  1. Er det en ny eller gammel switch? Hva er modellnavnet?
  2. Moskus
    Somfy
    Du får gi beskjed når/hvis/om det fungerer.
  3. Moskus
    Zigbee Gateway
    Jeg tror du kan komme vesentlig bedre utav det med deCONZ.
  4. Moskus
    Er Elko ZigBee åpen?
    Beautiful!
  5. Nei, man trenger det ikke for det grunnleggende. Så går det fint til et visst punkt. Og det punktet er vanskelig å definere... SKal du kjøre en del plugins, logging, oppslag, etc, så er det like greit å bare starte med en liten PC med en gang.
  6. Paging @iblis... men det er mulig jeg kan bytte adresse for deg. Send meg en PM.
  7. Du får stort sett det du betaler for. Skjer det mye, så er det greit å ha datakraften på sin side...
  8. Det er rett før det er enklere å bare begynne på nytt... jeg har aldri sett slike problemer. Mulig du har mer suksess på HS-forumet? Men bare et par kontrollspørsmål: Hvilken versjon av HS3 kjører du? Hvilken versjon av Z-wave plugin'en?
  9. Først les dette: TA EN FULLSTENDIG BACKUP AV HELE HS3-MAPPEN FØR DU LESER VIDERE! Avslutt HS3 før du gjør det så er det du sikker på at det ikke er noe skriving til databasen som feiler. Så dette: Dette var veldig mystisk! Det er imidlertid to databaser. En HS3-database (med devicer og eventer) og en for Z-wave-data. Du kan ikke uten videre sletter HS3-databasen, MEN du kan prøve å slette "Z-wave2.db" (med Z-wave pluginen eller hele HS3 avsluttet) Den skal bli generert på ny når du starter HS3/Z-wave-pluginen på nytt.
  10. Hva hvis du vekker hver av dem og kjører en rescan (1 om gangen)?
  11. Hvis du går inn på Root og videre til Z-wave'tab-en, hvilket nodenummer vises på de forskjellige root'ene?
  12. Pluss at systemet muligens ikke var nytt da de flyttet inn? Det har skjedd en del ang VVS de senere år, ja. Men luft er nå en gang luft. Like viktig er jo vedlikeholdet og rensing av filtre, etc.
  13. Så da stemmer det jo ikke at det har vært sånn hele tiden... Ja, det fungerer utmerket, men hva som er "vanligst" kan vi garantert diskutere. Jeg vil ha det sånn at døra er opplåst til den får beskjed om noe annet. Jeg er smartere enn låsen, så jeg bestemmer.
  14. "For tett pipehatt" har jeg ikke tenkt på. Det kan vel faktisk være, men SÅ tett er den ikke. Huset er fra 1966. Pipehatten mye nyere. Ingen balansert ventilasjon, nei.
  15. Det merkelige er vel mest at dette faktisk ikke har vært en mulighet før... ?
  16. Det er ikke opptenningsfasen som er problemet. Det er mer når man skal hive innpå mer ved. I utgangspunktet kan det kun gjøres når det er glødende kull igjen.
  17. Ja, trekken er et problem. Men det var det med den gamle ovnen også. Har lurt på vifte.
  18. Veden har vært inne noen år og er knusktørr, det er ikke problemet.
  19. Permanent: https://discord.gg/fhsWucy
  20. Se edit over. Det er ikke lagt opp slik. Har du mange nok conditions, så vil det også kunne slutte å gi mening, dessverre. Da er det faktisk enklere å lage triggeren på ny. Alternativet er vel også rimelig enkel: Lag en trigger, og script alle conditions. Så får du stålkontroll på det.
  21. Når blir lyset satt til grønt? Hvert eneste sekund når "device" ikke er "on" det er tirsdag, torsdag, lørdag, søndag klokken er etter 24, eller før 2000, og så videre? Det kunne imidlertid gitt mening hvis vi hadde hatt nøstede IF-setninger, men det har vi ikke. F.eks. dette kunne vært praktisk: IF device is set to ON IF status = day Blink green Else Blink red End if End if Da har man kun en trigger. IF (device is set to ON) AND (status = day) Blink green Else Blink red End if gir derimot ikke samme mening fordi den triggeren vil feile også, og følgelig lyset blinker rødt kontinuerlig.
  22. Flesteparten av Xiamois Zigbee-utstyr kan jo brukes direkte med JowiHue+deCONZ.
  23. Ja forsåvidt, men du får jo dim-to-warm med større spenn enn det du har, trodde jeg. Har sett noen pærer som blir ganske hvite når de står på full pinne, men som blir behagelige lenger ned, selv om de da fremdeles lyser veldig godt.
  24. Prøver jo å ha et liv utenom også... sorry, glemte det! Godt! For min ser kliss lik ut, så det er vel en sjanse for at det da fungerer...
  25. Nei, det skal i utgangspunktet ikke være det. Det som justerer fargetemperaturen er hvor mye "dimmet" lyset er, det er altså ikke en egen kontroll. Dermed kan det være du må justere max og min på dimmeren for at det skal fungere som tiltenkt. Jeg vet ikke hvordan Qubino ordner det, men det er helt sikkert noen parametre for det som står beskrevet i manualen. Fibaro Dimmer 2 har en autokalibrering som oftest finner ut av det, men ikke alltid, og dermed trenger man en justering.
