  1. https://github.com/NicolaiPetri/HS3_EnOcean_Plugin
  2. Den gir mange fordeler. Som f.eks. sammenligne device value på to devicer, etc. ... fordi?
  3. Trodde det var den samme... Nja.... det kommer fort frakt og moms på slike varer, og siden du uansett stort sett må handle i Europa, så skal det litt til at det blir billigere. Noen tar sjansen på plugin-utstyr fra f.eks. AliExpress, men det har jeg store problemer med å anbefale. Til nøds batteridrevne produkter... Den kan brukes, ja. Litt arbeid å sette opp, men det er fint mulig. Dette er "standard" KD-101 varslere, bruker det selv. De går på 433 MHz. Ikke mulig å få inn i Fibaro Home Center så vidt jeg vet, men mulig du kan gå omveien om Domoticz (f.eks.). Da trenger du en RFXtrx433.
  4. Wow. Har HomeSeer EnOcean-støtte også? ? Supert, det visste jeg ikke!
  5. Synes du sa du hadde prøvd det? Ja, OK. Men fremdeles relativt løst formulert.... Nei, men det kan gjøres i et script. Jeg tror du vil finne at fargelysstyring er aller, aller mest en gimmick. Som du, opplever mange at det faktisk er litt .... eh... styr å styre farger. Presets fungerer stort sett OK for folk flest. Det er eksternt sjeldent man vil tenke "OK, lyset har 34% blått i seg, men jeg tror det hadde blitt bedre med 33% akkurat i dag". Ikke engang de aller mest kresne på farge-temperaturen på lyset går og små-justerer på den hele tiden, og den skalaen har kun 1 dimensjon...
  6. Nei, den er for [trommevirvel]... winnere. OK, jeg går nå...
  7. Eksterne referanser og HS3 kan være et noe ullent kapittel. Da er det fort enklere med en plugin...
  8. Man behøver ikke oppdatere det perfekte... ?
  9. Mine parameter 14 er satt til 4369, som er 1000100010001. Og de styrer jeg fint med CAPI, et script og å definere en farge i HEX. La meg spørre på en annen måte: Hvordan kunne du tenke deg å styre dem, hvis "Color Picker" ikke er mulig i HStouch? Eksempel: På soverommet har vi en bryter med 4 knapper. Det er 1 knapp for svakt, rødt "ammelys" (i utgangspunktet, ikke så aktuelt nå lenger), en knapp for helt hvitt lys, en knapp for en random farge og den siste for av. Jentene styrer dimmeren direkte selv med å trykke og holde inne tre fysiske knapper (for R, G og B-kanalen). Men huset setter på et svakt rødt lys når det er sovetid, og et sterkt grønt lys når det er stå-opp-tid. I stua brukes det ikke så mye, utenom et par "scenes" for "romantic mood" og "christmas mood", der begge er mest for å vise for enkelte journalister.
  10. Det er visst delte meninger om dette. Enkelte sier det ikke burde være et problem, andre sier at det absolutt ikke går. Så det er litt både/og. Et relevant spørsmål er jo om du har .NET 4.6 installert på maskinen...?
  11. Beste app til HomeSeer? WinSeer, selvfølgelig? ?
  12. Nei, HStouch har idiotisk nok ingen color picker. Neida. "Rainbow-mode" er vel (var vel?) en kontinuerlig bytting av farger, trodde jeg. Men det er flere måter å gjøre dette på, med forskjellige utgangspunkt. Hvordan styrer du en av dem i dag?
  13. Forstår tanken, men det er vel ikke så rart at de ikke tillater det, egentlig...
  14. Ja, HS3 er et .NET 4.0 program og kan ikke bare legge til 4.6-DLLer. Enkleste er vel å laste ned kildekoden og kompilere på nytt hvis det er mulig. TeslaSeer? https://www.hjemmeautomasjon.no/forums/topic/2181-teslaseer/
  15. Loxone er i utgangspunktet et bus-system (tror det er KNX-basert). Ikke uten videre enkelt å integrere "Touch Surface Air" i noe annet, vil jeg tro.
  16. ... eller så er den altfor følsom?
  17. Det er Designer du kobler kobler til? Den bruker port 10200 hvis det betyr noe for deg ("Control port" er ikke det samme).
  18. Tror du kan begynne å lese dette: https://homeseer.com/support/homeseer/HS3/SDK/updater_packaging_introduction.htm
  19. Dessverre også en relativt viktig ting...
  20. Burde gå bra:
  21. En kombinasjon av HAL9000 og Alexa... vi vet jo hvordan det går allerede nå:
  22. Det er (minst) to måter å legge en skjerm oppå hverandre. Skjer det samme med begge?
  23. Ja, der ser vi at "consumption" er null. Det er ingen data. Du kan prøve å endre resolution fra "HOURLY" til "DAILY" eller "MONTHLY" for å se om det er noe i d et hele tatt. Ja, ligger på blokka. Men må bare skrive lit for å kunne velge dette på en fornuftig måte. Ikke alle er like enige behovet. Ja, plugin'en laster ned timeprisene hvert 15. minutt. Hvis nedlastingen feiler (sannsynligvis fordi Tibber APIet har problemer eller netttilgangen ikke var tilgjengelig) blir ikke timeprisen oppdatert. Skal selvfølgelig oppdateres på sikt for plugin'en har jo allerede timeprisene...
