  1. Hatten av! Meget bra.
  2. Det kommer an på hvilken betydning av "shit" du er ute etter... Nei, seriøst. SmartThings er en løsning. Og en fin løsning. Det finnes imidlertid mange andre også.
  3. Tror akkurat dette eksempelet er glimrende til å vise hvorfor "else" ikke gir mening...
  4. Moskus
    TrådfriSeer
    Dessverre et ganske vanlig problem, ser det ut til.
  5. ELSE er bare en ny IF. Og ELSE gir ikke mening når det er mange betingelser. IF something == TRUE THEN do something ELSE THEN do something else ELSE her kan bare erstattes med IF something == FALSE så har du samme funksjonalitet. Slik er det her også. Du kan helt sikkert kopiere eventet og snu litt på betingelsene for å oppnå samme effekt.
  6. PHlocation poller vel ingenting? Det er en app som sender sin lokasjon til PHlocation. Du kan selvfølgelig ha to app'er, men det høres ut som en måte å få mer usikkerhet på. Avhengig av hva du skal gjøre, så kan du jo sjekke Jon00 sin HS2/HS3-connector pakke.
  7. Svaret er "ja", men det kommer veldig an på hva du ser for deg... ?
  8. Moskus
    TrådfriSeer
    Det er ikke gjort noen endringer er siden den forrige versjonen. Fungerte det før, så skal det fungere nå. Sjekk at all informasjonen er lagret under TrådfriSeer -> Config.
  9. Moskus
    Er Elko ZigBee åpen?
    Prøv å finne ut om det er lang tid før Triggeren trigger, eller om det er Action'nen som er forsinket... Gjør dette med å bytte triggere og actions... (lag evt kopi av eventet først)
  10. ... men er det en termostat eller bare en temperatur-føler? Trodde sistnnevnte...
  11. Har fremdeles mase KD-101 (433MHz) varslere, og har fått testet dem med et par uhell. Ser ut til å fungere alldeles utmerket. En gang da jeg hadde mistet en dråpe olje på en panelovn på et av jenterommene (for å olje den ene Rollertrol-motoren). En annen gang da det slapp litt røyk ut fra ovnen da jeg skulle legge i en kubbe. Greit å se at det virker. Men har aldri hatt falske alarmer.
  12. Moskus
    Hva skulle være den praktiske forskjellen?
  13. Det er allerede på todo-lista, kanskje ikke helt som du tenker deg, men likevel. Grafen blir lagret med filnavn i datoformat, slik at du kan lagre eldre historikk. Men det er mulig å få til det du ønsker deg også uten for store problemer. Nå (i snart ny versjon) blir "Today.png" og "Tomorrow.png" generert. Er ikke vanskelig å rename "Today.png" til "Yesterday.png" når kl. er 00:00. "The Xth lowest price" er naturlig å ta med, selvfølgelig. Jeg ser ikke helt hva som er anderledes mellom det du tenker på og f.eks. dette: IF price is set higher than the 5th highest value THEN Set VVB to off IF the price is set lower than the 5th highest value THEN set VVB to On. Da er det helt automatisk 5 timer som den maksimalt er av. Hvis du vil gjøre dette kun når prisen er høyere enn X, så er det jo bare å legge det inn som en betingelse. IF price is set higher than the 5th highest value AND the price is higher than 80 øre THEN Set VVB to off Ferdig. Er det noe sånt du tenker på, eller har jeg gått glipp av noe? (Det ville i så fall ikek være første gangen)
  14. Joda. https://www.tronika.no/en/zwave-climate-control/189-thermostat-srt321.html
  15. Du må også endre kallet ditt fra "GeDeviceString(ID)" til "GetCapiString(ID)".
  16. Man får vanligvis en feilmelding....?
  17. OK. Jeg tipper "nei", det vil ikke være enkelt. Om ikke annet så fordi det ikke er lov.
  18. Så vidt jeg forstår har du mulighet til å sette dette opp selv med Eventer...? Hva hvis det legges til et par triggere. "IF price is set to the [X]th highest". Kombinasjonen vil i det minste kunne gjøre dette. Sant?
  19. Bra! Og hvis du nå velger "Consumption" i nedtrekksmenyen... hvordan ser det ut?
  20. Hmmm, de så kjente ut. Du kunne nok klart deg med kun "GetCapiString" siden det er en CAPIlabel du skal ha
  21. Nordpool, med andre ord. Kan de ikke bare skrive det da ?!? Helt garantert tatt høyde for. Er det markedspris med påslag, så er jo hele poenget at prisen skal forandre seg. Det står bare ikke 100% entydig i mine øyne. Det er derfor utsang som dette: er misvisende og feilaktige. I verste fall helt villende markedsføring. I beste fall er det kun 3 av døgnest 24 timer som har en strømpris lavere enn 48,87 øre i dag...
  22. Moskus
    Campingvongna
    Jeg ville hatt Zee2'en som en egen kjørende sak, så er det noe som har full kontroll der oppe selv om internett forsvinner. Jon00 HomeSeer connector: https://forums.homeseer.com/showthread.php?t=162718
  23. Ja, det med en Z-wave controller kan du (visstnok) velge f.eks. 50% åpent. I utgangspunktet ikke så utrolig viktig for rullegardiner, men jeg kunne tenke meg det på lamellene innimellom. Når det er sagt har jeg brukt 433 MHz i mange år og det er stort sett helt problemfritt.
