807
Noen med peil på OCR lesing av fjernvarmemåler?
Moskus svarte på anaxyd sitt emne i Automasjonskaféen
Et kamera med løst objektiv (de finnes også billige på AliExpress/eBay, men det er litt gambling om du får hentet ut video-feed'en) ville være det beste. Her er nok fokuset alfa og omega. -
Ja, høres ut som en plan. Men HomeSeer har 30 dagers gratis prøvetid, og sannsynligvis halv pris i mai. Bare for å ha sagt det... Her skjer det mye for tiden. Nye målere er AMS-målere, og de rapporterer fortløpende forbruk selv. De har også en HAN-port for utlesing direkte. Det beste akkurat nå er nok å vente til dette blir så mainstream at alle gjør det, og det vil nok skje i løpet av det neste året. Tja... et astrour koster nødvendigvis ikke den store summen. Fjerner du den merker du det nok ikke på sluttregningen, for å si det sånn. Men som du sier du har heller ikke bruk for den, og det er, som du sier, mye bedre å la programvaren gjøre den jobben. For å kort oppsummere andre spørsmål: Ja, du vil meget sannsynlig ha Z-wave. Ja, du kan supplere med 433Mhz-sensorer med en RFXtrx433E, men merk at de ikke er like stabile som Z-wave. (var nok min guide du leste). Ikke for det, vi bruker det her uten særlige problemer. Nei, du kan ikke montere Z-wave dimmere selv. Nei, du vil ikke ha proprietære løsninger som elektrikeren din vil selge deg. Da må du heller be ham begynne å selge FutureHome (for de bruker Z-wave) For vannbåren varme finnes det mange løsninger, som bl.a. er Z-wave og/eller kan integreres i HomeSeer (muligens også Domoticz?) på andre måter. Heatmiser er et eksempel på et eget standalone system, men som integreres fint i HomeSeer. HeatIt kommer med Z-wave utstyr nå i "disse dager" (men det har vi sagt en stund nå).
- 9 svar
- nybegynner
- nytt hus
(og 3 andre)
Mine $0.02, men likevel: Du kan gå tilbake igjen, fordi 1) eventer er lettere å holde styr på enn scripts i lengden (iallfall min årelange erfaring) og 2), du kommer ikke til å ha det samme problemet igjen uansett hvilket OS du går for neste gang.
- 8 svar
Der ryker vel ganske mye... Men det finnes vel en (liten) ePapir-skjerm til RPi?
Hvis den ligner på de andre RPi-skjermene så har den nok ikke så mange festemuligheter, så det må du nok stå for selv...
- 6 svar
- raspberry pi
- infoskjerm
(og 3 andre)
Man kan vel kjøre python med HomeSeer, det legendariske scriptet for å lese global-verdier for vær gjør det. Men scriptet må nok uansett skrives betydelig om. Alt dette er nok mulig å gjøre i et script. Men, og det er alltid et men: Det er nok en del jobb. Hvis du noengang har lurt på å lage en plugin, så er nå en utmerket anledning.
Ja, det er selvfølgelig mulig. Men det er litt tidkrevende å forklare. Termostat-scriptet mitt gjør dette. Funksjonen du trenger er DeviceScriptButton_AddButton (se dokumentasjonen). Se på Setup()-rutinen, nærmere bestemt denne delen: hs.DeviceScriptButton_AddButton(rootRef, value.ToString, CInt(value), scriptFile, "ModeButtonPress", CInt(value), 1, CInt(value) + 1, 1) ... der rootDevice (int) er device IDen ... value.ToString (streng) er teksten på knappen ... CInt(Value) (int) er "verdien" på knappen/status'en. ... scriptFile (streng) er filnavnet til scriptet (i dette eksempelet er scriptFile en variabel, Private scriptFile As String = scriptName & ".vb") ... "ModeButtonPress" (streng) er Sub'en i scriptingfilen som blir kallet ... CInt(value) er verdien som blir sendt til ModeButtonPress ... de andre har med row/column plasseringer å gjøre. Når jeg tenker meg om hadde det vel vært bedre å skrive det slik: hs.DeviceScriptButton_AddButton(deviceID, "tekst på knappen", verdi_til_knappen, "Scriptets_filnavn.vb", "NavnPåSubSomSkalKjøres", verdi_til_Sub, rad:=1, column:=1, span:=1)
- 1 svar
Du skal ha en helt vanlig strømbryter alle fra Elko passer fint. Men du skal utstyre den med en impulsfjær. Poenget med disse mikro-modulene er å installere dem bak vanlige brytere som er der fra før.
HS henter informasjonen fra WeatherDisplay-programmet direkte, ikke via kabel. Erfaringen med Weather Display er at hvis det sender data på hvilken som helst måte, så kan WD lese det. 900MHz brukes jo til mobiltelefon. Folk er lite glad i å tukle med det...
Jeg kan bare ikke i min villeste fantasi forestille meg hva det skulle være. Er hub'en helt oppdatert? Det virker som om den ikke bruker den nye måten å autentisere på, skulle hatt noen hint om det i loggen. Kan du poste innholdet i .ini-filen? Hvis du skal "slette alle spor", så er det bare å stoppe plugin'en slette alle TrådfriSeer-devicer (inkludert hub-devicen) slette TradfriSeer.ini i /Config ... så er det bare å starte plugin'en. Beklager at jeg ikke har vært mer på, men jeg og hele familien har ligget strekk ut med feber denne uka.
Hvorfor PoE? 12V eller 24V er mye vanligere.
Du kan ha HomeSeer "oppå" et KNX-anlegg hvis du vil, det finnes plugin'er til det. Men KNX er mer programmering å sette det opp, ja, det kommer du nok ikke unna. Det er imidlertid ikke noe du gjør hver dag, og er det først gjort så er det jo der. Alternativet er å leie seg en konsulent som kan gjøre det (med tilhørende prislapp). Det er bra, da får du også til HStouch. Det var en enorm revolusjon da det kom, men oppleves nok ikke som like genialt nå om dagen. Du kan montere utstyret og så gjøre det smartere etter hvert. Z-wave mikromoduler vil fungere helt fint uten noe "smarthet". Solskjermingsmotorer er flere ting. Det finnes selvfølgelig motorer som kan styres med eksterne kontrollere, f.eks. Z-wave og KNX. I Z-wave verdenen trenger du da en slik: https://www.tronika.no/en/zwave-motor-control/955-roller-shutter-fgr-222.html Da kan du få smarthuset ditt til å kjøre dem opp og ned, og stoppe på X% imellom. Det samme er selvfølgelig mulig med KNX. I tillegg kan du koble på fysiske brytere slik at person Y som stikker innom kan få lov til å overstyre det hvis denne personen på død og liv må. Andre alternativer som Somfy RTS (som vi har hjemme) bruker en-veis-kommunikasjon og kan da sende "opp" og "ned". Hvis jeg vil ha dem til å stoppe midt i, la oss si 50%, så må jeg bruke timere. Ikke umulig, men litt mer styr. Somfy er vel også på vei bort fra RTS-styringen sin også...
Niks! Men jeg har en kollega som kan!
Fantastisk, takk! Har kjøpt noen "vanlige" lastsensorer og de jo et helvete å bruke, dette så mye bedre ut.
Ja, akkurat. Det er å strekke strikken litt. Ikke at jeg tror du blir dømt for det, men likevel sannsynligvis en bruk de absolutt ikke hadde sett for seg.
- 89 svar
- strømsparing
- home-assistant
(og 1 andre)
Metrologisk institutt tar i bruker værstasjonene våre
Moskus svarte på ZoRaC sitt emne i Klimakontroll
Smart. Flere kontrollpunkter gir bedre varsler. ... men muligens også flere feilkilder... -
Gjør det egentlig idet ? Selv på 20 taklamper så ville det være greit å spandere litt ekstra for å få dimming, om ikke annet. 100 på 20 punkter er kun 2000 kr.
Jeg tenkte på kildekoden til app'en siden det er den du har tatt utgangspunkt i. Ref dette:
- 89 svar
- strømsparing
- home-assistant
(og 1 andre)
Jeg må skrive litt for å få det til med WebOS selv, har ikke kommet så langt. Ellers har jeg tenkt å lodde om NeTV'en min: https://forums.homeseer.com/showthread.php?t=177431
Oppsett av Google home mini, får ikke opp voice match
Moskus svarte på Mr_Stian sitt emne i Talestyring
Å bo i USA, tror jeg. -
Det er en US-modell, så bare la det være...
- 45 svar
Det er vel litt drøyt å dra inn sine egne personlige preferanser for lys i en annen persons hjem...
Jeg kan ikke tenke meg at det vil hjelpe å "fjerne alle spor" hvis du er bombesikker på at Key og IP er riktig. Så lenge det er "Empty response from /15001" (lyspærer) og "/15004" (grupper) så svarer ikke hub'en på forespørsler.
