  1. Ja, oppstarten er lynkjapp, men det er fordi de har flyttet plugin-oppstart ut av selve oppstarten. Det er helt greit for det har vært irriterende å måtte vente på plugin'er og ikke få tilgang til webserveren.
  2. Nei, hadde masse Lego, også togbane, men nå har jeg nok yngre barn enn deg.
  3. Wow! Det var en godt dekkende beskrivelse. Ville sagt "som et litt mer lavfrekvent BRIO-tog", men det koker ned til det samme. Kanskje jeg får måle. Det er lett å høre (via platekledningen) i rommet ved siden av, for å si det sånn. (Med mindre du har splittet innvendig platekledning, men det er særdeles sjeldent i vanlige hus/leiligheter)
  4. Det er mulig! La oss håpe det! Har kjørt beta av HS3 på Zee2'en lenge nå, og TrådfriSeer, TibberSeer og FitbitSeer har fungert utmerket.
  5. Det går bra. Vi skylder på deg på det samme grunnlaget. ?
  6. Jeg hoppet i det. Startet som et skudd. Ingen feilmeldinger. Nå startes hovedapplikasjonen først, og så startes alle plugin'er, en etter en. Anderledes. Og greit å få opp interfacet fort, men den bruker litt lenger tid på å starte alle plugins. ... Men HS3 oppleves som vesentlig raskere enn før? Hvordan er det mulig?
  7. Rapporter det her: https://forums.homeseer.com/showthread.php?t=195145 Foreløpig ser det ikke ut til at mange har problemer, denne versjonen har jo vært gjennom ganske utvidet testing...
  8. Installer en plugin som håndterer det. Det er visstnok to å velge mellom.
  9. Release notes: https://forums.homeseer.com/showthread.php?t=176440
  10. Samme her. Denne er vel lagt død for lenge siden! Er vel de samme type som er mot vaksiner også, tipper jeg.
  11. Så lenge Cola Zero kommer over Pepsi Max, så går det greit... ?
  12. Gleden av å stille spesifikke spørsmål i en generell tråd...
  13. Ja, selvfølgelig. Da skal du ha en slik motor men uten sender/mottaker. Og så trenger du en Qubino motor controller i tillegg (for Fibaro sin går kun på 230V). Eller gå på f.eks. Somfy med en gang, så lenge du har 4-5000 kr pr motor. Men når har du rullegardiner 25% åpent?
  14. Hva betyr "ikke svare"? Hvilken feilmelding får du? Det kan være så enkelt at Zee2'en har fått en ny IP. Da bruker du http://find.homeseeer.com for å finne den igjen. Men skal du ta strømmen er det alltid en god idé å stenge ned Zee2'en skikkelig først...
  15. Moskus
    MultiSensor 230V
    Bare merk at det er en overgang fra USB til vanlige utganger. Den konverterer ingenting... Du kan ikke koble den på 230V.
  16. ... men den videoen må være mye eldre enn desember 2017?
  17. Skal lansere en snart! ?
  18. Teorien bak er visstnok ikke feil. Praksis at den boksen gjør noe annet enn å tenne et LED-lys er vel mer sannsynlig. Da har jeg større tro på originale EcoVolt fra Schneider. De kunne vel vise "opp til 4%" prisreduksjon.
  19. https://robomaeher.de/blog/wlan-modul-automowergardena/#Inbetriebnahme
  20. Hysj, @ZoRaC. Ungene skulle få is! ?
  21. Hehehe! ?
  22. Moskus
    Xiaomi Sherlock
    Joda. Men det er mindre enn det 50 mm hullet jeg har i dag. Hvordan har du tenkt å feste Sherlock'en? Den kan jo ikke henge på nøkkelen...
  23. Moskus
    Xiaomi Sherlock
    Inkludert Shertlock også, etter min vurdering. Nei, jeg har ikke IDlock 150 enda. Men skal ha. For jeg vil ikke ha det samme hullet i den nye ytterdøra som jeg måtte da jeg/vi kjøpte inn US-låser. Når det er sagt så er Yale-låsen alldeles glimrende med tanke på Z-wave funksjonalitet. Synd at IDlock ikke leverer like bra...
  24. Moskus
    Xiaomi Sherlock
    Jeg hadde tenkt at jeg hadde en løsning som iallfall fungerer og ikke blir et lappeteppe av mellomløsninger som kanskje eller kanskje ikke ville fungert....
  25. "Fibaro fra 2017" er vel ikke entydig definert.... er den ikke Z-wave Plus, så hjelper det jo ikke at du kjøpte den i 2017! Men jeg skal ærlig si at jeg hadde forventet at den rapporterte status pent og pyntelig slik den skal gjøre. Men jeg vet at på eldre Fibaro-dingser så har de rotet det veldig til for seg med hvordan firmware er lagt opp. Det måtte gjøres store unntak for å få Dimmer 1 til å fungere som tiltenkt i HS. Men jeg har sett at andre har hatt problemer med S1/S2 på Fibaro-switcher også. Hvis du ikke har oppgradert til versjon 3.0.1.190, så er det verdt et forsøk. Hvis du har oppgradert, så er det mulig at betaen 3.0.1.208 kan hjelpe.
