  1. All logikk ligger jo stort sett i huset, så med tanke på smarthus vil overgangen være minimal. Joda, f.eks. Tasker gir deg større muligheter hvis du vil automatisere selve telefonen, og huset basert på ting du kan gjøre med telefonen. Å bruke Tasker var noe jeg gledet meg til dag jeg måtte gå fra Windows Mobile 10 (sooo sad ) til Android, men til syvende og sist bruker jeg det ikke til noe som helst på hovedtelefonen min. Det jeg savner mest fra Windows Mobile er ironisk nok WinSeer, som jeg anser som mer effektivt enn HStouch. Men HStouch fungerer jo og finnes til begge plattformer. Dessuten er det rimelig å anta at den nye HS-appen kommer til både iOS og Android. Helt ærlig tror jeg ikke det spiller noen rolle for smarthus-automasjonen om du velger iOS eller Android. Men på alle andre måter er jo Android bedre...
  2. Moskus
    Kudalen
    Aha. Velkommen til en verden med større frihet.
  3. Det er litt avhengig av hvilken lydhimling du har (antall platelag, mengde mineralull og hvilket opphengssystem bl.a.), men så lenge du ikke skal pepre taket med kasser, så hadde det nok gått bra.
  4. Moskus
    Kudalen
    Er alternativet å velge det du skal gjøre etterpå...? Jeg kjenner ikke Vera i detalj, men stort sett velger man jo NÅR noe skal skje først, og så HVA som skal skje?
  5. .426 er ute. Ser ikke ut til å hjelpe på clr.dll crash, men har et par andre småfikser (f.eks. ControlUse kan velge Color slik at man kan spesifisere farge med Alexa/GoogleHOme). https://homeseer.com/updates3/SetupHS3_3_0_0_426.msi Jeg måtte oppdatere latitude og longitude, men ellers ser det bra ut dette også.
  6. Moskus
    deCONZ
    Jeg gjentar meg selv: Nerder, altså. Men seriøst: Dette er nok en hovedgrunn til at hakket smartere smarthus ikke er mainstream enda...
  7. Hvilke profiler? Hvordan?
  8. Moskus
    Dimme-script?
    Det er mulig du må fjerne devicene og få dem inn på ny, men jeg vet ikke hvordan det gjøres. (Tror de bare dukker opp av seg selv?)
  9. Moskus
    Dimme-script?
    Jeg tror løsningen ligger i JowiHue Config:
  10. De vet at du bare hadde ventet to uker til hvis ikke.. Hadde du spurt i februar er det ikke sikkert det hadde vært like enkelt.
  11. Øh... de har et fungerende Z-wave interface, men nyere aggregater kan ikke bruke dem? Hva tenker de med?!
  12. .... "om ikke mange ukene" ...? Vel, får håpe at de rekker badene våre da...
  13. .... som en NodeMCU...?
  14. eBay. Ja, kjøp på eBay så slipper du det. Nei, du kan klippe ledningene og avisolere selv.
  15. Moskus
    Verisure Plugin
    Ja, det kan du være helt sikker på. Man skriver ikke om et sånt program uten videre, det blir rett og slett for mye jobb. Istedenfor kan du håpe at de prøver å bytte til .NET CORE, selv om også det vil kreve betydelige omskrivinger... Når jeg får det til, så får alle det til. sudo apt-get install mono-complete sudo apt-get install mono-vbnc
  16. Du kan selvfølgelig bruke eksisterende også, men det kan være litt tungvindt å måtte skru på taklyset for å starte støvsugeren...
  17. PRTG.
  18. Innvendig plaststøtte?
  19. Fibaro. Gir flest muligheter.
  20. IsNumeric og Double.TryParse gjør mye det samme. Kan forenkles slik: Public Sub numberHandling(numberString, deviceName) Dim tempInt As Double If Double.TryParse(numberString), tempInt) hs.SetDeviceValueByRef(hs.GetDeviceRefByName(deviceName), tempInt, True) End If End Sub
  21. Ikke begge. Kun den gamle. De to øverste skal du ha.
  22. Bare det at du nå kan legge ved et bilde er grunn nok i seg selv, men det er er lett å styre hvem som skal ha hvilke notifikasjoner (iallfall i HomeSeer, sikkert Home Assistant også).
  23. Vi har det på to bad. Fungerer fint.
  24. Unnskyld... hæ?!
  25. Ubiquiti har ansatt Paulus Schoutsen på heltid for å gjøre Home Assistant enklere å bruke og lettere å integrere nytt utstyr. Dette kan bli veldig spennende hvis de når disse målene.
