  1. To ting å sjekke: 1) Hvilken versjon er det på dimmer-firmware'n? (Det står under info på Z-wave tab'en) 2) Har du både Multilevel Switch 1 og 2 der?
  2. UZB1 RFXtrx433E Ikke noe annet. Ja, sannsynligvis Se her: Ja, men det kan være greit å ha en Ikea gateway også, for å få oppgradert pærer til en minimumsversjon. Vet ikke hva slags firmware de pærene som selges nå har. Da kan du strengt tatt bruke TrådfriSeer også.
  3. Moskus
    Ny. Hvordan løsning ?
    Du vet hvor du finner oss...
  4. Moskus
    Du trenger ikke bruke en Razberry for å bruke en RPi3 hvis du ønsker det. UZB1'en du har bestilt fungerer utmerket på en Pi også. ... og så blir det enklere å oppgradere til noe annet senere. Men bruk heller den gamle PCen du har fra før.
  5. Ja, Jon00 har et plugin restart script. http://www.jon00.me.uk/index.shtml
  6. Vera støtter Hue, men du må ha hub'en: http://getvera.com/portfolio-posts/philips-hue-bridge/ Hvis jeg måtte velge mellom disse, hadde det nok blitt Vera.
  7. Moskus
    TrådfriSeer
    Joda... det er jo bra det fungerer, men sånt gjør det så vanskelig å debugge...
  8. Det beste jeg kan si er at jeg tror dette burde være mulig. Jeg har lagt til en HCL som en secondary controller for å prøve å få oppgradert noen dimmere... Hvis du (i HCL) går til Configuration -> Z-wave, finner du nesten nederst dette alternativet: Det lar deg overføre HCL sin master controller funksjon til et annet interface. I HomeSeer velger du først da dette alternativet (gitt at du har lagt til et Z-wave interface) under Plugins -> Z-wave -> Controller Information: Receive Network from another Controller Jeg tror jeg ville valgt en timeout lenger enn 30 sekunder i HCL, kun for sikkerhets skyld. Iallfall hvis du har et stort nettverk. Nodene kommer muligens i rekkefølge, men vil nok ikke ha samme nummereringen som de hadde i HCL. Det blir altså et lite puslespill å finne ut hvilke nodenummer som tilhører hvilken fysiske dings, dessverre. Men det lar seg gjøre. Merk at jeg IKKE har prøvd dette selv, og tar absolutt ikke ansvar for noe som helst! ?
  9. Jadda.
  10. ... for Z-wave Plus. For eldre noder er det som oftest den siste gruppen. Det skal ikke være nødvendig å assosiere med og uten Endpoint for en modul. @PMGaustad nøyaktig hvilke enheter er det snakk om? Da tenker jeg på produktnavn.
  11. Ja, jeg tolker det slik.
  12. Moskus
    Hvordan komme igang?
    Det er det leverandøren som gjør, måleren er hans eiendom. Montøren kan nok ingenting om det tekniske rundt måleren, han er elektriker. Det er også leverandøren som åpner HAN-porten. Ja. Men HeatIt er en termostat (og du vil trenge termostater også). Den kan ikke styre ventilene dine for vannbåren varme, til det trenger du f.eks. Z-Water.
  13. Ah, takk. Jeg tror at hvis man skal ha "effekt-tariff" til å fungere for folk flest, så må de komme opp med en ordning som gir en form for "flytende abonnement". Man blir flyttet til den abonnementstypen som gir lavest kostnad basert på forbruket. Det vil være fullstendig umulig for 99,9997% av norges husholdning å velge et abonnement riktig.
  14. Ikke i dag, og ikke i morgen. ... men en annen gang? Det er bra, det er det viktigste. Sier ikke at den er bedre enn HS til ditt bruk. Du kommer fra Vera, du vet ikke bedre... ? Dun dun duuuun!
  15. Endelig uten feber. Fremdeles ikke helt 100%, men jeg kan nå i det minste sitte oppreist uten at jeg føler at jeg tar skade av det. Hele familien har nå hatt sin tørn. Har vært en ... spesiell 1,5 uke.
  16. Ja, enig i tolkningen, men hva er kilden?
  17. Du finner jo step-down-convertere som gjør 48V til 12V. Men det blir jo ikke den mest effektive måten å gjøre det på... En annen ting er at det er vel ingen moduler som kan styre 48V lys.
  18. Over hva? Valgt tariff? Hva slags tariff?
  19. Det er sant. Men jeg tror at svaret på dette spørsmålet: ... muligens heller ligger noe i de spesifikke nodene. Dette er ikke normalt uansett hvordan man ser på det. Det kan selvfølgelig være programvaren også, men så lenge du har oppdatert til siste HS3-versjon (i skrivende stund .368, men en ny versjon er snart forventet) og kjører siste versjon av plugin'en (er det .190 tro?). Men vi er inne på noe her: 5-6 noder er lite i et Z-wave nettverk, og det blir enda verre hvis vi antar at det bare er 2-3 som er repeterende. Joda, det står på pakken at Z-wave har en rekkevidde på 10 meter, så normale norske husholdninger, med kilden plasert noenlunde sentralt, skal i teorien ikke ha noen dekningsproblemer. Vel, erfaring sier at dessverre er det ikke helt slik. Jeg automatiserte mormors enebolig for en stund siden. Har ca. 9 noder, lamper i 1. og 2. etasje, der den lengst borte er ca. 7 meter unna (kun en ekstrem lett lettvegg mellom). Der måtte det faktisk et par små forandringer i møblementet til for at alt skulle fungere utmerket. Uten optimalisering var det helt håpløst, selv om Z-wave i teorien skal kunne fikse det selv. Jeg kan ikke nok om de tekniske aspektene til hvordan nøyaktig Z-wave håndterer pakketap og slikt, men all erfaring tilsier at et lite nettverk alltid vil ha større problemer med et stort. Det er nesten lik at det kan lønne seg å spandere på seg et 3-4 billige Z-wave plugin'moduler (Nexa sine er fine) og plugge dem inn med jevne mellomrom for å øke meshing'en i nettverket. Det blir som å prøve å kopiere filer fra en PC til en annen over en dårlig nettverkskabel. Det kan gå fint, men man får lavere hastighet og høyere pakketap, og det fører til at enkelte filer fil ikke lar seg kopiere. Prøver man på nytt kan det gå bedre.
  20. Agurknytt. Litt i kategorien: "Ikke ha smarthus for det kan bli hacket"...
  21. Personlig hadde jeg beholdt den til den dagen du bytter fra Homey igjen...
  22. Fjern de assosiasjonene. Legg til en: Group 1 HomeSeer, uten endpoint.
  23. Ja, men utfordringen er at du må nok skrive koden selv. Meg bekjent er HomeSeer sin Arduino-plugin ganske så unik (og lar deg bruke Arduino'er/NodeMCUer uten å kode en eneste linje til Arduino'en).
