  1. Hehe, takk for det. System Den ønskelista var lang! Ingenting av det er direkte umulig, men noe er nok vanskeligere enn annet. Det vi kan si, som mange allerede har sagt, at hvis du skal følge denne lista så godt som mulig, så tror jeg ikke FutureHome er veien å gå. Det er ingenting som er så enkelt i bruk men likevel kan detaljstyres og gjøres super-avansert samtidig, så vidt jeg vet. Det er mulig å trekke det langt med IFTTT og til og med Node-Red skal være en mulighet med FH, men skal man opp på det nivået som du omtaler, så ville det være enklere å starte med noe annet som faktisk er laget for avansert automasjon Hvis du kan programmere (eller i det minste kan håndtere linjekoder i et tekstdokument) så er jo Home Assistant og OpenHAB fine systemer. De kan utvides med hhv. Python og Java. SmartThings er godt system å komme i gang med, men blir fort mer komplisert når du skal gjøre litt mer avanserte ting. Hvis selv HomeSeer, som jo er mer grafisk programmering i nedtrekksmenyer, er for vanskelig så tror jeg muligens du må justere ambisjonsnivået ditt... Tidshorisont Dette er en viktig detalj, men som ofte utelates. Ønskelista din lar seg nok oppfylle, for det meste. Men ikke i løpet av de 3 neste ukene. Dette tar tid å bygge ut. Når du leser postene våre om hva vi automatiserer, så har det tatt tid å få til. Det var ikke sånn at da jeg stod opp en morgen så sa jeg til kona: "I dag skal jeg pinadø automatisere hele huset!", og så var det supersmart da jeg la meg. Det har tatt ÅR å sette opp. En ting om gangen. Men med en ting kan gjerne være flere enheter. F.eks. tenker jeg på "lys" som én ting... Begynn med lys og oppvarmingsautomasjon. Så kan du ta resten på sikt. Utstyr Jeg kan gi deg noen pekepinner på hvordan jeg tenker når jeg kjøper utstyr. Jeg har gjort en del feil opp gjennom 10-12 år, så lær heller av meg enn å gjøre det samme på nytt. Problemet når man starter på noe sånt er at man ikke vet helt hvor langt man skal gå, dvs. hvor mye penger man bruker. Jeg har prøvd å bygge smarthus før på minimumsbudsjett Det frister å kjøpe det som er "billig og kanonbra", men de produktene finnes stort sett ikke. Men det finnes "OK priset i forhold til kvalitet og bruksformål". F.eks. skal du bare skru av og på en dings som ikke trekker så mye så er Nexa sin Z-wave bryter glimrende. Koster 250-300 kr. Skal du ha strømmåling, så koster det fort 5-600 kr hvis du skal gjøre det skikkelig. Og det vil du, for ingenting er mer irriterende enn et smarthus der utstyret ikke fungerer. Men hva trenger du strømmåling på? Du trenger ikke strømmåling på brødristeren eller nattbordslampen din, det forbruket er så lite at det knapt er målbart i den store sammenhengen. Etter min mening trenger man kun strømmåling på de store strømslukene (oppgvarming, vvb, og muligens hvitevarer). F.eks. lys utgjør forsvinnende lite. Dimming koster 5-600 kr nesten uansett hvis du ikke vil bli gal av dårlig dimmefunksjon eller brumming fra dimmeren. Til tak-lys vil du ha micro-kontrollere bak de eksisterende bryterne. Bevegelsessensorer er litt både og. Klart du får fatt i noen billige batteridrevne Z-wave bevegelsessensorer fra AliExpress, og de kan gjøre jobben fint. Ikke er de særlig brannfarlige heller. Mer praktisk er det med Aeon Labs til Multisensor som kan kobles til fast strøm. Kort oppsummet: Vi driver ikke med hjemmeautomasjon utelukkende fordi det er en billig hobby... (Men det er ingen av oss som kaster penger ut vinduet)
  2. Jeg har en Aeon Multisensor fra forrige generasjon som de påstår er IP44. Det har jeg problemer med å tro. Den står under et halvtak, og er ikke bare fornøyd med det. Jeg bor i Stavanger og der kommer ikke bare regnet fra himmelen, men ofte mer parallelt med horisonten. Den nye er IP21; dvs til innendørs bruk. Den bør med andre ord være montert i et vindu...
  3. Wow, du har flaks! Det ser ut til at du kan styre den med en RFXtrx443E, se her fra manualen: Kan du sjekke om du har en av disse? Deretter trenger du en måte å koble FutureHome sammen med en RFXtrx433E, og nå begynner det å bli vanskeligere...
  4. Ah! For termostater er jeg enig.
  5. OK, da er det muligens et litt større problem. IR er lett; det er bare å duplisere IR-signalene med "hva som helst", så er det tut og kjør. RF er langt fra like enkelt. Står det en frekvens trykket bak på fjernkontrollen? Gasspeisen må ha en "hjerne" et sted. Kanskje du vet hva den heter eller kan finne det ut? Vi håper på at den har en inngang (flere har muligheter for en puls-inngang for å skru av og på, slik at den kan kobles til en fast bryter) som vi kan bruke.
  6. Dette lar seg nok gjøre, men jeg lurer på om FutureHome er riktig plattform å bygge videre på... Men det viktigste først: Vet du om fjernkontrollen bruker RF eller IR?
  7. HA = HjemmeAutomasjon. Home Assistant eller HASS = Home Assistant.
  8. Tidligere erfaringer med HeatIt/Multireg viser at dette ikke bare er enkelt, om det i det hele tatt er mulig.
  9. Finnes de...?
  10. Et problem er at Norge har ikke et språk med tanke på tale. Vi har mange. Satt på spissen er det jo vesentlig større forskjeller mellom dialektene i Norge enn det er mellom "norsk" og "svensk". Jeg er redd man må snakke ganske bokmål for å få Google Home til å reagere. Google Assistant har (hadde? er en stund siden jeg har prøvd) problemer med å få stå min stavangerske "Skru på taglyset i stuå". Men med feil uttale (dvs. "skru av taklyset i stua") går det selvfølgelig bedre, men det oppleves for meg som minst like kunstig som å snakke engelsk...
  11. Han burde ha! Min er her. Ang. HStouch design, finnes det noen eksempler her: Jeg har mest en kommentar om å selge hus med smarthus. Slik jeg tenker det selger man i praksis utstyret, med mindre megleren går av skaftet og reklamerer for det som "et utrolig smart som bare må oppleves". Men sett inn en enkel hub (Fibaro, FutureHome) som du slipper å ha ansvaret for. Etter min erfaring så er mye av automasjonen veldig individuell, det gjelder jo spesielt for den delen som gjør huset mer smart enn fjernstyrt. Så selv om det er mulig å selge et hus med nøyaktig det samme oppsettet som du har, er det ikke sikkert at kjøper faktisk vil ha det slik... Da kan kjøperen heller aktivt ta det valget selv.
  12. @anaxyd har i praksis beskrevet min løsning. ... men jeg kjører Somfy RTS via RFXtrx433E.
  13. Moskus
    Motorisert persener
    Det er ikke så vanlig med motoriserte personer innendørs... Men jeg bruker Rollertrol-motorer til lameller. Til persienner venter jeg på Kickstarter-produktet....
  14. Hmmm! Det var jo en løsning! ... ikke direkte billig, men det vil jo fungere.
  15. Du flytter vel pinnen fra en PC til en annen? Pinnen er jo den samme, men du må nok muligens oppdatere COM-porten som Z-wave plugin'en bruker.
  16. Ja. Installer HS3 på den nye maskinen, og kopier deretter hele HS3-mappa fra den ene maskinen til den andre. Overskriv filer.
  17. Hele døgnet. Standardavviket sier noe om spredningen for timeprisene i løpet av døgnet. Er den 0, så er kurven flat. Er den høy, så er det stor variasjon (og potensiale for å spare penger ved å skru av utstyr i peak-tider er større).
  18. Det er nok en jobb for ønskelisten, men det burde være mulig, ja.
  19. 434 har visst fikset de fleste "kjente feil". Ser ut til å svive bra.
  20. Du trenger ikke ha ny børste liggende, nei.
  21. Noen hadde en slik lås... var det Zigbee, tro? Eller US Z-wave?
  22. Kunne faktisk tenkt meg dem alle. "Cool"-faktoren er høy!
  23. ... så lenge dere er flinke og rapporterer det i feedback-tråden, så går det jo bra til slutt.
  24. Taleassistentent Alexa er praktisk til mye, men av og til kan den være begrenset og kanskje litt upersonlig. Nå har Amazon lansert Alexa Blueprints; en tjeneste som lar deg lage dine egne små "skills" for eget bruk, helt uten koding. Du kan lage din egen quiz, gi barnevakten nyttig informasjon, for eksempel. Foreløpig er det ca. 20 maler å ta utgangspunkt i, men flere vil nok komme etter hvert. Dette blir nok ikke en erstatning for en ordentlig skill for ditt smarthussystem med det første, men kan bli nyttig og/eller festlig likevel. Vis full oppføring
      • 1
      • Like
  25. Taleassistentent Alexa er praktisk til mye, men av og til kan den være begrenset og kanskje litt upersonlig. Nå har Amazon lansert Alexa Blueprints; en tjeneste som lar deg lage dine egne små "skills" for eget bruk, helt uten koding. Du kan lage din egen quiz, gi barnevakten nyttig informasjon, for eksempel. Foreløpig er det ca. 20 maler å ta utgangspunkt i, men flere vil nok komme etter hvert. Dette blir nok ikke en erstatning for en ordentlig skill for ditt smarthussystem med det første, men kan bli nyttig og/eller festlig likevel.
