  1. ? Lyser de om natten?
  2. Jo, så lenge det er registrert bevegelse innen et minutt så blir på-tiden forlenget med et minutt. Ingen bevegelser, å blir lyset skrudd av etter et minutt. Hvis senoren virkelig sender ny "Motion" - kommando, skal oppsettet ditt fungere. Med mindre du har en opsjon på eventet som sier at det ikke får re-trigge sjeldnere enn det...
  3. Jo... men hvor mange ganger blir eventet trigget når du danser tango? Der er det jo bare én trigger. Da SKAL jo lyset gå av etter et minutt.
  4. Kan du sjekke i loggen at eventet faktisk blir trigget? ... 50 Lux er lite...
  5. Har du dobbeltsjekket? Er jo veldig enkelt. Lag bevegelse og se om den går tilbake til "No Motion" etter 30 sekunder. At sensoren registrerer bevegelse er nødvendigvis ikke det samme som at den sender en ny "Motion" beskjed...
  6. Moskus
    Verisure Plugin
    Cloud backup er fint. Ellers skal data og automasjon ligge lokalt! ?
  7. Hvor lang time out har selve beveglessensor? Hvis den ikke går tilbake til "No motion" før etter 5 min, så hjelper det ikke...
  8. Hjelper dette (fra 5:30):
  9. Det er vel erfaringen, dessverre...
  10. Mulig..,. men bedre enn dette: Det tror jeg ikke spiller noen rolle så lenge du henter data fra Nord Pool...
  11. Moskus
    TrådfriSeer
    Et tips skal vissnok være å bytte ut nettverkskabelen som fulgte med. Den er ikke blant de beste...
  12. Blir kanskje en smule å overdrevet å tolke "any website" til en intern nettside med kun 1 besøkende, selv om det teknisk sett er riktig...
  13. Moskus
    TrådfriSeer
    Det skjer typisk når hub'en oppdateres, mister nettverkstilkoblingen eller av andre grunner tar en restart. I utgangspunktet skal plugin'en tømme køen og koble seg til på nytt, men dette fungerer ikke 100%...
  14. Joda, men det finnes mer sexy løsninger enn det.
  15. Det var et forsøk på en spøk. Altfor tørre plener er sjeldent et problem i Stavanger...
  16. ?
  17. Ja, fridager her er prekært. Ungene bruker jo plenen for det den er verdt (heldigvis) så det er greit at den er parkert når vi er hjemme og alarmen er av. Hæ?
  18. Fordi de kan.
  19. Luxaflex skal være styrbart med RFXtrx433E. Fra manualen:
  20. En oppdatert versjon av Raspberry Pi 3 model B rulles ut i disse dager. Raskere prosessor, raskere nettverk og høyere hastighet for bluetooth er stikkordene. Det mest spennende er kanskje likevel støtten for PoE, altså Power Over Ethernet. Dessverre er ikke PoE integrert i selve enheten, men krever en ekstern sak. Det hele er beskrevet her: Nesten helt i mål, altså. Vi får håpe versjon 4 integrerer det helt. Vis full oppføring
  21. En oppdatert versjon av Raspberry Pi 3 model B rulles ut i disse dager. Raskere prosessor, raskere nettverk og høyere hastighet for bluetooth er stikkordene. Det mest spennende er kanskje likevel støtten for PoE, altså Power Over Ethernet. Dessverre er ikke PoE integrert i selve enheten, men krever en ekstern sak. Det hele er beskrevet her: Nesten helt i mål, altså. Vi får håpe versjon 4 integrerer det helt.
  22. På en del Z-wave-utstyr kan du sette en parameter som bestemmer hvor lang tid en bytte av farge eller dimming skal skje. For enkelte hendelser setter jeg denne parameteren til et høyt tall, setter på lys, og deretter tilbakestiller parameteren. Har man denne muligheten med Zigbee/Hue? Ikke relatert spørsmål: Hvor stor "range" er det på Lux-måleren?
  23. Det kan muligens ha vært det springende punktet, etter min erfaring. Har også hatt problemer med minnekort, også EVO, men med skikkelig strømforsyning ble det orden på sakene.
