  1. Ja, jeg så det nå (og gjør denne feilen hele tiden. Funksjonen heter ikke hs.SetDeviceValue, den heter hs.SetDeviceValueByRef.
  2. ... men rapporterer den det samme til HS som Multisensoren gjør?
  3. Så lenge den er sertifisert og bruker vanlige kommando-klasser, burde det være null problem å bruke den i HomeSeer.
  4. Moskus
    Valg av dørlås
    Jeg er ikke enig i det. Dette vil bl.a. kreve ekstra systemer for håndtering av koder og RFID-brikker. Hva med IDlock?
  5. Rart at ingen kan gjøre dette med et LUA-script...
  6. Da gjør du dette: hs.SetDeviceValue(708, Now.Hour * 100 + Now.Minute)
  7. Et par spørsmål: Hva skal denne gi deg: Dim thisDate2 As Double = thisDate1("HHmm") Er det antall minutter siden midnatt? Konverteringen fungerer ikke slik, men du kan legge det sammen selv. Kommentarer i VB.net har prefiksen "fnutt", altså denne: ' Men utenom det så det fint ut. Jeg tror dette Sub Main(parm As String) hs.SetDeviceValue(708, Now.Hour * 60 + Now.Minute) hs.SetDeviceString(708, Now.ToString("HH:mm"), True) End Sub
  8. Support hos Tibber? Kan godt være Tibber utvikler integrering til Fibaro selv. Det ville i så fall være litt spesielt (eller fordi en hos Tibber bruker Fibaro HC), men ikke umulig.
  9. https://www.kjell.com/no/produkter/elektro-og-verktoy/smarte-hjem/stemmestyrte-assistent/google-home-mini-smarte-hjem-kontroller-gra-p97766
  10. Var det omvendt, tro? Det er jo opp til Fibaro å integrere det i systemet sitt, dataen er tilgjengelig nå fra Tibber.
  11. Ja, APIet til Tibber er ikke vanskelig å bruke. Du må ha en "token" men den skaffer kunden. Så er det bare å dytte inn en JSON-streng til en addresse, og tolke svaret du får i JSON-format.
  12. Er det NordPool som gjør dette? Er jo peak'er der jeg er iallfall...
  13. Du kan selvfølgelig også få scriptet til å lage devicer med knapper. Gjelsvik har spurt før.
  14. Event: IF device set to SOME_STATUS THEN run script (eller Run program)
  15. Jeg satte dette nettopp opp på nytt. Fungerer fint her, men det kan jo ha skjedd noe på 2 måneder...?
  16. Strengt tatt er det vel Google Assistant som kommer på norsk, men det er lov å håpe at det også gjelder Home. Språket kan du så vidt jeg vet bytte senere. Jeg bestilte med en gang jeg så nyheten. Men foreløpig må jeg si jeg liker Alexa bedre, mulig jeg bare kjenner "henne" bedre.
  17. Wow, ja! Hvorfor fant du ikke den posten med en gang?
  18. Det blir vel ikke enklere med EasyTrigger. Du må uansett trigge noe på enhver åpning og lukking av vinduer. Det scriptet mitt gjør over er å forenkle kontrollen, for den blir mer avansert jo flere vinduer/dører du skal sjekke.
  19. Så lenge den "trådløse saken" er en Fibaro Roller Shutter 2, så burde det vel gå fint. Evt. må du sjekke med FutureHome hvilke andre løsninger de kan levere, men trodde det kun var Fibaro sin controller. Jeg er heller ikke sikker på om FutureHome i seg selv er "smart nok" til å kunne justere solskjermingen automatisk, du må nok lage regler i IFTTT eller i verste fall i NodeRed. Det greie med FutureHome er at det er Z-wave, så du kan bytte hjerne senere.
  20. ... utenom "5 of 6 Child devices of node 86 were created successfully."
  21. Aha! Det ser ut som om du må konfigurere noen parametre: ... når det er gjort, er det mulig du skal kjøre en "Rescan" (på Z-wave tab'en på root-devicen) og se om HomeSeer da plukker opp tilt.
  22. Jeg ser bare AT de har fått det til, ikke hvordan. Det skal ha vært problemer med Z-wave plugin eldre enn versjon 1.20, men det begynner å bli VELDIG lenge siden, og jeg regner ikke med du kjører en så gammel plugin. Tiltingen er det vel bare motoren som tar seg av? Det er vel samme kommando som kjøres (dvs åpne/lukke). Virker som om den ikke er kalibrert rett? Hvis du har fjernet den fra HC2 og inkludert den på nytt i HomeSeer (istedenfor å overføre master) så mister den kalibreringen (eksludering fjerner normalt alle innstillinger).
  23. Flott! Da er det ikke lenger grunn til å kjøpe Fibaro Motion Sensor lenger!
  24. Det er ikke et HS3-issue, da skulle det ikke vært data. Men mine er gamle, kanskje jeg må dobbeltsjekke?
  25. (Linken mangler...) Nei, å konvertere en HomeSeer-kode til LUA (som HC bruker) er ikke veldig lett. Det ville være enklere å finne annen HC2 kode som leser JSON og endre denne.
