  1. Burde vel ikke være et problem, nei.
  2. 12V trafo fra Clas. Kun opp, ned og stopp. Du kan selvfølgelig bruker timer for alt mellom, men den styres ikke i prosent. Tilsynelatende, ja.
  3. Moskus
    Xiaomi Sherlock
    ... Har du sett videoen? Det er ikke så veldig vanlig med en avlangt stålfeste på innsiden av døren i Norge. Det kan for all del være at du kan få den til å virke med litt mekking... Tverrsnittet ser slik ut, og må sannsynligvis ha noe å "jobbe mot" for å ikke bare rotere rundt selv: ... men den var jo ikke særlig dyr, så det er jo bare å prøve!
  4. Velkommen til skillet mellom gammel og ny teknologi. Z-wave Plus standardiserte at Group 1 skal gå til hjernen. Før Plus var det ingen standard på det. Nei. Jeg skal sjekke om jeg har noen slike gamle liggende, og se om jeg kan få testet dem i test-oppsettet mitt.
  5. Moskus
    Xiaomi Sherlock
    Merk at veldig mange asiatiske låser ikke passer på europeiske dører/låsekasser. Det er selvfølgelig "regelen", så da finnes det vel også unntak...
  6. Det hender jeg skulle ønske jeg var gladere i øl enn jeg er. Det er noen kule løsninger for øl... Ca. $1000 for et home kit er jo ikke så verst! Lag noe for vin heller! EDIT: Det finnes visstnok en løsning for vin også!
  7. Gode mikrofoner koster, gjerne mer enn en taleassistent gjør, dessverre. Taleassistentene bruker jo egentlig ikke særlig dyre mikrofoner, men flere mikrofoner og gode DSP-funksjoner for taleprosessering (og også retningsbestemmelse).
  8. Det skal være mulig å bruke den Qubino 0-10V dimmeren til utstyr som bruker 1-10V dimming, men visstnok ikke motsatt.
  9. Det er "HomeSeer In A Small Box" (på en Raspberry Pi): https://www.intin.no/produkt/hometroller-zee-s2/
  10. Ah, sånn sett. Da hadde jeg heller ventet på Google Home. ... med mindre du vet om noen mikrofoner som faktisk er gode?
  11. Jeg har gjort tilsvarende i i HS, men vet ikke hvilke scriptingmuligheter du har. Det holder å sjekke det første tallet i strengen, f.eks. 1003 og 1004 betyr begge "snudd til side 1", men du trenger jo ikke sjekke hvilken side den kom fra.
  12. Sett opp en Zee2 mens du er i gang, så får du flere praktiske muligheter på sikt...
  13. Ingen grunn til å ikke ha det integrert i hjemmeautomasjonen.
  14. Ja, to poeng til @hkmod25. SÅ enkelt kan du gjøre det.... bare håp at kjøper ikke får problemer med dem. MEN dette er vel neppe det eneste "smarte" du installerer? Det ville jo være gunstig å kunne styrt det andre smarte som er i boligen også. Sett inn en FutureHome-boks eller Homey så kommer du langt.
  15. Ja. Men hvis du selger huset, setter du inn en annen, enklere gateway istedenfor ditt avanserte Z-way- eller HS3-oppsett. Så kan kjøper styre rullegardinen enten via Z-wave eller ved å trykke på knappen som du kobler til Qubino-motor-kontrolleren.
  16. Fordi det er en forferdelig uting alt skal ha sin egen app. Veldig lite blir smart av å ha en app. Det blir fjernstyrt. Jeg ikke interessert i å sjekke 12-15 apper før jeg f.eks. går ut av huset. Jeg vil skru på alaramen, og så skal huset ta seg av resten. Da skal temperaturen senkes, dører og vinduer skal sjekkes at de er lukket, kaffetrakteren skal sjekkes er av, etc, etc etc. Hvis en egen dings kun har en egen app, så kan den ikke integreres skikkelig. Smarte hus handler mye om kommunikasjon mellom enheter. Jo flere av dingsene dine snakke sammen, jo større er potensialet for å gjøre heimen smart i ordets rette forstand.
  17. (Ønsker meg at folk skriver produktnavnet i stedenfor "denne her" med en link for da må jeg åpne linken. Bruke gjerne link, men skriv produktnavnet! ) Det står ingenting i manualen om at Philio Color Button kan være en master controller selv. Hos andre så står det beskrevet... Men hva er hensikten? Å få en trådløs bryter? Det finnes andre trådløse brytere som burde kunne gi samme funksjonalitet. Hmmm! Det var vanskeligere å finne enn jeg hadde trodd... Men Qubino Flush Shutter kan jo også kobles direkte til en knapp, f.eks. hvis hensikten bare er å styre motoren.
  18. Kan du tegne dette?
  19. Jeg skal ikke si det sikkert, men er 99,7% sikker.
  20. Du har ingen conditions der. Kun en trigger. Hvis dette eventet alltid blir kjørt fra et annet event, så velg "This is manually triggered" og legg så betingelsen under der.
  21. ... men da er man jo nesten på høyde med Alexa/Google Home uansett. Jeg har enda ikke funnet noen mikrofoner til en rimelig penge som er like gode som disse taleassistentene på å oppfatte tale, og jeg har prøvd noen år med Speaker klienten til HS.
  22. "Ikke virke" er litt udefinert. Hva virker ikke? Hva sier loggen? Hvor mye har du satt opp? ... har du sett denne lille posten?
  23. Nyere Z-wave plugin'er tar backup automatisk når du legger til eller fjerner noder! Så så lenge du har satt opp BLbackup til hele HS3-mappa, så har du backup av Z-wave controller også.
  24. Moskus
    MultiSensor 230V
    ... men den går vel kun på batteri?
  25. BLBackup. Installer det nå. Sett det til å kopiere over til en ekstern harddisk. Eller helst eksternt ut av huset (JottaCloud?).
