  1. ... men er det en termostat eller bare en temperatur-føler? Trodde sistnnevnte...
  2. Har fremdeles mase KD-101 (433MHz) varslere, og har fått testet dem med et par uhell. Ser ut til å fungere alldeles utmerket. En gang da jeg hadde mistet en dråpe olje på en panelovn på et av jenterommene (for å olje den ene Rollertrol-motoren). En annen gang da det slapp litt røyk ut fra ovnen da jeg skulle legge i en kubbe. Greit å se at det virker. Men har aldri hatt falske alarmer.
  3. Moskus
    Er Elko ZigBee åpen?
    Hva skulle være den praktiske forskjellen?
  4. Det er allerede på todo-lista, kanskje ikke helt som du tenker deg, men likevel. Grafen blir lagret med filnavn i datoformat, slik at du kan lagre eldre historikk. Men det er mulig å få til det du ønsker deg også uten for store problemer. Nå (i snart ny versjon) blir "Today.png" og "Tomorrow.png" generert. Er ikke vanskelig å rename "Today.png" til "Yesterday.png" når kl. er 00:00. "The Xth lowest price" er naturlig å ta med, selvfølgelig. Jeg ser ikke helt hva som er anderledes mellom det du tenker på og f.eks. dette: IF price is set higher than the 5th highest value THEN Set VVB to off IF the price is set lower than the 5th highest value THEN set VVB to On. Da er det helt automatisk 5 timer som den maksimalt er av. Hvis du vil gjøre dette kun når prisen er høyere enn X, så er det jo bare å legge det inn som en betingelse. IF price is set higher than the 5th highest value AND the price is higher than 80 øre THEN Set VVB to off Ferdig. Er det noe sånt du tenker på, eller har jeg gått glipp av noe? (Det ville i så fall ikek være første gangen)
  5. Joda. https://www.tronika.no/en/zwave-climate-control/189-thermostat-srt321.html
  6. Du må også endre kallet ditt fra "GeDeviceString(ID)" til "GetCapiString(ID)".
  7. Man får vanligvis en feilmelding....?
  8. OK. Jeg tipper "nei", det vil ikke være enkelt. Om ikke annet så fordi det ikke er lov.
  9. Så vidt jeg forstår har du mulighet til å sette dette opp selv med Eventer...? Hva hvis det legges til et par triggere. "IF price is set to the [X]th highest". Kombinasjonen vil i det minste kunne gjøre dette. Sant?
  10. Bra! Og hvis du nå velger "Consumption" i nedtrekksmenyen... hvordan ser det ut?
  11. Hmmm, de så kjente ut. Du kunne nok klart deg med kun "GetCapiString" siden det er en CAPIlabel du skal ha
  12. Nordpool, med andre ord. Kan de ikke bare skrive det da ?!? Helt garantert tatt høyde for. Er det markedspris med påslag, så er jo hele poenget at prisen skal forandre seg. Det står bare ikke 100% entydig i mine øyne. Det er derfor utsang som dette: er misvisende og feilaktige. I verste fall helt villende markedsføring. I beste fall er det kun 3 av døgnest 24 timer som har en strømpris lavere enn 48,87 øre i dag...
  13. Moskus
    Campingvongna
    Jeg ville hatt Zee2'en som en egen kjørende sak, så er det noe som har full kontroll der oppe selv om internett forsvinner. Jon00 HomeSeer connector: https://forums.homeseer.com/showthread.php?t=162718
  14. Ja, det med en Z-wave controller kan du (visstnok) velge f.eks. 50% åpent. I utgangspunktet ikke så utrolig viktig for rullegardiner, men jeg kunne tenke meg det på lamellene innimellom. Når det er sagt har jeg brukt 433 MHz i mange år og det er stort sett helt problemfritt.
  15. https://goo.gl/CEkgSW
  16. Stavanger.
  17. Jo, men Fjordkraft oppgir kun en pris. "Prisen i dag er 48,87 øre pr kWh" for Rogaland (og det inkluderer ikke el.sertifikat, står ingenting om moms, må anta at det er med). Men hva betyr det egentlig å ha "pris i dag" hvis du blir fakturert pr time? Slik er Tibber-prisen i dag: Dagens gjennomsnitt er faktisk ca 55 øre/kWh, og det er ikke engang vektet på et "normalt forbruk". Har ikke tenkt så mye over det før, men det er mye "ullent" i kraftbransjen ser det ut til...
  18. Oooh... jeg har en Bofu-motor liggende. Får vel sjekke, da.
  19. Bofu og Rollertrol er nødvendigvis ikke det samme, trodde nå jeg da... ? Jo, skulle du sett. Begge bruker BlindsT0! Da kan jeg jo teste reserve-Bofu-motoren min.
  20. Man setter de ikke opp på nytt, man bytter bare IDen i HomeSeer. Det er det denne nedtrekksmenyen er til (den nye IDen blir lagt til som et valg): ... og grunnen til at man bare bytter batteri i en om gangen.
  21. Skal strømmåleren stå utendørs av alle ting? Vet ikke om jeg liker tanken på det... Sjeldent jeg er med på å prosjektere eneboliger, men andre boliger har jo ikke dette kravet.
  22. 5V kan du vel alltids strekke fra et annet sted?
  23. Moskus
    TrådfriSeer
    Oppdatert nå pga. expiration date. Ny dato satt et år frem i tid. Innen DET må den være i updateren.
