  1. Nei, hvis backupen ikke fungerte så tast dem inn på ny. Men det er rart; jeg har ikke sett den feilen på lenge...
  2. Den gjør vanligvis ikke det, men den kan gjøre det hvis plugin'en eller scriptet som setter verdien er skrevet med litt latskap... Men hvis du har et script som setter device text som string, kan du ikke heller endre scriptet til å inkludere å sette verdien som en float hs.SetDeviceValueByRef() kan sette desimaltall. For å hente ut desimaltallet så er det hs.DeviceValueEX() som brukes.
  3. Poeng. Men den tråden inneholder en del problemstillinger rundt NodOn, gjør den ikke?
  4. Kan være problemet er nevnt her. Begge må være inkludert non-secure eller secure, man kan ikke blande dem (dvs. det er vel muligens en parameter for Dimmer2 som kan overstyre det).
  5. Fixed.
  6. Jeg tror noen må begynne å følge med i timen. ElHub-lanseringen er 19. februar neste år...
  7. Begge deler er riktig, jeg var sikker på at jeg hadde skrevet det over. Men det hadde jeg ikke...
  8. @iceball, kjapt spørsmål: Bruker du noen COM-porter (f.eks. med Z-wave plugin'en eller RFXCOM-plugin'en) med HS?
  9. Noen her inne sa det skulle komme... men det er det eneste jeg vet.
  10. ... men hvis den hadde vært av, skulle vel temperaturen sunket.
  11. Moskus
    deCONZ
    Nerder, altså... ? ?
  12. Ikke som jeg har sett. Men regner med at det er mer enn IFTTT, ja. APIet støtter jo mer.
  13. Moskus
    deCONZ
    At jeg slipper å gjøre det selv? Jeg liker hjemmeautomasjon fordi jeg liker automatikk...
  14. Se under "Robotics". https://forums.homeseer.com/showthread.php?t=195292
  15. Oi, Neato plugin tilgjengelig nå: https://forums.homeseer.com/showthread.php?t=195292 Sjekk under "Robotics" i Updater.
  16. Moskus
    deCONZ
    Nei, jeg må faktisk trykke på noe.
  17. Moskus
    deCONZ
    ... og at autokorrekt er genialt. Men ellers har du rett. Visual Studio er genialt. .... med Linux... Jeg kunne derimot ønske meg en automatisk oppdatering av deCONZ, både programvare og firmware. Noen som har sett en?
  18. Betalte 179 i fjor.
  19. Det er det alltid, men det behøver ikke være så avansert. I det minste ikke i begynnelsen. Problemet er høyden på solen også varierer med årstiden, så det må også tas hensyn til. Sola er jo mye høyere på himmelen midt på dagen om sommeren sammenlignet med om vinteren... Men la oss si at det er sommeren som er utgangspunket, så kan vi heller skalere derfra. Sola står ikke helt i senit om sommeren i Norge, men godt nok. Når sola er noen grader noe under 0 så begynner det å bli mørkt. Jeg vil tippe at sola skal en god del ned før den begynner å "endre farge". Anslagsvis 30-40 grader over horisont ("azimuth"). Er ikke sikkert du trenger å gjøre noe før den tid heller. Jeg hadde da skalert temperaturen fra det du liker på dagtid (men da kan jo lyset være av) til hva du vil ha på kveld. Ikke sikkert du skal bruke hele skalaen selv om du har mulighet... Hvis du ikke har sett denne, så er det på tide (fungerer med OpenHAB også):
  20. Kombinasjonen av disse har jeg tro på. Det hadde nok sett noe annerledes ut hvis du hadde målt 2-3 steder i selve vanntanken.
  21. Er en på HS-forumet som lager plugin.
  22. Russerne lar seg ikke pelle på nesa...
  23. Ja, det kan du si. Men den har visse fordeler også, så lenge man ikke overdriver... ?????????????
  24. Det er derfor vi bruker smilefjes, slik at du kan se at det skal være morsomt.
  25. All logikk ligger jo stort sett i huset, så med tanke på smarthus vil overgangen være minimal. Joda, f.eks. Tasker gir deg større muligheter hvis du vil automatisere selve telefonen, og huset basert på ting du kan gjøre med telefonen. Å bruke Tasker var noe jeg gledet meg til dag jeg måtte gå fra Windows Mobile 10 (sooo sad ) til Android, men til syvende og sist bruker jeg det ikke til noe som helst på hovedtelefonen min. Det jeg savner mest fra Windows Mobile er ironisk nok WinSeer, som jeg anser som mer effektivt enn HStouch. Men HStouch fungerer jo og finnes til begge plattformer. Dessuten er det rimelig å anta at den nye HS-appen kommer til både iOS og Android. Helt ærlig tror jeg ikke det spiller noen rolle for smarthus-automasjonen om du velger iOS eller Android. Men på alle andre måter er jo Android bedre...
