  1. Jeg ville brukt Dim-to-warm pærer.
  2. Jeg ble usikker. Det er iallfall mulig å identifisere den som ble utløst... men jeg skal dobbeltsjekke neste gang jeg fyrer i peisen.
  3. Tja... kjører 5.5 så det er på høy tid å oppdatere. Men det er KUN denne maskinen, ingen av de andre.
  4. Poenget er at alle varslerne går og at du får folk ut av huset. Hvis begge deler går av samtidig, så har du jo i det minste kun to rom å sjekke; fellesrommet i din leilighet og fellesrommet i utleieleiligheten.
  5. ... og det hadde ikke vært så krise hvis det ikke var at det gjaldt HS3-serveren min. Nå har det skjedd et par ganger, så da tror jeg ikke på tilfeldigheter lenger. Jeg satte opp en ny VM for HS3 for en liten stund siden, og den har hatt det helt fint. Men nå har det skjedd to ganger på ca. 20 dager. Det skjer etter ca. 9-10 dagers drift, for sikkerhetsskyld. Plutselig vil ikke maskinen tillate kommunikasjon på port 80 eller 443. Har kun Windows Defender på maskinen, og når problemet inntreffer hjelper det ikke å deaktivere brannmuren (så det er neppe den). Jeg har hatt en mistanke om at enten SCSIP-plugin'en for SIP-sentralen kan være en årsak, men den er ikke i Updateren lenger så det er ikke bare bare å oppdatere, men mulig jeg må bite i det sure eplet... Når dette skjer så er det ingen umiddelbar krise. HS3 sviver som det skal og gjør jobben sin, men kan altså plutselig ikke kommunisere med internett. Det kan heller ingen browsere, å åpne google gir feilmelding. Andre porter er ikke påvirket, f.eks. HStouch virker fint. Det virker som om det skulle være et DNS-problem... Hva kan jeg sjekke?
  6. Ah, ok. Jeg lever i "nuet", men har 10 min hysterese istedenfor, i tillegg til 10 m/s grense for vind. Skal litt til at det går SÅ mye opp og ned.
  7. Sjekker du vinden i fremtiden? Hvorfor ikke bare øyeblikket?
  8. OK, jeg trenger enda en fjernkontroll til vår Webasto, tydeligvis!
  9. Problemet med ordet "billig" er at det er relativt. Z-wave utstyr koster stort sett en 500-lapp +/- litt. Du får noen Telldus av/på moduler til 250 kr på tilbud hos kjell.com, men de gir deg kun av på (ingen strømmåling, f.eks.). "Hjemmeautomasjon" og "billig" går ikke helt hånd i hånd. Det koster faktisk litt nesten uansett. Jeg prøvde selv å tvinge frem fantastiske systemer basert på ingen penger, men det blir fort for mange kompromisser... Synes ikke det var så dyrt, jeg...
  10. Ja. "Native" støtte for Z-wave og veldig bred støtte for Zigbee (f.eks. via Hue-hub'en eller deCON) og plugin'en JowiHue. Jepp. Z-wave kjøper du i Europa. Og det er ikke så mye å spare (om noe) på å sende fra utlandet heller, for da kommer det fort frakt og norsk moms og fortollingsgebyr på. Dette er svart på mange ganger, her og andre steder. Men her er hurtigversjonen. Begge deler kan gjøre "alt du vil". Personlig synes jeg HomeSeer er enklere å få til å gjøre avanserte ting uten å måtte gå veien om "custom code". Og HomeSeer kjører lokalt så det er ikke avhengig av skyen. Men det er det i hovedsak kun forskjellige tilnærminger på å gjøre samme sak. Hvilken som passer best for deg er faktisk litt vanskelig å vite... HomeSeer er et program, så du kan installere en 30 dagers gratis prøveversjon på en PC og kjøpe en grei Z-wave controller til under 400 kr så er du i gang. Men jeg har kun sett SmartThings i bruk og har aldri brukt det i stor skala selv.
  11. Moskus
    Startfasen
    Avhengig av hva du legger i "programmering" så kan det være at Home Assistant og Zigbee ikke er den beste konfigurasjonen. Du sier heller ikke hvilken Zigbee controller du har kjøpt, men jeg håper det er enten ConBee eller RasBee: Da skal du gå videre med deCONZ. ' Her er Home Assitant guiden for deCONZ: https://home-assistant.io/components/deconz/
  12. Det er sannsynligvis 50% salg i Mai en gang.
  13. Linket i serie (selvfølgelig). Ser sånn ut, ja.
  14. HomeSeer! Det er riktig, så ikke kjøp den i USA selv om det er billigere der. Joda, Zigbee skal fremdeles virke men å si fra seg muligheten til å bruke Z-wave vi være ganske tåpelig spør du meg. Er du bestemt på SmartThings, så kjøp fra UK.
  15. Hatten av! Meget bra.
  16. Det kommer an på hvilken betydning av "shit" du er ute etter... Nei, seriøst. SmartThings er en løsning. Og en fin løsning. Det finnes imidlertid mange andre også.
  17. Tror akkurat dette eksempelet er glimrende til å vise hvorfor "else" ikke gir mening...
  18. Moskus
    TrådfriSeer
    Dessverre et ganske vanlig problem, ser det ut til.
  19. ELSE er bare en ny IF. Og ELSE gir ikke mening når det er mange betingelser. IF something == TRUE THEN do something ELSE THEN do something else ELSE her kan bare erstattes med IF something == FALSE så har du samme funksjonalitet. Slik er det her også. Du kan helt sikkert kopiere eventet og snu litt på betingelsene for å oppnå samme effekt.
  20. PHlocation poller vel ingenting? Det er en app som sender sin lokasjon til PHlocation. Du kan selvfølgelig ha to app'er, men det høres ut som en måte å få mer usikkerhet på. Avhengig av hva du skal gjøre, så kan du jo sjekke Jon00 sin HS2/HS3-connector pakke.
  21. Svaret er "ja", men det kommer veldig an på hva du ser for deg... ?
  22. Moskus
    TrådfriSeer
    Det er ikke gjort noen endringer er siden den forrige versjonen. Fungerte det før, så skal det fungere nå. Sjekk at all informasjonen er lagret under TrådfriSeer -> Config.
  23. Moskus
    Er Elko ZigBee åpen?
    Prøv å finne ut om det er lang tid før Triggeren trigger, eller om det er Action'nen som er forsinket... Gjør dette med å bytte triggere og actions... (lag evt kopi av eventet først)
