  1. Nei, det er ikke feil, men det kommer an på hvor mye komfort man vil slippe taket på. Gulvet kan være varmt en stund, men uendelig lenge er det ikke. Men det ligger kanskje en del i dette: Når prisene blir for ekstreme, så settes HeatIt Z-TRM2fx til "ECO" (det er så synd de fjernet dette fra TRM3), men dette sjekkes time for time.
  2. Ja, stemmer. Jeg får også bestille en for test. Hadde diskusjonen med noen fra HST om det, og de sa at eneste ulempe er at antenne-lengden ikke er fintunet for 868 MHz, kun 908 MHz. Man har altså ikke helt optimal rekkevidde ut av esken her i Europa. Tenker du på rekkevidden?
  3. Er det "smarte" såpass mye dyrere? Hva koster en?
  4. Hva skal du ha?
  5. Har etter ønsker skilt ut en del interessante innlegg i en egen tråd:
  6. Jepp, Osram-pærer kan være sånn, iallfall etter min erfaring. Jeg tenkte det samme som deg: Osram har dette på plass! Men nei, med Osram måtte jeg ha på plass et par ekstra Bypass'er, og kunne ikke bruke dem der jeg hadde et par plugin-moduler. Litt skuffet over Osram der altså, selv om de gir bra lys og har god varm-dim.
  7. Det er mulig vi bor på forskjellige steder, men her er ikke strømmen billigere om natten. Den billigste strømmen er den man ikke bruker, og det brukes mindre energi på å varme opp igjen om morgenen enn å holde det varmt hele natten.
  8. Jo, men man kjøper ikke ny VVB fordi man får støtte fra Enova, men det er et hyggelig tilskudd.
  9. Se der, ja! Nå må bare noen forklare meg hva jeg kan gjøre med denne som jeg ikke kan gjøre med en lokal Heavy Duty Switch...?
  10. Joda, men det er så veldig langt fra hvordan det burde gjøres, selv om de nesten har gått over ende over natten. Det er ikke helt Enron, men i vår del av verden er det ikke så langt unna...
  11. Det er ganske sprøtt! Heldigvis har de ikke låst alt ned. HomeSeer kan snakke direkte med Insteon-hubben, det kan sikkert Home Assistant, OpenHAB, etc. også. Det er dessverre mange andre produkter som blir ganske ubrukelige hvis skytjenesten stenger ned. Vi nerder har jo stort fokus på det. Det er dessverre lite det går an å gjøre med det for oss, vi er rett og slett for få. Folk tror fremdeles at "smart" krever en "smarttelefon", og så lenge det gjelder vil denne trenden fortsette. Vi kan imidlertid håpe på at en eller annen senator eller noen amerikanske politikere blir påvirket av dette. Da kan det hende det skjer noe. Det burde ikke være lov å lansere smarte produkter som kun blir smarte når skyen fungerer. Lokal tilgang burde være standard. Ikke riktignok alle som vil bruke det, men vi som gjør vil elske det.
  12. Jeg er redd du har rett, men du må veldig gjerne mase på dem om å åpne opp tilgang. Jeg har og skal gjøre det igjen.
  13. ... dette er den samme som den som ble lansert i desember i fjor...?
  14. Natt- og dag-senking. Samt relativt enkel håndtering av ekstrem-pris.
  15. Kjører mange Raspberry Pi's med HS3 og de har ikke minneproblemer. Hvilke andre plugins kjører du?
  16. Problemet er ikke at standarden ikke finnes. Problemet er at den langt fra alltid brukes...
  17. Jo, det kan stemme. "High" er en statistisk verdi, den er gjennomsnittsprisen + et standardavvik.
  18. Mitt beste tips er: Du bestemmer selv. Hvis du har et system som fungerer for deg, og du er tydeligvis oppegående nok til å finne ut av det meste selv, så ikke hør på hva jeg eller noen andre sier. Alle får bare 24 timer i døgnet, og det er opp til folk selv hva de vil bruke de timene på. Home Assistant gjør mye riktig. De har en rivende rask utvikling og det kan være en fordel. Og det kan være en ulempe. De har bred (og god?) støtte Og det er vanskelig å argumentere mot en pris på kr. 0,-. HomeSeer stuper ikke akkurat med hodet først inn i fremtiden. Men jeg har holdt på så lenge at jeg ikke tar meg tid til å dille så mye, det får andre, yngre sjeler gjøre. Det frustrerer meg hvis jeg må bruke mer enn 2 minutter på vedlikehold i uka. I vårt helautomatiserte hus så må det Bare Virke™ og jeg simpelthen digger at det fungerer dag etter dag, år etter år, og at jeg slipper å måtte følge med på hvilke X komponenter må oppdateres, hvilke som slutter å virke på grunn av manglende oppgradering av Y eller slutter å virker på grunn av oppdatering Z. Hvis du vil ha det beste fra begge (evt alle) verdener, så gjør det: Koble dem sammen.
  19. Jeg finner det lite sannsynlig. Man klarer ikke åpne og lukke en sensor så fort at den skulle ha problemer med å sende informasjonen, 9.6 kbps skulle være mer enn nok for det. Da er det nok en annen grunn til at beskjeder ikke kommer frem, og det er sannsynligvis et sted i nettverket. Det vil si at noe (foreløpig ukjent hva) kan finne på å spamme nettverket ditt eller at en node har hengt seg opp og ikke sender videre beskjeder som den skulle. Slik jeg ser det er det et klassisk mesh-problem. Det gjelder Zigbee og wifi også (og ESP32 med easyMesh også forsåvidt etter min erfaring). Jeg har som nevnt noen ganger hatt (og har) problemer med de super-billige Nexa-modulene. Når en begynner å dø, spammer den innimellom noe så vanvittig at nettverket kan bli tregt. Da opplever jeg også at det kan ta et par sekunder fra man går inn i et rom til lyset kommer på, og en sjelden gang at en beskjed ikke kommer helt frem. Og det irriterer noe sprøtt. Problemet er å finne ut hvilken node som spammer. Man kan prøve Z-wave debuggeren (som jeg forøvrig anbefaler å kjøre en gang innimellom), men hvis det er ren støy så er det ikke sikkert den dukker opp der.
  20. Det ser jo slik ut, ja. Pass.
  21. Sviver som den skal her:
  22. Hva er det dere gjør med nettverkene deres? Altså, litt seriøst ment? Vi kan ikke ha så ulike nettverk, med så ulikt utstyr. Om noe er det vel mest sannsynlig at jeg har eldst utstyr som mesher dårligst. Så lenge man ikke bytter interface, kan ikke meshingen bli forskjellig. Hastigheten på prosesseringen kan endre seg, men man får ikke flere noder som går direkte av å bytte kun programvare. Da er det noe annet, som f.eks. nytt interface, resetting av interface (og da gamle routing-tabeller) eller tilsvarende. Jeg var skeptisk på den Z-wave magnetsensoren jeg puttet i postkassen. Med tanke på med rekkevidde, at den står inne i en metallboks (det fungerte dårlig med 433Mhz sensoren) og med det faktum at det eneste jeg hadde for hånden var en Fibaro-sak. Men den har også fungerte fint. Hvis du finner en lastcelle og får den skikkelig til med ESP32, så si i fra. Jeg har prøvd diverse, og får det ikke til...
  23. Ideelt sett så henter du den fra en backup. Hvis ikke kan du prøve denne: HSPI_ZWave.exe Den er egentlig for Windows, men det er mulig det er samme versjon. Ta selvfølgelig backup etc...
  24. Iallfall hos meg og noen andre. Om det gjelder alle kan jeg ikke si.
  25. Har du oppdatert Z-wave-plugin'en til 3.0.10.0? Erstatt den i så fall med 3.0.9.0.
