  1. (Linken mangler...) Nei, å konvertere en HomeSeer-kode til LUA (som HC bruker) er ikke veldig lett. Det ville være enklere å finne annen HC2 kode som leser JSON og endre denne.
  2. Tror nettsiden hans er nede. Blir sikkert fiksert etter påske.
  3. Okay...? Hvilken lampe er det? Eller er det vanlige pærer?
  4. Bingo. Du sier ingenting om hva slags lyskilde det er. LED, halogen?
  5. Aha, ja da så. Hos meg er ikke det et problem, selv om jeg bruker RFXtrx433 også mot Somfy RTS. I HomeSeer har jeg egne knapper for "opp", "ned" og "stopp". Men har ikke mulighet for "MySomfy"-knapp..
  6. OK, får grave opp en RFlink og teste, jeg da.
  7. Ja, heldigvis. ... OK, så er det ikke helt uten feilsøksing. Bare mye mindre. Det aller, aller meste går jo inn automatisk, så lenge man enten 1) bruker engelske navn eller 2) bruker feltet "voice command" for alt det er verdt (slik jeg har gjort)? Det er en del av oppsettet, og DEN biten kommer man ikke unna uansett hvilket system man velger.
  8. Moskus
    Icinga2 plugin
    Spennende!
  9. Somfy RTS kan ikke styres i prosent, f.eks. Det er kun start og stopp kommandoer...
  10. Dette fortjener sin egen post og/eller guide.
  11. Jeg har ikke hørt at det er et problem....? Ser jo ut til at andre får det til, så det burde absolutt være mulig.
  12. Er denne plugin'en testet på Zee2/Linux?
  13. En Lux-sensor. Sett en Fibaro Motion sensor i vinduet så finner du ut om det er sol ute, og så kan du ha en inne (f.eks. en Aeon Labs Multisensor, den kan gå på fast strøm) for å finne ut hvor mye lys det er inne. Med de to så er det enkelt. Grunnen til at jeg sier en Fibaro og en Multisensor er at de har et par forskjeller mellom dem. Fibaroen har større "range" på Lux måling, Aeon Labs er begrenset til 1000 Lux. Men Aeon Labs har den (enorme) fordelen at den kan kobles til fast strøm, og bli en aktiv del av Z-wave nettverket slik at den kan videresende beskjeder. Det kan ikke batteri-enheter.
  14. Dessverre ikke så mange, nei...
  15. App er viktig, men det er ikke det man primært burde satse på for styring. Ja, det ER praktisk å ha full kontroll over hele huset (eller solskjermen foreløpig) i lommen, MEN når det har gått et par uker så er det ikke like spennende lenger. Da skal det gå automatisk. Er det sol? Ta dem ned. Er det ikke sol? Ta dem opp. Jeg hadde nok gått videre med FutureHome. Da får du alt over på Z-wave og kan evt. senere velge å bytte ut hub'en hvis du ønsker det. Når det er sagt så skal det være mulig for andre systemer å snakke med Tahoma også, men det r heeelt i oppstartsfasen nå. Vanlig bryter på vegg. Så får du lagt inn Fibaro Roller Shutter 2 bak bryteren. Stemmer. Den bør stå så sentralt du klarer. Z-wave bruker ikke det trådløse nettverket, men lager sitt eget "mesh" nettverk. Jo flere enheter du har, jo bedre dekning får du.
  16. Hvis du skal ha HStouch, så kjøper du Pro. Da får du en del ekstra med på kjøpet.
  17. Exchange? Hvis du finner det ut, så fortell hvordan.
  18. Fungerer utmerket.
  19. Aha, ja det vil selvfølgelig hjelpe.
  20. Moskus
    HDL Wireless
    Tror ikke det finnes HDL Buspro-plugin, men det finnes en KNX-plugin. Det finnes vel overganger fra Buspro til KNX, men man går jo litt over bekken etter vann...
  21. Hopp over Wifi, og bruken Z-wave plugin modul, så kan du styre dem direkte fra HS3. Alternativt, hvis du er noenlunde glad i programmering, så kan du nok prøve å få fatt i APIen og legge inn direkte styring...
  22. ... ser ut til at det går helt fint...?
  23. Pass.
  24. Det får du nok ikke til uten ekstra kappe, nei.
  25. Moskus
    Dimme-script?
    Hvis du finner scriptet kan vi svare på det... "Z-wave-scriptet" er litt for udefinert. Hvis Hue-devicene dine går fra Off-1-98%-On så går det nok bra.
