  1. Oi, hva i all verden?! Den der har vi ikke godkjent, så vidt jeg vet, jeg skal finkjeppe AdSense-innstillinger. EDIT: Det ser ut som om den var med et prøveprosjekt for Google, så vidt jeg vet, men det er det lenge siden vi har slått av. Kan du prøve å tømme cachen? Jeg regner med at vi hadde hatt mer enn én klage på dette hvis det var et allment problem. Alternativt er det faktisk ikke en reklame for oss, men en Chrome extension eller noe sånt som gir deg reklame og får det til å se ut som om det er oss. EDIT2: Nei, vent. Det er noe greier her som jeg ikke får slått av. Undersøker...
  2. Så lenge du er sikker på at du kobler riktig, så går det sikkert bra. 😉
  3. Noooo! 😞 Det er bare å legge seg paddeflat, det skal jo selvfølgelig ikke skje. Kan du sende meg et skjermbilde slik at jeg ser plassering og sånt? (Google Adsense har vært litt aggressiv, så vi sloss litt med den innimellom).
  4. Mine lengste strekk er vel kanskje rundt 25 meter, og det går fint. Har ikke målt spenningen i punktet, men Multisensoren klager ikke og fungerer som jeg forventer. 🙂 Det gjelder nok oss alle... 😉
  5. Problemet med en post som dette er at du egentlig ikke stiller et spørsmål. Dette blir mye enklere hvis du har noe litt mer konkret du lurer på, hvor alle her inne kan fortsette kranglingen og gi deg 17 ulike råd, men ingen vil kunne velge for deg. 🙂 Hvis du ikke skal ha noe som er en hobby, så skal du ha det enklest mulig. FutureHome er vel sannsynligvis det som er mest sikkert da. Om du får til alt du ønsker å gjøre, er imidlertid en annen sak. Men for å komme i gang, så har FutureHome noen spotpris-automasjoner.
  6. Er ikke prisene forholdsvis uanstendige da...?
  7. En utvikler her er bedre enn ingen, er vanskelig å være uenig i det. 🙂 Hvis du går for Mill, så får du gi oss beskjed om hvordan det gikk og går.
  8. Jepp, du tar en telefon til noen som kan hjelpe deg.
  9. Mill WiFi smart-plugg - Mill (millnorway.no)
  10. Ta f.eks. kontakt med Gjelsten Totalservice, som gjør service på Villavent-anlegg i ditt område, eller Br. Lie. (Blikk) som monterer en del slike anlegg.
  11. Det er mulig den kan gjøre jobben, men 2300,- var ikke for billig for denne funksjonen. Men det er den eneste ferdige løsningen jeg kommer på. Hvis du kan gå "selvlagd" ruten, så trenger du kun et par 3,3V LEDs med en ESP32-devboard, og MQTT (som Homey sikkert støtter). Men det krever en del mer innsats.
  12. Har ikke Nobø innstikk-moduler...? Alternativt er det å sette opp en passende Z-wave gateway (FutureHome, Homey, HomeSeer, HomeAssistant, etc, etc) med Z-wave termostater og/eller egnede innstikk-moduler. Mill-modulene har et så dårlig rykte etter mitt syn (bare se litt på Smarthus-gruppa på Facebook), at jeg ikke hadde stolt på dem for fem flate øre.
  13. Det lukter jo en ESP32 med ESP-NOW eller ESP-MESH, men det er ikke det samme som å kunne koble dem til med wifi og dermed få tilgang til et API, dessverre. 😞
  14. Ikke som jeg vet, derfor AliExpress. 😉 Det ser imidlertid ut til at de har dem her: https://www.direktronik.no/direktronik/kablar-5ba094bc/adapterepluggerdeksler/adaptere/usb-till-skruvplint/
  15. Moskus
    HS4 vs HS3
    Aaaaah! OK da! Jeg får snart gjøre det! 😄
  16. Hvordan man gjør dette i Fibaro Home Center kan jeg ikke fortelle deg for jeg ble usikker på om HC2 faktisk støtter MultiEndpoint. I utgangspunktet bruker du assosiasjoner, der Endpoint 4 (for utgang 4, hvis jeg husker riktig, står i manualen) assosieres til Gruppe 4 på termostaten. Slik ser assosiasjonene for en Termostat ut i HomeSeer:
  17. Har CAT6 til alle innfelte Multisensor 6 i "nybygget". Trukket ned til patcheskap og lasket sammen alle 9 til en trafo.
  18. Jeg bruker et par virtuelle devicer og enkle events som gjør dette for dørene ut til terrassen. Når en dør åpnes, skrus devicen på. Når døren åpnes på nytt, så skrus den virtuelle devicen på igjen, men da betyr det jo ingenting for den er på allerede. Devicene settes til off kl. 04:00. Så sjekkes det kl. 22:15 om de virtuelle devicene har vært skrudd på, og hvis det, så send melding. 🙂
  19. Er dette Windows 11? Da er port 80 allerede tatt. Du kan enten endre port 80 til 81 i HS-config (settings.ini) eller stoppe tjenesten.
  20. Ja, den HeatIt saken er relativt ny, men løsningen er ikke ny. Det har eksistert lignende løsninger men de har vært dyre. 🙂 For å slippe å herje for mye med micro-USB-plugger bruker jeg slike selv. Koble til + og - på riktig pol, sett i USB-ledningen og ferdig 🙂
  21. Det er rart, det burde fungere fint. Jeg har lagt til egne koder pr. bruker, så da ser man men som låser opp enkelt.
  22. I utgangspunktet er jeg enig med deg, jeg ser ingen grunn til at det burde være anderledes. Samtidig kan jo Z-wave-modulen bare rapportere det den får beskjed av fra selve låsen, så det kan være noen greier som ikke fungerer som det skal. Mulig at dette er et godt spørsmål til IDlock?
  23. Man trykke slike matter fort nok sammen til at de ikke fungerer med personvekt. Med en bil tipper jeg det blir verre....
  24. Jeg har så vidt begynt å leke med Grocy, men ikke gjort det så alvorlig enda.
  25. Aha. Da blir dette riktig. Dvs: 87,5 + 0,1*(100-87,5) = 87,5 + 0,1*12,5 øre = 88,8 øre. 87,5 + 0,1*(150-87,5) = 87,5 + 0,1*62,5 øre = 93,8 øre. En omtrentlig "makspris" på rundt 1 krone gitt priser opp til ca. 215 øre.
