  1. BLBackup. Installer det nå. Sett det til å kopiere over til en ekstern harddisk. Eller helst eksternt ut av huset (JottaCloud?).
  2. Nerder altså...
  3. Med tanke på automasjonsmuligheter så var det nok det... Disclaimer: Jeg liker FutureHome. Jeg tror de kan være med å hjelpe på å få smarthus til massene. Og det er en bra ting. Men hvis du spør FutureHome om noe kommer til å bli støttet, så er svaret alltid:
  4. Arduino-plugin.
  5. Øh... hva har du koblet hvor, og hva skal egentlig skje?
  6. Det er mitt største problem med både Alexa og Google Home. Men det blir vel også veldig kunstig å snakke "østlandsk" for å få Google Home til å forstå...
  7. Du kan vel bruke en NodeMCU? Den er vel i det minste glad i 5V.
  8. Jo, men det er litt "hit-n-miss". Statusgrafikk som HStouch henter direkte fra HS (altså grafikken som hører til devicene) fungerer stort sett utmerket. Egendefinert i HStouch er visst litt så-som-så...
  9. Da er det nok heller sannsynligvis en feil et sted i løkke-logikken. HS takler fint hull i VS-par etter min erfaring...
  10. Det kan ikke være noe annet enn en syntax-feil et sted... jeg klarer bare ikke se den!
  11. Hva betyr dette? Hvis du lager et script som kun lager "Auto", så fungerer det fint, men hvis du lager flere så fungerer det ikke? Høres merkelig ut! Hvis du endrer "Auto" til "Automatisk"...
  12. Av og til hender det at .NET ikke er glad i å bruke variablene i en for-løkke (Visual Studio vil kunne finne på å advare mot dette). Det kan enkelt forbigås ved å ta en kopi av telle-variabelen til en ny variabel. Kan du prøve dette? For i As Integer = 0 To 12 Dim currentValue As Integer = i Dim SVpair As New HomeSeerAPI.VSPair(HomeSeerAPI.ePairStatusControl.Status) Dim VGpair As New HomeSeerAPI.VGPair VGpair.PairType = HomeSeerAPI.VSVGPairType.SingleValue SVpair.PairType = HomeSeerAPI.VSVGPairType.SingleValue Select Case i Case 0 SVpair.Value = currentValue SVpair.Status = "Auto" VGpair.Set_Value = currentValue VGpair.Graphic = "images/Xian/auto.jpg" hs.DeviceScriptButton_AddButton(devref, "Auto", currentValue, "Melcloud.vb", "Buttonpress", "VSwing_Auto", 1, 1, 1) Case 1 To 5 SVpair.Value = i SVpair.Status = "Position " & i VGpair.Set_Value = i VGpair.Graphic = "images/Xian/VSwing" & i & ".jpg" hs.DeviceScriptButton_AddButton(devref, i, i, "Melcloud.vb", "Buttonpress", "VSwing-" & i, 1, i + 1, 1) Case 7 SVpair.Value = i SVpair.Status = "Swing" VGpair.Set_Value = i VGpair.Graphic = "images/Xian/vswing.jpg" hs.DeviceScriptButton_AddButton(devref, "Swing", i, "Melcloud.vb", "Buttonpress", "VSwing", 1, i + 1, 1) End Select hs.DeviceVSP_AddPair(devref, SVpair) hs.DeviceVGP_AddPair(devref, VGpair) Next
  13. Plex sin sosiale markedsføring har startet et storstilt angrep på Netflix...
  14. FGS-212 er et relé, så den "rører" ikke strømmen som går gjennom. Ergo ingen strømmåling. (Det står heller ingenting om strømmåling her).
  15. Screenshot av hva du ser på device-siden og hva som ligger på Status Graphics hadde vært praktisk nå... Ser ut som om du legger til VS-par og VG-par for alle i fra 0 til 12. Men kun spesifiserer labels, grafikk og knapper for i = 0 og i = 7? Hvorfor bruke en for-løkke da?
  16. Du har dem tilgjengelig der: http://din_HS3_ip/images/jon00/dbchart/chart003.png
  17. Glimrende! Ja, jeg har gått bort fra tape-løsningen selv. Det fungerer vesentlig bedre hvis du hadde lagt inn et par O-ringer under, men det beste er en skikkelig adapter som du har her. Jeg kjøpte fra m.nu, men en ivrig unge hang i en så jeg må ha en ny. Kan jo heller skrive en ut!
  18. ... hva er banen? "C:\Program Filex..." ? Det må være en http://-adresse.
  19. Kan du se den på "Status Graphics"? (Har du 12 like "Auto"-knapper også?)
  20. Plassering av controller er jo (minst) like viktig for Zigbee som for Z-wave...
  21. Deler du designet med deg?
  22. Du HAR koblet til en HS3 server?
  23. Skjer det samme hvis du starter med blanke ark?
  24. Vet ikke. Har ikke prøvd det med. Kanskje jeg skal...?
