  1. Moskus
    TrådfriSeer
    Setter en 10er på at Key er feil. Den vanligste feilen er å bytte mellom I og l. Fungerer app'en?
  2. Det over er DeviceString.
  3. Hvorfor bruke scripts når det er innebygget? Scripts trekker opp CPU-bruken.
  4. Ikke med Z-wave, dessverre. (Tror jeg da) Det meste av Z-wave utstyr ligge rpå 5-600 kr. Enkelte plugger får du billigere, da på bekostning av strømmåling...
  5. Er vel flere som sier at LED-lysrør ikke gjør det så mye bedre...?
  6. Så lenge kildekoden er åpen, så betyr det det. Ikke verst av Nord Pool, da. Hvor er kilden lagret?
  7. Moskus
    TrådfriSeer
    Sjekk at IP og kode er rett. Evt. restart hub.
  8. Du trenger en Z-Uno og Arduino-programvaren.
  9. Hei, og velkommen! Jeg tror @Fredrick dekker det meste, jeg har bare litt å bidra med. Hvis du i tillegg har interesse for å sette opp automasjon selv, så er dette noe som taler for HomeSeer. Ja, det er som med alle løsninger litt knot å sette opp, men du skal kunne klare det uten å måtte programmere en eneste linje med kode. Og skulle du måtte det, så vil det for de aller fleste kun være snakk om å kopiere et script og endre en variabel. En utfordring kan imidlertid bli dette: HomeSeer kommer ikke ut av esken med noen "genialt gode HStouch oppsett", og det krever muligens litt finmotorikk å få justert oppsettet slik at du kan bruke det. Men HStouch er ikke så vanskelig å bruke. Har du folk rundt deg som i det minste kan sette opp en Powerpoint-presentasjon, så burde alle få til å lage et skjermbilde som du kan bruke. For alt jeg vet, så kan du gjøre det selv også selv om det muligens ville ta litt tid... Så vidt jeg vet så er ikke døråpnere spesifisert til noen protokoll, som f.eks. KNX eller Modbus. Min erfaring (som ikke er så stor, det skal jeg innrømme) med sånne enheter er at det ofte er puls-styrt. Da kan man få til å sette opp f.eks. en NodeMCU og evt. et relé for å gi en puls til å åpne døra. Dette er nok ikke et så stort problem i praksis: 1. De har ikke behov for å justere lyset hvis det allerede er justert slik det skal være. 2. Z-wave-moduler kan kobles til fysiske brytere, så de som på død og liv vil trykke på dem får lov til det.
  10. Du burde vel i det minste croppe bildet? Du er jo KUN interessert i teksten, så resten er jo bare støy.
  11. ? Lyser de om natten?
  12. Jo, så lenge det er registrert bevegelse innen et minutt så blir på-tiden forlenget med et minutt. Ingen bevegelser, å blir lyset skrudd av etter et minutt. Hvis senoren virkelig sender ny "Motion" - kommando, skal oppsettet ditt fungere. Med mindre du har en opsjon på eventet som sier at det ikke får re-trigge sjeldnere enn det...
  13. Jo... men hvor mange ganger blir eventet trigget når du danser tango? Der er det jo bare én trigger. Da SKAL jo lyset gå av etter et minutt.
  14. Kan du sjekke i loggen at eventet faktisk blir trigget? ... 50 Lux er lite...
  15. Har du dobbeltsjekket? Er jo veldig enkelt. Lag bevegelse og se om den går tilbake til "No Motion" etter 30 sekunder. At sensoren registrerer bevegelse er nødvendigvis ikke det samme som at den sender en ny "Motion" beskjed...
  16. Moskus
    Verisure Plugin
    Cloud backup er fint. Ellers skal data og automasjon ligge lokalt! ?
  17. Hvor lang time out har selve beveglessensor? Hvis den ikke går tilbake til "No motion" før etter 5 min, så hjelper det ikke...
  18. Hjelper dette (fra 5:30):
  19. Det er vel erfaringen, dessverre...
  20. Mulig..,. men bedre enn dette: Det tror jeg ikke spiller noen rolle så lenge du henter data fra Nord Pool...
  21. Moskus
    TrådfriSeer
    Et tips skal vissnok være å bytte ut nettverkskabelen som fulgte med. Den er ikke blant de beste...
  22. Blir kanskje en smule å overdrevet å tolke "any website" til en intern nettside med kun 1 besøkende, selv om det teknisk sett er riktig...
  23. Moskus
    TrådfriSeer
    Det skjer typisk når hub'en oppdateres, mister nettverkstilkoblingen eller av andre grunner tar en restart. I utgangspunktet skal plugin'en tømme køen og koble seg til på nytt, men dette fungerer ikke 100%...
  24. Joda, men det finnes mer sexy løsninger enn det.
