureHome, hvis. Som sagt; FutureHome er ikke SÅ avansert når det kommer til selve automasjonen og scenarier. Nei, det skal stemme bra det. Bare at det som sparker et "event" eller en scene i gang, kan være flere ting, bl.a. bevegelse, temperaturendring, trykk på bryter, etc. Og vi kan gjøre det enda enklere for deg: Hvis du skal integrere utstyr som går på 433 MHz (f.eks. rimelige temp-følere og Nexa-brytere), så er i praksis HomeSeer med RFXtrx433 eneste reelle alternativ. Hverken FutureHom eller Fibaro støtter det.
Slik er min lås også. En Yale-lås fra USA jeg monterte i 2013 (eller var det 2014?).
Kjør automatisk oppsett på ny. Parameter 30, kanskje?
Hmmmm! Kanskje jeg får undersøke dette!
Ja, det kan godt være at det blir sendt diskrete signaler. Da kan det være at du må trykke to ganger, ja...
- 8 svar
- hs3
- nano dimmer
(og 2 andre)
OK, dette er nyheter. Det er i det minste ingen, hverken smarthustilbydere eller forsikringsselskaper, som tør å skrive noe om det offentlig. Det gjør at jeg blir litt skeptisk...
- 6 svar
- røykvarsler
- sensor
(og 2 andre)
Kan den registrere mengde? Jeg har den og en Oregon Scientific mengdemåler. Komboen fungerer glimrende.
30 dagers demo er gratis. Og er på salg i mai til 50% etter all sannsynlighet. Så det er bare å begynne. Anbefaler selvfølgelig å lese HomeSeer-skolen!
Indiegogo var det: https://www.indiegogo.com/projects/movez-motorize-blinds-and-shades/x/2028924
Jeg har spurt Gjensidige. De sa nei. Det er jo noen år siden, men jeg tviler på at de har endret standpunkt. Er det? Dette er første gang jeg har hørt om det. Men vet ikke om man kan sammenligne norsk forsikringsbransje og/eller byggebransje mot USA...
- 6 svar
- røykvarsler
- sensor
(og 2 andre)
Vi har to lys koblet til en bryter på soverommet. Hvis begge er av, blir begge skrudd på. Hvis begge er på, blir begge skrudd av. Hvis en er av og en annen er på, blir begge enten satt til PÅ eller AV. Da kan det bli behov for å å trykke 2 ganger.
- 8 svar
- hs3
- nano dimmer
(og 2 andre)
Ja, kanskje. Mulig du skal høre med Bert i rfxcom på support (æt) rfxcom dått com. "Panel" kan jo være så mye. Hva er en "inngang"? Er det to eller flere kontakter? Må jo stå noe i manualen...
Hehe, takk for det. System Den ønskelista var lang! Ingenting av det er direkte umulig, men noe er nok vanskeligere enn annet. Det vi kan si, som mange allerede har sagt, at hvis du skal følge denne lista så godt som mulig, så tror jeg ikke FutureHome er veien å gå. Det er ingenting som er så enkelt i bruk men likevel kan detaljstyres og gjøres super-avansert samtidig, så vidt jeg vet. Det er mulig å trekke det langt med IFTTT og til og med Node-Red skal være en mulighet med FH, men skal man opp på det nivået som du omtaler, så ville det være enklere å starte med noe annet som faktisk er laget for avansert automasjon Hvis du kan programmere (eller i det minste kan håndtere linjekoder i et tekstdokument) så er jo Home Assistant og OpenHAB fine systemer. De kan utvides med hhv. Python og Java. SmartThings er godt system å komme i gang med, men blir fort mer komplisert når du skal gjøre litt mer avanserte ting. Hvis selv HomeSeer, som jo er mer grafisk programmering i nedtrekksmenyer, er for vanskelig så tror jeg muligens du må justere ambisjonsnivået ditt... Tidshorisont Dette er en viktig detalj, men som ofte utelates. Ønskelista din lar seg nok oppfylle, for det meste. Men ikke i løpet av de 3 neste ukene. Dette tar tid å bygge ut. Når du leser postene våre om hva vi automatiserer, så har det tatt tid å få til. Det var ikke sånn at da jeg stod opp en morgen så sa jeg til kona: "I dag skal jeg pinadø automatisere hele huset!", og så var det supersmart da jeg la meg. Det har tatt ÅR å sette opp. En ting om gangen. Men med en ting kan gjerne være flere enheter. F.eks. tenker jeg på "lys" som én ting... Begynn med lys og oppvarmingsautomasjon. Så kan du ta resten på sikt. Utstyr Jeg kan gi deg noen pekepinner på hvordan jeg tenker når jeg kjøper utstyr. Jeg har gjort en del feil opp gjennom 10-12 år, så lær heller av meg enn å gjøre det samme på nytt. Problemet når man starter på noe sånt er at man ikke vet helt hvor langt man skal gå, dvs. hvor mye penger man bruker. Jeg har prøvd å bygge smarthus før på minimumsbudsjett Det frister å kjøpe det som er "billig og kanonbra", men de produktene finnes stort sett ikke. Men det finnes "OK priset i forhold til kvalitet og bruksformål". F.eks. skal du bare skru av og på en dings som ikke trekker så mye så er Nexa sin Z-wave bryter glimrende. Koster 250-300 kr. Skal du ha strømmåling, så koster det fort 5-600 kr hvis du skal gjøre det skikkelig. Og det vil du, for ingenting er mer irriterende enn et smarthus der utstyret ikke fungerer. Men hva trenger du strømmåling på? Du trenger ikke strømmåling på brødristeren eller nattbordslampen din, det forbruket er så lite at det knapt er målbart i den store sammenhengen. Etter min mening trenger man kun strømmåling på de store strømslukene (oppgvarming, vvb, og muligens hvitevarer). F.eks. lys utgjør forsvinnende lite. Dimming koster 5-600 kr nesten uansett hvis du ikke vil bli gal av dårlig dimmefunksjon eller brumming fra dimmeren. Til tak-lys vil du ha micro-kontrollere bak de eksisterende bryterne. Bevegelsessensorer er litt både og. Klart du får fatt i noen billige batteridrevne Z-wave bevegelsessensorer fra AliExpress, og de kan gjøre jobben fint. Ikke er de særlig brannfarlige heller. Mer praktisk er det med Aeon Labs til Multisensor som kan kobles til fast strøm. Kort oppsummet: Vi driver ikke med hjemmeautomasjon utelukkende fordi det er en billig hobby... (Men det er ingen av oss som kaster penger ut vinduet)
