  1. Det var et forsøk på en spøk. Altfor tørre plener er sjeldent et problem i Stavanger...
  2. ?
  3. Ja, fridager her er prekært. Ungene bruker jo plenen for det den er verdt (heldigvis) så det er greit at den er parkert når vi er hjemme og alarmen er av. Hæ?
  4. Fordi de kan.
  5. Luxaflex skal være styrbart med RFXtrx433E. Fra manualen:
  6. En oppdatert versjon av Raspberry Pi 3 model B rulles ut i disse dager. Raskere prosessor, raskere nettverk og høyere hastighet for bluetooth er stikkordene. Det mest spennende er kanskje likevel støtten for PoE, altså Power Over Ethernet. Dessverre er ikke PoE integrert i selve enheten, men krever en ekstern sak. Det hele er beskrevet her: Nesten helt i mål, altså. Vi får håpe versjon 4 integrerer det helt. Vis full oppføring
  7. En oppdatert versjon av Raspberry Pi 3 model B rulles ut i disse dager. Raskere prosessor, raskere nettverk og høyere hastighet for bluetooth er stikkordene. Det mest spennende er kanskje likevel støtten for PoE, altså Power Over Ethernet. Dessverre er ikke PoE integrert i selve enheten, men krever en ekstern sak. Det hele er beskrevet her: Nesten helt i mål, altså. Vi får håpe versjon 4 integrerer det helt.
  8. På en del Z-wave-utstyr kan du sette en parameter som bestemmer hvor lang tid en bytte av farge eller dimming skal skje. For enkelte hendelser setter jeg denne parameteren til et høyt tall, setter på lys, og deretter tilbakestiller parameteren. Har man denne muligheten med Zigbee/Hue? Ikke relatert spørsmål: Hvor stor "range" er det på Lux-måleren?
  9. Det kan muligens ha vært det springende punktet, etter min erfaring. Har også hatt problemer med minnekort, også EVO, men med skikkelig strømforsyning ble det orden på sakene.
  10. https://github.com/NicolaiPetri/HS3_EnOcean_Plugin
  11. Den gir mange fordeler. Som f.eks. sammenligne device value på to devicer, etc. ... fordi?
  12. Trodde det var den samme... Nja.... det kommer fort frakt og moms på slike varer, og siden du uansett stort sett må handle i Europa, så skal det litt til at det blir billigere. Noen tar sjansen på plugin-utstyr fra f.eks. AliExpress, men det har jeg store problemer med å anbefale. Til nøds batteridrevne produkter... Den kan brukes, ja. Litt arbeid å sette opp, men det er fint mulig. Dette er "standard" KD-101 varslere, bruker det selv. De går på 433 MHz. Ikke mulig å få inn i Fibaro Home Center så vidt jeg vet, men mulig du kan gå omveien om Domoticz (f.eks.). Da trenger du en RFXtrx433.
  13. Wow. Har HomeSeer EnOcean-støtte også? ? Supert, det visste jeg ikke!
  14. Synes du sa du hadde prøvd det? Ja, OK. Men fremdeles relativt løst formulert.... Nei, men det kan gjøres i et script. Jeg tror du vil finne at fargelysstyring er aller, aller mest en gimmick. Som du, opplever mange at det faktisk er litt .... eh... styr å styre farger. Presets fungerer stort sett OK for folk flest. Det er eksternt sjeldent man vil tenke "OK, lyset har 34% blått i seg, men jeg tror det hadde blitt bedre med 33% akkurat i dag". Ikke engang de aller mest kresne på farge-temperaturen på lyset går og små-justerer på den hele tiden, og den skalaen har kun 1 dimensjon...
  15. Nei, den er for [trommevirvel]... winnere. OK, jeg går nå...
  16. Eksterne referanser og HS3 kan være et noe ullent kapittel. Da er det fort enklere med en plugin...
  17. Man behøver ikke oppdatere det perfekte... ?
  18. Mine parameter 14 er satt til 4369, som er 1000100010001. Og de styrer jeg fint med CAPI, et script og å definere en farge i HEX. La meg spørre på en annen måte: Hvordan kunne du tenke deg å styre dem, hvis "Color Picker" ikke er mulig i HStouch? Eksempel: På soverommet har vi en bryter med 4 knapper. Det er 1 knapp for svakt, rødt "ammelys" (i utgangspunktet, ikke så aktuelt nå lenger), en knapp for helt hvitt lys, en knapp for en random farge og den siste for av. Jentene styrer dimmeren direkte selv med å trykke og holde inne tre fysiske knapper (for R, G og B-kanalen). Men huset setter på et svakt rødt lys når det er sovetid, og et sterkt grønt lys når det er stå-opp-tid. I stua brukes det ikke så mye, utenom et par "scenes" for "romantic mood" og "christmas mood", der begge er mest for å vise for enkelte journalister.
  19. Det er visst delte meninger om dette. Enkelte sier det ikke burde være et problem, andre sier at det absolutt ikke går. Så det er litt både/og. Et relevant spørsmål er jo om du har .NET 4.6 installert på maskinen...?
  20. Beste app til HomeSeer? WinSeer, selvfølgelig? ?
  21. Nei, HStouch har idiotisk nok ingen color picker. Neida. "Rainbow-mode" er vel (var vel?) en kontinuerlig bytting av farger, trodde jeg. Men det er flere måter å gjøre dette på, med forskjellige utgangspunkt. Hvordan styrer du en av dem i dag?
  22. Forstår tanken, men det er vel ikke så rart at de ikke tillater det, egentlig...
